Страница 38 из 75 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #371
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Т.е. ZX ULAX планируется устанавливать в плату классического Спектрума вместо ULA? Или как его тогда использовать? )
    Для тебя никак, ты будешь использовать свои разработки и прикручивать к ним, весьма сомнительные новшества, например слои и прикручивать модификации xZ8x -интересно, но не настолько, чтоб писать игрушки для более и давно продвинутых платформ, занимайся -радуй нас всех. Мы не возражаем, только будем счастливы пошпилить, в эти игры.
    Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
    это точно, не о тебе, зря ты ее привел тут, да и не понял, ее смысл.
  2. #372
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    А в чём?
    в относительном распределении сложности между разными функциональными блоками
  3. #373
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вообще-то это я говорил про ULAX)
    Пока что концепция описана не была) А на все просьбы описать, ответ был один - если хочешь поучаствовать, то мы тебе раскроем секрет трех карт.
    Да, не была, но наглядно показана, смысл для тебя? не нравится проходим мимо, нравится-участвуй , все с 0 и совсем не похоже близко, к другим подобным проектам, что соответственно требует проработки, ну а тем кто хочет увидеть игру и косвенно участвовать, то пожалуйста -сам сможет сделать свою любимую игрушку красивше.
    Просто интересно, а если процедура вывода графики будет релоцируемая (перемещаемая), например распаковываться в произвольные адреса, как собираешься избавляться от клешинга?
    а как это в 256 предусмотренно ?
    Последний раз редактировалось Totem; 01.04.2018 в 02:20.
  4. #374
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    точно так же, только дам на выбор несколько действий; к тому же в играх всё обычно намного проще, иногда перезапишут в процедуре пару команд...
    для процедур само должно получаться, он же слепо выполняет опкод z80; а вот при распаковке данных будут проблемы
  5. #375
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    проще, но SLL , встречается тоже, хоть и не относится к модификациям кода
    - - - Updated - - -
    ну это понятно и так.
  6. #376
    2,219
    873 сообщений
    Она не может мне в полной мере нравиться или не нравиться, потому что я не знаю, что это)
    Может это ядерный реактор, который подключается к спектруму. Выглядит красиво, но контрпродуктивно)
    Концепции нет - не с чем сравнить, только на уровне додумывания, что 'наверное это работает типа того'.
  7. #376
  8. #377
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    берешь оригинал, на "уютбах" и сравниваешь с "нашей поделкой"- "контрпродуктивно)" - это, когда делают NEXT'о подобное, где тебя насильно заставляют, работать на публику ибо ее много (`4000 'экзепляров), тут нет, можно взять пару сотен достойных игр и чуть улучшить. Можно поспорить, что большая часть, вполне пристойных игр, прошла мимо большинства. Естественно есть возможность сделать еще лучше, но это менять исходный код, либо менять уже в сорцах игры если есть, в любом случае, ограничение ,только желание сделать лучше. Реакторов не надо, все скромно достаточно будет.
    Мы за игры, написанные, чисто под ZX -интересные, чтоб играли, а не смотрели все остальное поправимо.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.04.2018 в 02:18.
  9. #378
    г. Майкоп
    принцип повторить? в каком смысле??
    Не вдаваясь в ваши междуусобные войны задам вопрос. Вот есть у меня спектрум с ZX ULAX и одна из старых игр, например, IBall. Что конкретно мне надо сделать, чтобы получить результат, как на ваших демках?
    Найти адреса процедур вывода на экран? Найти в памяти спрайты, которые надо перенести на улучшенный слой? Это вообще отдельный слой с графикой или что это? И что с ними потом делать? Сформировать новые спрайты? Куда их потом записать? Как ZX ULAX узнает, откуда брать эти новые спрайты? Нужно делать новый загрузчик к игре, чтобы подгружал эти спрайты?
  10. #379
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    В какой именно? В разных демках разные результаты, с разными усилиями полученные.
    Непонятно также, что ты хочешь сделать с такой специфичной графикой, как в IBall.
    Давай лучше с самого простого начну.
    Например, просто обесклэшить что-то наподобие MFF -
    покрасить все спрайты в отдельные спрайтовые два цвета:
    Даже не самих процедур, а только лишь отдельных команд обработки пикселей, не вдаваясь в тонкости расчёта адреса итп. Найдёшь, правда, ты скорей всего переброску теневого буфера на экран, тогда следующий шаг - найти команды обработки пикселей в буфере. Причем только лишь тех пикселей, которые планируешь перекрашивать (то есть в нашем случае очистка буфера и вывод фоновых тайлов неинтересны). Пишешь "драйвер" небольшого размера к ним (для MFF в ASCII-формате около 300 байт). Работы на один вечерок.
    Незачем, если все спрайты одинаково решил красить. Цвета можно выбирать в самой процедуре. Но если хочешь спрайты красить индивидуально (каждому свои два цвета, или каждой линии два цвета, или попиксельно) - тогда ищешь и раскрашиваешь какие-то.
    Много раз сказано, нету никаких отдельных слоёв. На всё про всё один обычный массив из пикселей.
    Для эмулятора сейчас всё пишется в обычный текстовый файл, редактируемый в блокноте. Позже на реале будет бинарь.
    По сопоставлению адресов.
    В эмуляторе включается просто кнопкой; в реале будет предзагрузчик (стандартный код, который будет перед игрой загружать драйвер и раскраску для ULAX). В принципе, он не обязан даже сразу грузить игру (потом можно и с клавиатуры load набрать). Также можно начинать загрузку и на обычном Спектруме с предзагрузчика, при физическом отсутствии ULAX это ни на что (кроме скорости загрузки) не повлияет, так что можно предзагрузчик склеить с загрузчиком, а можно и оставить оригинальный.
    Теперь что касается конкретно IBall - клэшинг именно цветов малозаметен в этой игре, зато лютые атрибутные эффекты и немаскированные спрайты, тупо затирающие друг друга. Тем не менее, и с мерцанием затёртых спрайтов можно бороться, но копнуть придётся поглубже, раз хотим заставить оригинальный код делать нечто автору вопреки.
  11. #380
    67
    52 сообщений
    Lethargeek, а что у вас в планах - эмулятор и видеокарта для яч-игы ?
    В чем преимущества и недостатки по сравнению с TS и METEOR.
    Опишите на примере MFF как происходит доработка игр.
    "L-256"
