Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 52 из 72 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #511
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Поэтому не раз уже говорили автору темы: Хочешь сделать своё - делай. Без оглядки на всех.
    Не, ну здесь простой вопрос: а кто будет использовать наработки?
  2. #511
  3. #512
    г. Майкоп
    Как это "кто"? Автор же. И ещё несколько человек, которым захотелось потыкать в новые железки.
  4. #513
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    - Как-то по человечески распределить порты доступа к устройствам. Например, по 5 бит на выбор устройства и 3 бита на регистр внутри устройства.
    Никак не распределять.
    Один бит одного порта на включение блока управляющих и ВВ регистров в поле памяти спека (скажем в область буфера принтера).
    А на самом деле нужен стандарт подключения ВУ, а не та каша, которая есть сейчас.
    Всего лишь.
  5. #514
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    AzAtom, тебе нужен... TS Conf
    не уверен, что его устроит недоблиттер из ts-conf
    это экстремизм!
  6. #515
    Анапа
    - Адресное пространство поделить на 4 окна по 16 КБ и чтобы в них можно было проецировать любую страницу из 4 МБ памяти. Для этого использовать 4 порта. Единственный минус - память ограничена 4 мегабайтами, а выше придётся опять что-то придумывать.
    - Отключаемый ПЗУ и чтобы можно было подключать вместо него внешнее ПЗУ от устройства. Механизм переключения пока не обдумывал.
    Эти пункты были в 1983м в Timex 2068, правда окна по 8кб и ограничение в 2мб.
    Ну, я опять брюзжу про исторические факты...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  7. #516
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    - Экран 16 или 256 цветов с палитрой.
    - Аппаратный блитер;
    Вот это вот сейчас почти в точности MSX описали
    electronox necromancer
  8. #517
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Я, может, сейчас чушь скажу, но Спектруму не хватает многоядерности.
    Положа руку на сердце, их же, этих Спектрумов, клонов и всяких упакованных новоделов - их же по нескольку штук на руках у каждого из нас.
    Не приходила мысль сделать какой-то программмно-аппаратный "мост" между несколькими такими компьютерами, чтобы они, работая впараллель над одной задачей, могли и картинку без-этого-вашего-клэшинга показывать, и считали быстрей, дабы увеличить динамику в играх, и играли 100500-канальный звук одновременно с какими-то навороченными эффектами.
    Интересное предложение. Так можно сохранить скорость музыки при увеличении частоты главного процессора и изменении частоты INT с 50 на 60 Hz. Кроме этого дополнительный процессор мог бы выдавать звуковые эффекты на BEEPER без торможения основного процессора. Только где его разместить ? Или для этого использовать старые клоны снаружи ?
    "L-256"
  9. #518
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
  10. #519
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Я ж не зря про этажерку упомянул. Да, именно снаружи, пусть это напоминает новомодные фермы для майнинга.
    Вот бюджетный вариант, сделанный из торгового прилавка - тыц
    Как вариант - корпус, специально обученный для размещения в нем нескольких плат. На видео выше - заводской (да и то, наверное, vlad его разместил по приколу), но если уж совсем заморочиться - собрать свой собственный, попроще, но теплый и ламповый. Как у меня
    PS
    Он, конечно, тоже не под Спекки заточен, а под обычное PC-железо. Внутри - перегородка, с одной стороны которой будет размещена baby-AT материнка с несколькими платами расширения (звук, видео, сеть и т.д.), а с другой - более новая ATX, с набортным всем-всем-всем. Тут картинки есть - http://zx-pk.ru/threads/26694-raznay...l=1#post956509
    Последний раз редактировалось ALS; 13.04.2018 в 11:42.
  11. #520
    67
    52 сообщений
    Хорошо бы сделать звуковой контроллер для Идеального Спектрума, который мог бы во время движения спрайтов выдавать звук выстрелов, музыки самостоятельно. То есть надо в него загрузить эти звуки и музыку и основной процессор подавал бы команды запустить/остановить звуковой эффект. Хорошо бы сразу несколько каналов BEEPER-a.
    Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ? Можно ли звуковой контроллер сделать с использованием AY или лучше сразу GM+MP3 ?
    "L-256"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
