Страница 26 из 38 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #251
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    На гитхаб выложил 18-ю прошивку.
    После заливки по воздуху - тишина. Передергиваем питание - мерцание синего светодиода секунд 5, затем - просто черный экран. Перезапуски не получаются, горит один красный светик и черный экран. Кирпич.
    Сейчас буду перешивать через USART, только провода звука нужно отпаять.
    Да, забыл упомянуть - обновлялся на 18-ю с 16-ой.
    Крутяк!
    Файловый менеджер обрел приличный вид и хороший функционал.
    Привязка кнопок к "теневому меню" - тоже замечательно, сброс можно делать одной кнопкой, без бегания по меню.
    Насчет видео к процессу отваливания о сети - ну как его сделаешь... оно отходит внезапно, без предупреждений. Может отвалиться просто во время простоя, без операций передачи данных.
    Возвращается к экрану "Нет подключения к вай-фаю". Снова нажимаем пробел, выбираем сеть, затем вводим пароль. Подключается, выводит IP-адрес. Спустя полминуты-минуту-две - снова отваливается, пошли по кругу. Чаше всего пропадает связь в момент обновления экрана браузера при закачке файла.
    Вот, сейчас писал ответ, снова отвалилось. Держалось пару минут. Возможно, это ESP кривой китайский.
  2. #252
    113
    97 сообщений
    Прямо на выводы питания ESP попробуй напаять тантал или керамику высокой ёмкости (под слотами ПЦ-процов стоят). Проверь номинал 3.3В до ESP без длинных проводов.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #253
    55 сообщений
    Работа с магнитофоном - радует, отдельное спасибо!
    Перезапись - что надо!
    Напаивал, правда - не прям на выводы, но выделенными проводками по три сантиметра. Никак не сказалось.
    Пробовал цепи питания "утолщить", тоже нет разницы.
    Очень крутая машинка получилась, хоть и в спичечном коробке
    Еще бы графику добавить, но это уже будет называться "Специалистом".
    Буду тихонько мять Надежду, что у автора и до него руки доберутся
    Видео работы компа, жуткого качества.
    Ахтунг! Звук выключайте перед просмотром, иначе прослушаете "Белую симфонию" незадействованного звукового тракта ТВ-тюнера.
  4. #254
    620
    336 сообщений
    Red face
    heavy, огромное спасибо за этот замечательный проект!
    Никогда у меня 86РК не было, принимайте в клуб!
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    SoftLight, а 7400 зеркально распаял ? на фотке вверх ногами ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    620
    336 сообщений
    tank-uk, да да, у меня руки из Ж. Делал по картинке по нижней стороне платы. А там же все разъемы на лице получаются зеркальные. Когда в самом конце заметил, делать все заново не хотелось. В итоге: перепаял гребенку на ESP и вывернул ноги у 74HC00 наизнанку
    Зато в качестве фишки получилась моднейшая светодиодная подсветка платы
  7. #256
  8. #257
    г. Орёл
    Готов 20-й билд прошивки:
    https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/20
    Изменения:
    - Скачивание и закачивание образа файловой системы (для быстрого бэкапа и восстаноавления для обновления прошивки)
    - Автоматическая перезагрузка после обновления прошивки
    - Более правильное управление частотой эмуляцией (считаем такты ПДП и притормаживаем проц).
    Щас есть мысли по эмуляции звука на ВИ53. Если у кого есть - скиньте, пожалуйста, программы для теста звука и запись, как оно вживую работает.
  9. #258
    55 сообщений
    Скорость в игре КЛАД стала похожа на реальную.
    Лодеруннер по-прежнему неиграбелен. Но я нигде ни разу не видел ее на нормальной скорости.
    Обновилось по воздуху, все хорошо.
    Пункт первый (про файловую систему) не понял, ну и ладно.
    Сейчас запустил свой Апогей-БК01Ц, скорость в КЛАД одинакова.
    Оценить LODERUNNER не получилось, на Апогее он свой, даже визуально не похож.
  10. #259
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну я как бы тоже особо в нее ранее не играл, я в свое время Клад весь прошел.. Но сейчас пару уровней ЛодРуннера я пробежал.. Уже вполне вполне. И Ксоникс гораздо играбельнее стал.
    По поводу ВИ53 . Ну послушать вполне в b2m эмуле можно, ну и если будешь под стандартные адреса А000-А003 делать - то найду кое что. Но можно послушать и остальных советчиков по поводу адресов\портов - тогда будет квартет Крылова, кто в лес, кто по дрова.
    upd:
    вспомнил, в чем еще разногласийя в подключении ВИ53, кроме адреса порта. В микшировании каналов и таймеров. Классическая схема, как в журнале "Радио", которая мне ни разу не нравится, и схема , как в компьютере "Апогей". Я считаю, что на Апогее звуки поприятнее и поправильнее, поэтомуу мои подделки под такое включение., т.е все три выхода напрямую используются.
    Последний раз редактировалось zebest; 07.04.2018 в 21:11.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  11. #260
    г. Орёл
    По поводу LORUNNER - возможно, там в программе глюк. Если выбирать скорость "9", то нормально можно играть.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
