Страница 345 из 458 ПерваяПервая ... 341342343344345346347348349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 4576
  1. #3441
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mixa64 Посмотреть сообщение
    Есть вопрос (вроде как тут ответ проскакивал, но еще раз для верности), он же (фрязинский терминал) отображает 7-битные символы?
    Нет, символы там восьмибитные. Не помню, есть ли там возможность передавать 8 бит по интерфейсу, но на экране в одной строке вполне могут оказаться 40 английских символов и 40 русских, причем чередуясь через один. То есть одна ВГ75 однозначно не катит. В дисплее ВТА 2000-15М их поставили две штуки, итого 14-битный символ, хватает и на рус/лат алвавиты, и на псевдографику, и на всякую ерунду типа яркости, инверсии,мигания, подчеркивания...
  2. #3442
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Память сильно мне подсказывает, что у него было два варианта работы - ввод вывод больших латинских-русских -или- ввод вывод латинских больших маленьких или русских больших маленьких с переключением по кодам 016 017. Что создавало проблемы, потому как код 017 - это известное ^O
    Последний раз редактировалось Hunta; 04.03.2018 в 12:42.
  3. #3443
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Такой вопрос - есть ли где дизассемблирванная и разобранная прошивка 1801РЕ2-054? 055 тоже не откажусь. Хочу поковыряться и загрузку с SD-карты добавить. Насколько я понимаю, для ПЛИС-реплики актуально уметь грузиться с MX/MY и файла FAT32 на SD-карте, до жесткого диска еще нескоро доживем.
  4. #3444
    Казахстан, Алматы
    Сделал фотографии ДВК-1, даю ссылку:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=5
    Возможно кому-то будет полезно или интересно..
  5. #3445
    SPb
    293
    211 сообщений
    ой, а что за такая хитрая электрическая вилка?
  6. #3446
    Казахстан, Алматы
    Да вроде обычная.. Раньше я их часто видел (только вот где, не помню)
  7. #3447
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде это не первое исполнение, у первого 15ИЭ и МС1201.01 были в одном корпусе.
    Это в более поздних исполнениях ДВК-1 уже стали для МЭВМ отдельный "блок сопряжения" делать.
    Обычные были круглые и "штыри" не в ряд.
  8. #3448
    Казахстан, Алматы
    Ну вроде как то так:
    В исполнениях ДВК «Электроника Н МС 01100.1» и ДВК «Н МС 01100.1-01» микроЭВМ МС 1201 (MC 1201.01) устанавливалась в корпусе дисплея 15ИЭ
    Исполнение ДВК «Электроника Н МС 01100.1-04» аналогично исполнению «-01» но микро-ЭВМ установлена в блоке сопряжения
    Только вот теперь кто его разберет...
    Все в одном флаконе это или миф, или единичные экземпляры, никогда не видел,
    просто в терминале 15ИЭ используются четыре полуплаты: ГС, ЗУ, ИВВ, ПЗУ и полная плата МПУ,
    А стоят они следующим образом:
    | ----- ПУСТО ----- | -------- ГС ------- |
    | ----- ПУСТО ----- | -------- ЗУ ------- |
    | ------- ПЗУ ------ | ------- ИВВ ------- |
    | ----------------- МПУ -----------------|
    Остается только два места для двух полуплат. Полную плату 1201.01 просто некуда воткнуть.
    Разве что только в той модификации может быть корзина разведена по другому,
    и тем самым изменено расположение плат, и сделали свободное место для 1201.01
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 06.03.2018 в 13:42.
  9. #3449
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да нет, полно их было. У меня такие есть (под восстановление).
    Их сразу видно и по разъемам сзади и по этажерке из двух небольших плат за корзиной.
  10. #3450
    Казахстан, Алматы
    Было-бы фотографии хорошо, для истории... А на морде у них как, кнопки или тумблера пульта выполнены?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
