Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 11 из 72 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #101
    г. Майкоп
    На мой взгляд оптимальный пиксельк клок для 512 точек это 10.5 МГЦ.
    Понятно.
    По расчётам для получения квадратного пикселя клок получается 7,3846 МГц для 256х192.
  2. #102
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Для игр BASIC не нужен. Только ценное место занимает в адресном пространстве.
    Еще раз убеждаюсь в ограниченности твоей, где она не уместна -повторю почти по слогам -" если , даже, на BASIC, ты можешь -"
  3. #103
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Тогда можно сделать 4 экрана, один из которых без маски и всегда используется как задний фон, остальные три с масками, и отображение каждого слоя может включаться и отключаться независимо и тогда можно использовать их в такой конфигурации: Постоянный задний фон + слой ГГ + слой врагов + слой анимационных предметов. Или Постоянный задний фон + слой действия 1 + слой действия 2 (1 и 2 переключаются по очереди и выполняют роль отображаемого слоя и буфера, куда строится изображение для устранения мерцания). Ещё можно сконфигурировать (задний слой и слой анимации) 1 + (задний слой и слой анимации) 2. В общем, более гибкая система будет.
    У слоёв 1, 2, 3, 4 структура одинаковая и является стандартной для спектрум. У слоя 5 отсутствует область атрибутов.
    Ещё можно сделать, чтобы какой-то из этих слоёв стал атрибутом для заднего фона, тогда, будет аппаратный мультиколор 8х1.
    Но и без этого 3 слоя можно будет использовать для заднего фона, выводя картинку в формате триколор с минимальной нагрузкой на проц. И ещё останется слой с маской для анимации. С мерцанием триколора непонятно что делать, правда.
    Я итак предлагаю 4 плоскости. В каждом по 3 слоя. В каждом слое по 2 экрана. И еще один задний фон - просто цвет. Думаю этого достаточно для многих игр. По крайней мере можно будет написать игры, которые невозможно было написать на Спектруме.
    Не знаю что такое аппаратный мультиколор 8х1. В каждой плоскости итак байт атрибутов на байт BITMAP. Думаю это оптимально, дальше улушать не особо надо и теряется поожесть на графику Спектрума. Атрибуты должны остаться. И два цвета на 8 точек без палитры тоже. Остальные улучшения для других компьютеров.
    Можно сделать независымые цвета на точку, палитру, блиттер. но это лишняя работа и только отдалеяет компьютер от своего предка. Итак каждый второй напишет, что новый компьютер не Спектурум. Полностью совместимый можно сделать, если продублировать в новом компьютере старый компьютер. Поможет ли это достичь цели - упрощение разработки новых игр. Скорее нет, помешает, так как схема будет сложнее, дороже, больше и т.п. Я считаю, что надо спроектировать компьютер только для новых игр, которых без него бы небыло.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.03.2018 в 18:33.
    "L-256"
  4. #104
    г. Майкоп
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    с ТS-CONF знакомы хоть поверхносто?
    Всё украдено до нас? Ну так, слышал немного. Подробно не читал.
    В каждой плоскости байт в слое атрибутов на байт в слое BITMAP.
    Байт атрибутов на каждые 8 пикселей в строке (байт пикселей) и есть мультиколор 8х1.
  5. #105
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ну "это что то бесчеловечно описаное", слепым путь, зрячим отрада
    отнюдь, ТS отличный проект, мне нравится очень, но вот к ZX Spetrum не имеет отношения никакого, это печально.
    Вот именно, ты и сказал, то что определяет любой новый ретро комп.
    У нас он не мешает ровным счетом никому, если есть чуть время- сделай, если нет и недо. В любом случае автору тратить время практически не надо.
    Последний раз редактировалось Totem; 08.03.2018 в 19:01.
  6. #106
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Этот клешинг оставлен специально. Зато экран ближе к спековскому. Если убрать совсем, то от спека ничего не останется и ты сам сказал бы, что это не Спектрум. Главное, что нету крупного клешинга. В этом помогает маска. Его можно обойти, если не приближать объекты друг к другу.
    но зачем целых ЧЕТЫРЕ слоя тогда при этом??
    В каждом слое по 2 экрана и их можно менять выборочно и при необходимости не менять.
    то в каждом экране четыре слоя, теперь в каждом слое по два экрана...
    аааа!! кто на ком стоял?..
    Концепция экрана на черно-белом байте, байта атрибута и байта маски - это основное, что связывает компьютер "METEOR-128" с его предком "ZX.Spectrum".
    характерной особенностью предка было минимальное количество костылей, а ты хочешь костылей напихать побольше
  7. #106
  8. #107
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    У него просто нет памяти, он не знает, куда девать графику и делает дубль, тройная буферезация на ZX
  9. #108
    67
    52 сообщений
    Vlad хочет сделать XENON 2000. Похвально.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.03.2018 в 19:19.
    "L-256"
  10. #109
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    и как ему в том помогли бы четыре убогих слоя? тут цветов на точку нужно побольше, на быстрой памяти
  11. #110
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    это волне возможно, только надо прыгнуть через голову, но зачем? Не повторяй "мантр владовских".
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
