Страница 36 из 130 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #351
    Tver
    73
    52 сообщений
    Так как "zorel" в почте Google не отвечает, то напишу здесь. Отправил деньги на плату ATM ver.8. "zorel" ответил, что деньги получил. Пообещал отправить плату в конце февраля., Потом пообещал отправить в начале марта, после перестал отвечать на письма. Может проблемы с сетью, может быть еще что-нибудь. К "zorel" отношение, пока, остается хорошее. Надеюсь, что он заметит мое сообщение и своевременно отправит плату.
  2. #352
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Не переживайте, не получалось вырваться из-за работы, на выходных Вам отправлю платки.
  3. #353
    67
    42 сообщений
    VD18 - точно ли там впаивается КД522Б? Если да, то катод на землю?
  4. #354
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Флоп кто-нибудь запустил?
    На КП11 D59.6 должно приходить 8МГц, а не 16МГц, по-моему. Оно как-то вроде даже ожило, переключает головы и диск вот форматирует, хоть и с ошибками.
    Вход D59.6 я припаял к D123.4. Если прямо на 16 МГц, то не работает вообще, но я так понимаю, что когда HD, туда должно 16 МГц приходить. У меня тут много комбинаций, одна из них работает, остальные правильные
    1) жвачка(*) в диске, на КП11 D123.1 = 1. То есть, на выходы D123 проходят низкие частоты. Все работает, диск форматируется без ошибок, все пишется и читается на отлично.
    2) нет жвачки(*) в диске, на КП11 D123.1 = 1. Как-то становится менее устойчиво это все. Диск, отформатированный со жвачкой, читается более-менее, иногда Disk error. Форматируется плохо, потом не читается.
    3) жвачка(*) в диске, на КП11 D123.1 = то, что там должно быть по схеме. Предварительно отформатированный диск не читает. При этом, удивительно, форматирует отлично. Потом, опять же, отформатированный диск не читает. То есть, не читает вообще, я так понимаю.
    4) нет жвачки(*) в диске, на КП11 D123.1 = как в (3). Сумма эффектов (2) и (3), то есть, форматирует плохо, отформатированный диск не читает.
    (*) Кусочек жеваной бумаги в отверстии переключения плотности DD/HD 3.5'' флоппи-диска.
    Последний раз редактировалось sishome; 13.03.2018 в 12:36.
  5. #355
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Жвачка? Хм, а если в диск просто плюнуть?
    Не, серьезно, для кого это написано? Это же даже не общепринятый жаргон, а какие-то собственные привнесения афтора. Поясните популярно, пож.
  6. #356
    113
    97 сообщений
    Это он так шторки плотности и защиты записи в дискете залепляет. Только всё равно мало что понятно.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #357
    Кусочек жеваной бумаги в отверстии переключения плотности DD/HD 3.5'' флоппи-диска. Неужели непонятно?
    Молодец!
    А что непонятно-то?
  8. #358
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    на скоко я понимаю:
    1. окошко в диске переключает скорость и ток записи (dd/hd), если окошко открыто то скорость вращения быстрая (360?) и ток записи слабый(?), это так называемый режим HD. В этом режиме надо подавать данные с удвоенной частотой иначе они не поместятся на трек, пишет в этом режиме плохо (недавно тестировал старый контроллер на ПЕЦЭ, совмещенный с ST506\mfm контроллером, и обнаружил что он может только 1,2Mb в этом режиме писать\читать, а вот 1,44Mb уже НЕ МОЖЕТ!).
    2. в режиме с заклееным окошком скорость вращения медленная (300?) и ток записи высокий(?), это режим DD. Но со времен 90-х мне помнится что дискеты HD в этом режиме пишутся очень плохо, у них какое-то фиговое покрытие диска рассчитанное на HD режим. И только DD диски в этом режиме работали четко.
  9. #359
    Tver
    73
    52 сообщений
    Выходные прошли. Все уже плату тестируют. А мне только издалека приходится смотреть. Где?????
  10. #360
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А так я отправил в субботу на почту трек номер выслал, не дошло письмо? Сейчас в личку скрин чека с трек номером продублирую.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
