Нет я не под лампой дневного света сижу.
Бордюр тоже сереет.
Буквы видны, только у значка копирайт круглешок не полный не хватет одной маленькой палочки справа от круглежка (может так и должно быть? вроде нет).
На нажатие клавиш не реагирует. Звук не подключал.
Добавлено через 2 минуты
Дело не в кварце это 100%, при подключении ножек как для 14Мгц экран вовсе не работает.
Ответить с цитированием
