Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 14 из 72 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #131
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что лучше было не изобретать очередной суперспектрум, а попытаться создать законченный продукт. Да, я говорю о стильном изящном корпусе-в-клавиатуре, в котором находится готовый к использованию компьютер, который можно вынуть из упаковки, подключить питание и монитор и начать использовать
    Готовый к использованию компьютер, из меню которого можно выбрать любую проверенную временем конфигурацию, чтобы и Профи с CP/M и ATM, и TS Conf, и SAM Coupe, и всевозможные звукокарты и гигаскрины с глюкочасами и чертом лысым - в общем, именно такое устройство никак создать не удаётся.
    В этом отношении (готового к использованию изделия) успеха удалось достичь лишь Next’у.
    Заказной корпус с клавиатурой дороговато заказывать. А собрать в одном компьютере все типы клонов - это большая работа. Если все упаковать в FPGA, то останется только память и FPGA. Тогда можно будет в маленький корпус упаковать и сверху картридж. И без клавиатуры как у Денди и Сеги.
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    а в чем разница если ты, сходу делаешь, сделать ну -стесняюсь сказать -еще один ад, ведь если серьезно, мог бы хоть посмотреть на химеру, там как раз с видеорежимами, все отлично, в вашем понимании конечно.
    Да у меня то простой способ, а в химере собрали как в Пентагоне-4096 все возможные режимы. Я же для игр комп делаю. От чего-то надо отказаться. Зачем делать комбайны и монстров, котрые могут все ? Надо, чтобы компьютер умел что-то одно, но хорошо.
    "L-256"
  2. #132
    г. Майкоп
    Я предлагаю привычное программное рисование спрайтами и тайлами
    А скорость? Не, для пошаговых игрушек с 2-3 двигающимися спрайтами это подойдёт, но что-то типа r-type или даже mario сделать будет практически нереально.
  3. #133
    67
    52 сообщений
    Скорость достигается за счет того, что фон не надо будет перерисовывать. Сдвиг то аппаратный. А спрайты Z80 нарисовать успеет.
    "L-256"
  4. #134
    8237, применённый в качестве блиттера для бедных, тратя 4 такта на байт, заменяет аппаратные ролики экрана по горизонтали и вертикали. ВТ37 на такте 3.5 МГЦ за время одного кадрового бланка сдвигает весь ZX-экран. А обычно динамичная часть экрана занимает лишь 2/3 экрана. Потому одновременно не надо и блиттер и аппаратные сдвиги. Проще применить 8237, да и с аппаратными сдвигами сложнее программировать, т.к это делает из линейного экрана нелинейный.
    И если уж делать горизонтальный аппаратный сдвиг, то с кратностью в одну точку, как ещё в 1985 году было сделано в ОКЕАНЕ-240.2. А вообще, если так уж цените аппаратные сдвиги, то примените антикварный графический процессор NEC 7220 (наш аналог 1809ВГ4), там всё это есть и многое другое.
    Последний раз редактировалось barsik; 09.03.2018 в 17:51.
  5. #135
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Мда, то есть опять идея о готовом к использованию универсальном, красивом и стильном компьютере-в-клавиатуре превратилась в невнятный картридж и почему-то без клавиатуры. Трудно с вами
    P.S. Кстати, если кто захочет минимальный корпус с картриджем без клавиатуры, и с графикой получше чем у спектрума - сейчас в каждом овощном продаются клоны Сеги МД за 2К - и софта там хоть попой жуй, ничего писать не надо
    Последний раз редактировалось CLR; 09.03.2018 в 18:15.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  6. #136
    67
    52 сообщений
    Не требуется (речь про атрибут на 8 точек), т.к при нужде можно поиметь 4 цвета точек на знакоместо, а при переделке ZX-игр, чтобы избавить их от клешинга, даже вредно. Речь же именно об игровом компьютере, а возможностей цвета ZX хватало. Мешал только клешинг.
    Возможностей цвета в Спектруме не хватало. Спрайты Спектрума без проблем можно будет рисовать с аппаратным мультиколором.
    Аппаратный мультиколор значительно улучшает цветовые возможности. Можно без клешинга рисовать горизонтальные полоски, выстрелы, делать красочные тайлы и спрайты, разноцветные шрифты и т.п. Можно посмотреть пример графических эффектов, которые будут возможны в деме Timmy (25 секунд в начале) для TIMEX 2068.
    Больше дем не нашел.
    При желании, если объединить все 4 плоскости, то можно сделать заставку, где получится 8 цветов на байт.
    Denis Grachev написал несколько игр с использованием NIRVANA ENGINE. Немного про мультиколор тут.
    Видео одной из игр, где видно, какие могут быть спрайты.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.03.2018 в 09:39.
    "L-256"
  7. #136
  8. #137
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Всетаки линейная адресация превратит спектрум в специалист. Аппаратный сдвиг, слои это тоже не про zx. ZX разрабатывался как добавление цветов к ZX81... а у того была философия голый z80 с минимальным видеоконтроллером. Так что выходит что идеальный спектрум это обычный 128-й только с быстрой памятью и процессором ... Но под такое тяжело подготовить софт, так как нет стандарта на скорость. Если установить стандарт 14мгц z80 без торможения памятью и видеопроцессором, то можно без исключения все игры сделать плавными (первый кандидат на доработку - boulder dash). Стандарт назвать zx14.
    Последний раз редактировалось bigral; 10.03.2018 в 09:12.
  9. #138
    67
    52 сообщений
    Надо исправить то, что мешало писать динамичные и красочные игры. При любом изменении получается другой компьютер.
    На форуме все компьютеры не оригинальные. Везде делают доработки. ZX-EVO, например, доработанный компьютер. И для него начали писать новые игры.
    Пока высказываются только отрицательные предложения. Или каждый предлагает свое. Единого мнения и поддержки всех предложений не получилось.
    Приведу в поддержку моей концепции цитаты некоторых спектрумистов:
    "... лучший способ избежать клэшинга причем дешевый и сердитый - это 2 или 3 экрана, и для каждого - свое собственное смещение в пикселах по x и y. 0-й экран перекрывается 1-м, 0-й и 1-й - 2-ым, и т.д. Тогда прокрутку или к примеру движение заднего плана (когда игровой объект все время в центре экрана, а движется фон) можно выполнять одной командой вывода в порт, и даже герцов добавлять не надо. И наоборот, можно чуть сдвигать экран со спрайтами, если используется неподвижная комната и движущиеся по нему спрайты."
    опять 25. ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ заставлять ПРОГРАММИРОВАТЬ ВИДЕОВЫВОД заново, то нафига заставлять кодера сдвигать спрайты ПРОГРАММНО перемещая байты и биты в экранной области??????? У вас отдельный девайс предлагается, здорово. Ну и добавьте в него счетчик сдвига относительно верхнего левого угла - для слоя заднего плана хотя бы. А дальше - хочет вася сдвигать, пусть сдвигает. Хочет быстрее чтобы пахало - меняет смещение в порту.
    (Владимир Кладов, тут и тут)
    " 3.2 Оптимизация структуры растра.
    Целью оптимизации структуры растра является ускорение растровых операций за счёт более рациональной его структуры. Результатом оптимизации должен быть растр удобный для видеопрограммирования при работе именно с восьмиразрядными процессорами. Реализовать это возможно за счёт линейной адресации экранной памяти и вариациями горизонтальной или вертикальной её раскладки. Для растра 384х256 наиболее оптимальна вертикальная раскладка, когда номера ячеек памяти растут по колонкам. В этом варианте, благодаря линейной адресации для перемещения адреса «по вертикали» не нужно громоздких проверок, достаточно элементарных команд INC и DEC, а перемещение по горизонтали осталось таким же простым, как и в оригинальной раскладке растра Спектрума."
    (Black Cat, тут)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.03.2018 в 11:51.
    "L-256"
  10. #139
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вот и дождались того момента, когда идеи "Чиорного Котэ" возвращаются.
  11. #140
    67
    52 сообщений
    Вот цитаты еще из одного проекта идеального Спектрума:
    "любой, кто программировал на Спекки,
    скажет - ПАМЯТЬ ! НУЖНА ПАМЯТЬ !!!... Да !
    Дополнительных 80К Чертовски нехватает,
    чтоб размахнуться по-настоящему!Пускай Z80
    такой слабый, но если есть много памяти,то
    большинство проблем со скоростью CPU обхо-
    димы! Естественно, скажешь ты - ну а что в
    этом нового? Подожди, не спеши с выводами-
    увидишь... Теперь обратим внимание на ПЗУ-
    его мало кто трогает. Во-первых, страница
    ПЗУ ВСЕГДА впечатана в нижние 16К. А что,
    если убрать
    Это ограничение? Освобождаются
    16К адресного пространства!"
    "При использовании техники работы с
    двумя видеообластями приходится выводить
    графику на 7-ю страницу, где располагается
    вторая видеообласть, но при этом графику,
    спрайты невозможно держать в странице па-
    мяти, так как иначе приходится на каждое,
    скажем, считывание байта переключать 7-ю
    страницу и страницу с графикой. Естествен-
    но, это чрезвычайно тормозит и усложняет
    работу программ,поэтому большинство спрай-
    тов почти всегда располагаются в основной
    памяти компьютера, а не на страницах.
    Таким образом, начинает вырисовывать-
    ся идея: а что,если можно было бы впечаты-
    вать страницы не только в верхние 16К?
    От-
    лично!!! Вспомним,что всего у нас 64К и их
    можно подробить на четыре области по 16 Кб
    каждая. Отведем каждой области (окну прое-
    цирования)по своему собственному однобайт-
    ному порту.Особо подчеркну - адреса портов
    должны быть однобайтными!Ха!
    Таким образом,
    записывая нужное значение в нужный порт мы
    сможем иметь необходимую страницу в требу-
    емом месте и в требуемое время ! И что са-
    мое главное,работать сможем ОЧЕНЬ БЫСТРО И
    МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПАМЯТЬ
    КОМПЬЮТЕРА!!!"
    "Давайте
    посмотрим на ошибки Синклера:Если бы Спек-
    трум имел возможность подключать ОЗУ вмес-
    то ПЗУ,тогда
    во-первых,можно было бы иметь
    разные версии бейсика, а не одну и ту же с
    1982 года - просто программистам было бы
    ясно - не стоит использовать ПЗУ для напи-
    сания своих собственных программ, т.к. оно
    может быть изменено. Во-вторых, отпали бы
    всякие теневые ПЗУ.В-третьих,можно было бы
    эффективно использовать команды RST микро-
    процессора Z80 и обходится самым обычным
    первым режимом прерываний
    Z80. Была бы
    возможность эффективно изменять сам бейсик
    или его отдельные процедуры. И что самое
    важное-появились бы дополнительные 16К па-
    мяти, если бы бейсик для программы не тре-
    бовался (что и бывает в 99. 99 % случаев).
    "Вот я потихоньку и подобрался к само-
    му главному-расширению памяти.Вообще, пер-
    вое, о чем думаешь,глядя на детища отечес-
    твенных разработчиков - зачем так мудрить?
    Складывается впечатление, что способ, коим
    предлагается управлять всей дополнительной
    памятью,придуман как раз специально для
    того,чтоб программисты поломали свои голо-
    вы. Зачем устраивать управление памятью из
    двух портов?
    Я, вообще, понимаю, что так
    гораздо легче построить аппаратную часть
    компьютера, но никогда не стоит забывать -
    только тот компьютер хорош, у которого все
    его ресурсы удобно использовать програм-
    мистам!!!
    "Теперь
    у меня просто могучие возможности ! Теперь
    я не мучаюсь, как раньше. Бывало, задумаю
    что-нибудь, и ну давай мозговать, как бы
    сделать так,чтоб в зазоре #5B00 #BFFF раз-
    местить и код и графику,ведь охота с двумя
    видеообластями все сделать. Показываешь
    один экран, а сам знай себе,рисуешь на те-
    невом! И главное,что ничего не моргает!
    Но
    как бы я все раньше-то сделал? Ведь нельзя
    же мне раньше было-то держать всю графику
    и коды на страницах! А теперича можно!Знай
    только записываю в один из четырех портов
    код нужной страницы и пожалуйста - вот она
    теперь здесь! Вот сейчас,пихну-ка я в ниж-
    ние 16К страничку с кодом, ведь программка
    -то у меня ох и здоровая,мегакод называет-
    ся. А на следущие 16К врублю страничку со
    вторым экранчиком..Эх! помню бывало раньше
    там пожизни пятая страница была, чтоб ей
    провалиться, а сейчас - чудо! могу врубить
    что захочу! Ну а вот раньше, к примеру,
    тут всегда вторая страничка торчала,а сей-
    час я в аккурат ставлю здесь нужную,а нуж-
    на мне с графикой страничка!"
    "Так я же вам говорю - комп мой не дурак
    проектировал, а головастый мужичок! Он-то
    и предусмотрел,чтобы можно было экран сыз-
    нова линейным сделать, строка за строкой,а
    не так как у Синклера,где в адресах по три
    бита местами переставлены!
    Вот я такой эк-
    ранчик-то и включил, мне ж достаточно пор-
    том щелкнуть и готово! Нравится мне этот
    режим,ой нравится! размер экрана такой же,
    а как удобно с ним работать!
    (Alex Raider, тут)
    Приведенные цитаты трех известных спектрумистов показывают, что требуется для удобства программистов для написания динамичных игр.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.03.2018 в 14:12.
    "L-256"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
