Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 39 из 72 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #381
    67
    52 сообщений
    bigral, элементную базу для Идеального Спектрума надо выбирать так, чтобы было не очень сложно проектировать, не очень сложно паять, не очень дорого, не очень громоздкая плата. И РУ5 и девборда с SDRAM имеют свои недостатки.
    Динамическая память на РУ5 без торможения работает в Pentagon-128 при частоте 3.5 MHz. На больших частотах 7 и 14 MHz РУ5 будут мешать и тормозить. РУ5 потребляют много тока, сильно греются, требуют регенерации всех строк матрицы памяти, блок памяти занимает 8 корпусов (а для видеокарты надо несколько блоков памяти), стоят дороже статики. Единственный плюс - это раздельный вход и выход. Но все остальные минусы это все перечеркивают. Зачем усложнять себе работу, использую такую старую память ?
    В FPGA все намного проще для макетирования. Но для устранения глюков там ставят на каждый сигнал по триггеру и получают синхронную логику. При этом быстродействие внутренней логики больше обычных микросхем. Поэтому можно взять китайскую девборду и сделать на ней Спектрум. Но обычно на девбордах ставят дешевую за мегабайт SDRAM память. У меня есть Speccy2010 на FPGA. Там тоже SDRAM. А принцип работы SDRAM очень отличается от РУ5 и статики. Обычно передача данных для SDRAM осуществляется через внутреннюю двухпортовую память. Поэтому, если макет заработал на девборде, то на микросхемы его уже не перевести.
    Хорошо, что схема на логике и статике может работать быстрее девборды с SDRAM. Например, в модульном компьютере мы можем сделать три плоскости графики на статике. Чтение точек будет осуществляться параллельно. Если бы девборды были со статикой, то они бы лучше подходили для разработки Идеального Спектрума.
    Можно Идеальный Спектрум сделать на новой девборде со статической памятью. Тогда уже не надо будет выбирать - оставить старый режим графики или нет - влезет оба режима и новый и старый. Или сделать две прошивки для старого и нового режима.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.04.2018 в 05:23.
    "L-256"
  2. #382
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Купите ZX Spectrum Next и не морочьте себе и другим голову.
  3. #383
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Ну... да есть такой момент, таки чуть выше "плинтуса" идея, но в корне это дела не меняет, это все не про спектрум однозначно.
    это про девайс, у которого есть шанс не остаться пустой железной погремушкой
  4. #384
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Давайте вытягивать тему из флейма
    Что бы вытянуть тему из флейма, нужно сделать в реале хотя-бы на FPGA (желательно, бо это быстрый и менее затратный путь) что то реальное. Написать простенькую демку. И предоставить все это для обсуждения. А так это обсуждение никогда не закончится.
  5. #385
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну в общем все ясно тогда с этой темой. Можно резюмировать, тему можно сливать во флейм. Вместо аппарата в стиле СССР компов конца 80-х:
    1) zst решил лепить что-то "что легче паять" и где память будет стоять круче чем у dreamcast и psx (но в результате комп даже amiga игры не потянет, примерно будет шото в стиле atari st а может и такое же тормозное как amstrad cpc не plus который), короче это не про "идеальный";
    2) vlad просто хочет поразвлекаться и шото в hdl покодить (а чего бы и нет? пално своих поделок на fpga... u8,u16,u32,u64... и еще больше купленных, надо ж потраченные деньги отбивать как-то), короче это не про "идеальный";
    3) Lethargeek просто "перегрелся" уже... он еще лет 15 назад предложил "слои" и "спрайты\тайлы" и "16с" и еще 100500 всяких концепций, и уже все их просчитал, продумал... в результате идеи перегрелись и более не выглядят для него стоящими, он думает что это все "бонально"; потому решил делать паралельный прибамбас (zx супервизор?) который будет незаметно наблюдая за работой спектрума вмешиваться в любой момент и "корректировать" что надо. Ну как я ранее и писал, это все не про "идеальный";
    4) все остальные в основном идеи типичные для новичков форума в стиле - "давайте делать новый спектрум, но на этот раз без ошибок и потому с 32 ядерным процессором виндой и gpu на 100500 ядер"
    OrionExt как писал BlackCat концептуальный уровень часто недосягаем для понимания обычным инженерам-ремонтникам\радиолюбителя , это к тому что надо знать что и зачем лепить перед тем как начинать лепить. С MSX все просто, оно уже есть, просто копируешь и все. Другое дело "идеальный".
  6. #386
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Слабо себе представляете количество корпусов }{имеры.
  7. #387
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Боюсь ошибиться, но мне кажется, что изобретение идеального Спектрума должно начаться не с технических характеристик, а с вопросов «а кому он нужен, зачем нужен и нужен ли вообще». Потому, что никто не бросится писать игры только потому, что им несколько облегчили их написание. В любом случае написание мало-мальски хорошей игры, которую захочется запустить более одного раза - это тяжелый труд и не одного человека. Кому и зачем это будет нужно - так никто и не предположил.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  8. #388
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    MSX - это просто если кто сделал А тем неимения модель V9938 вроде похожа, V9958 на уровне вроде не глючит и хорошо. А V9990 - тут и писать нечего.
    А про концептуальный уровень я выше уже написал. Концептуалить можно до посинения
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.04.2018 в 12:46.
  9. #389
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ...и отверг, потому что лучше придумалось, с корректировкой к изменившейся обстановке. Всё равно эти "всякие концепции" целью не были, а лишь средством к достижению настоящей цели. Которой для меня всегда был и оставался не фетиш "аппарата в стиле СССР компов конца 80-х", а любое совместимое со спеком железо, удобное для производства и портирования СОФТА "в стиле конца 80-х, начала 90-х", только лучше. Так что дело не в "бональности" совершенно.
  10. #390
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    bigral, чет вспомнил. Из другой отрасли - автостроения. Что есть концепт? Это нечто реальное, которое представлено общественности.
    А у нас словоблудие выходит, уж извините.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
