Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #41
    191
    91 сообщений
    Значит буду собирать ДОЗУ.
    Я достал SIMM-72 16Mb (на GM71C17400AJ6)
    Хочу его припаять к макетной плате которая будет вставляться в цанговые панельки на основной плате. (Разорился на макетку с метрическим шагом, стоит дороже чем ВМ3 :-( )
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    СИММ-72 можно не демонтировать - для ECC можно вывести сигнал WE дополнительного ( по отношении к основным 16 битам ) байта на свободный вывод СИММа ( банки основной и контрольной информации отличаются только сигналом WE, обращение всегда идет к 16 битам, байтовые операции реализованы в ВП1-119 ).
    ИМХО - можно просто МГТФом пристроить колодку СИММ-72, а её - скотчем к полю для 565РУ7.
  3. #43
    191
    91 сообщений
    Поздравляю !
    Это есть ПУСК 134 ПЗУ без ДОЗУ.
    Далее контент ПЗУ переписывается в ДОЗУ, приблизительно в адреса 001000-014000, и уже от туда происходят дальнейшие дела.
    Глупый вопрос, а зачем тогда статическое ОЗУ ру8 нужно? Мне кажется было бы логичней если пульт работал из ПЗУ и не требовал бы ДОЗУ.
    Последний раз редактировалось xolod; 06.04.2018 в 12:27.
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    а зачем тогда статическое ОЗУ ру8 нужна?
    Главное назначение СОЗУ в МС1201.03/04 - сохранение магических ячеек 017774 и 017776 в адресации пультового режима.
    Ну и стек скрытых программных процедур ПЗУ при пуске М-ЭВМ.
    Кроме того, с отдельным СОЗУ получилось несколько меньше ИС на ПП М-ЭВМ, чем вышло бы с выделенным участком основного ДОЗУ.
  5. #45
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Извиняюсь, а чего это за магические ячейки?
  6. #46
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это ССП и адрес, откуда произошло выпадение в пультъ. При выходе из пульта используются в обратном порядке.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    MM, спасибо
  9. #48
    54
    43 сообщений
    Глупый вопрос, а зачем тогда статическое ОЗУ ру8 нужна? Мне кажется было бы логичней если пульт работал из ПЗУ и не требовал бы ДОЗУ.
    Думаю еще тестировать глючную ДОЗУ было легче с заранее работоспособной СОЗУ
  10. #49
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все это, в какой-то мере, верно. Но основное - это то, что пультовая программа из 134-й (и 377-й) не имеет права изменять ни одного бита в основном ОЗУ! Поскольку вся эта память может быть занята. У ВМ1/2 все проще: память установлена 64К, а реальное адресное пространство ОЗУ 56К, вот в эти верхние 8К ОЗУ и затолкали стек и рабочие области пультовой программы, через механизм переадресации в HALT-mode. Но у ВМ3-го адресное пространство 4М, а до полных 4М ОЗУ в то время было далеко и дорого. Поэтому под стек и рабочие области было выделено пространство в той же области, где и ПЗУ - решили, что под программу хватит и 6К байт, а адреса 14000-17776 отдали под ОЗУ пультовой программы. Таким образом, 134-я и 377-я имеют емкость не 8К, а 6К. Они не отвечают СИПом и не открывают выходные буферы на адреса из диапазона 14000-17776.
    Отсюда, кстати, нельзя записывать 134-ю и 377-ю в программируемые ПЗУ вроде РР1 или РФ3. То есть, конечно, выход в состоянии высокого уровня у этих ПЗУшек слабенький и низкий уровень с соединенного с ними выхода другой такой же м/с его передавит, в итоге оно, вроде-бы, работает, но надежность этого дела будет низкой. И, тем более, нельзя писать эти программы в РЕ-мулятор: 20-ма выходы STM32 хрен кто передавит. Таким образом, микропрограмму РЕ-мулятора для 134/377 надо переписывать.
    И про перезапись чего-то в основную память. Это, в общем-то, почти стандартная методика тестирования памяти: тест записывается в какую-то область и тестирует всю память, кроме той, где он находится. Далее тест переписывается в другое место и тестирует ту область, где он находился на первом этапе. То есть, конечно, можно было бы сделать и полное тестирование памяти программой в HALT-mode, но все равно понадобится что-то, что будет тестить область памяти 000000-017776, да и вообще, в HALT-mode это делать сложнее и дольше.
    Отсюда, подозреваю, без ОЗУ пультом можно будет поиграть с ячейками ввода-вывода, тот же 177560 железно присутствует, ДП, опять же в наличии...
  11. #50
    54
    43 сообщений
    сомневаюсь что какие-то особенные ре2б.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
