Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #101
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    И так, финишная линия. К сожалению не было "кроваток" и пришлось неделю ждать, так же не было возможность собрать DC2DC для ezoflash. На текущий момент все готово, но не проверено. РУ5 не удалось купить, поэтому будут паяные((
    Пока три вопроса:
    1. Как установить перемычку Д1 или Д2 если используется сборная солянка и все по 64 кбита (то есть ни одно с буквой Д)?
    У меня установлена на Д2, хотя работает в любом положении. Стоят РУ5Г
    2. Что такое SV1 и в каком положении должна быть эта перемычка?
    SV1 - это переключатель из схемы исходника. Для чего он там я не знаю. У меня установлена перемычка ближе к РФ2
    3. Протупил и впаял кварц без доп.конденсатора стоит ли исправить или попробовать так запустить?
    Можно и без конденсатора.
  2. #102
    Тихвин
    8 сообщений
    Спасибо)
    У меня трагедия!! Я такой дурак, что просто нет слов. Стал пытаться шить РФ5, вроде все проверил по инструкции для ezoflash, нажимаю читать ни читает думаю у меня то все правильно наверно чип. В общем стал тыкать все подряд и запись в том числе, ни работает хоть убей. Два дня сидел над ним, все правильно, не знаю что делать. С утра думаю пройду все тесты еще раз, и тут хоп... сигнал WE постоянно в 1 установлен, то есть сигнал выбора чипа тупо не работал, оказалось не пропой такой мелкий, что даже под лупой не смог разглядеть. Исправил, радости не было придела, программатор заработал... НО Я испортил чистые ПЗУ((((( И стирать не чем((((
    РК Собранная лежит и не запустить(((
    У меня есть куча W27c512 есть возможность их использовать для замены РФ5?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  3. #103
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    в хозяйственный магазин сходите или спросите у соседей "синие лампочки" . но они жесткие для пзу немного
  4. #104
    Я думаю, что можно, соответствующие адреса подключаете, на остальные "0" подать, все что выше прошивки. И прошить так же, начиная с нулевого адреса. Ну и соответствующие выводы управления распределяете.
    В 86рк я не пробовал EEPROM, а вот в Микролаб у меня прекрасно работает AT28C16. Надо попробовать EEPROM с 86рк, да все лень как то.
  5. #105
    И стирать нечем
    Прямой солнечный свет в полдень поможет. Только прямой, не через стекло.
    А фокусировка ультрафиолета с помощью параболического зеркала резко сократит время стирания (естественно, фокусировать свет солнца с помощью линзы бесполезно, сфокусируются только тепловые лучи). Не обязательно брать параболическое зеркало большого диаметра от телескопа, подойдёт фара от автомобиля.
    Тут где-то была тема про УФ-лампочки. Лампы ДРЛ уже не применяют для освещения улиц и потому достать их трудно, но зато в магазинах продаются миниатюрные лампы дневного света с УФ-диапазоном.
    Последний раз редактировалось barsik; 07.04.2018 в 15:55.
  6. #106
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    В магазинах Мед техники можно приобрести Облучатель ультрофиолетовый кварцевый ОУФК-01.
    Стирает нормально.
  7. #106
  8. #107
    113
    97 сообщений
    Как вариант.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #108
    Тихвин
    8 сообщений
    Спасибо всем)
    Тему про УФ стирания читал. Сначала пробовал сушилкой для ногтей, как и писали этот вариант не работает(( Потом вспомнил, что друг покупал лампу для засветки фоторезиста, взял ее. Это какая то лампа для террариума, она оказалась так же бесполезной(( Солнце тоже пробовал((
    В итоге стал искать бактерицидную лампу, но в маленьких городах это всегда сложно, хорошо недавно открылся небольшой магазин "Русский свет" (если не путаю) в итоге там смог за 320руб. купить лампу OSRAM.
    Надеюсь она подойдет, но светильника к ней купить пока не удалось((
  10. #109
    53
    34 сообщений
    Ну и что вы мучаетесь? https://www.ebay.com/itm/263465536897
  11. #110
    Тихвин
    8 сообщений
    Вы конечно правы. Но я помру в ожидании 1,5 месяцев пока она придет!)
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
