Страница 63 из 130 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #621
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если быть точнее, загрузчик системы из биоса ищет файл конфигурации на винте и на дискете, не найдя на винте он переключается на дискету, вот в этот момент и могут быть проблемы. Без работающего контроллера дисковода установить систему сложно, разве что перенести систему из другого винта подправил параметры загрузки на пс в каком нибудь редакторе.
  2. #622
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Нееет В том и дело. Он сначала что-то ищет на дискете. Насколько я понимаю, потом, если он не видит четкого ответа от ВГшки, что дискеты нет, он уходит куда-то не туда. Если видит, отлично грузится с винта. Это тот образ, который Максагор положил здесь на форуме.
    Да, а для четкого ответа нужна и ВГшка, и порты, и адресация.
  3. #623
    67
    42 сообщений
    Ну по-крайней мере мы выяснили, что не нужна дискетка
    Попробовать переделать подтяжки /k_data и /k_clk как в 7.10
    /k_data вместо, 4ком перепаять на 1ком, а /k_clk выпаять подтяжку и попробовать через диод повесить на /res.
    Попробовал. Комп начинает себя вести странно: типа того, что во время тиканья секунд я жму на какую-нибудь кнопку и начинает срываться синхронизация на картинке (ящик отключает изображение, потом включает, потом снова куда-то всё пропадает). Сделал как в схеме Турбы 7.10. Посмотрел на это и вернул обратно.
    Также перепаял D102 на 555АП6. После перепайки на D102 -KEYRD стал немного другой, гребёнка осталась, но, как будто стало больше шума на минимуме и максимуме.
    В общем, добрался до пункта:
    Если не поможет, смотри осциллограф ом вот этот узел.
    Попробовал посмотреть - что происходит непонятно. А где можно посмотреть описание сигналов контроллера? В мануале Камиля не нашёл.
    Также осциллографом намерил K_CLK, K_DATA, M_CLK, M_DATA. На ком-то из них отчётливые иголки при нажатии на клавиши. Вероятно, это значит что с клавы сигналы какие-то идут..
  4. #624
    67
    42 сообщений
    Пробую подключить дисковод 3'5: шлейф сделал по инструкции, джампер на плате HD/DD - запаян резистор на HD (это верно?). Нашёл дома одну единственную дискетку. Естественно HD. При запуске и по команде LIST честно пытается что-то читать, но выдаёт No disc. Пробовал как sishome кинуть 123.4 на 95.6 (кажется, такое соединение было указано в одном из прошлых постов). С ним дисковод не крутиться и честно не пытается ничего делать.
    Кварц 16Mhz, разумеется, впаял.
  5. #625
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если дисковод живой, шлейф целый, должен был выдать ошибку чтения если на clk вгшки поступает не стандартная для нормальной работы вгшки частота, проверь форматирует ли дискету. А так похоже на проблему с каналом чтения, что не дорабатывалось в контроллере или дисковода или шлейф(дисковод настроен да диск b) по этому дисковод и не видит дискеты.
    Последний раз редактировалось zorel; 13.04.2018 в 22:35.
  6. #626
    67
    42 сообщений
    Нашёл в соседней ветке:
    На буфера IDE-контроллера настоятельно рекомендуется брать импортные аналоги - отечественные 555 и 1533 могут отдельные типы винтов не потянуть по мощности, выдавая вместо данных - глюки, а если подключить два IDE устройства (например HDD - master и CD-ROM - slave), то не потянут с вероятностью в 90%.
    И там же:
    У меня стабильно заработал HDD, с DD33-DD32 555 серии, ставил более шустрые, винт не работает, запись и чтение были с ошибками.
    DD34-DD35, пробовал ставить 555-1533 серию, работает стабильно, даже с HC серией проблем не возникло.
    В общем, надо экспериментировать)
  7. #627
    67
    42 сообщений
    Правильно ли я понимаю, на ВГ93 на 40 ноге должно быть +12В? Ибо у меня тут почему-то тока +5В....
    До VD13 нормальные +12, после него +5В
  8. #628
    67
    42 сообщений
    По контроллеру клавиатуры: сделал ряд осциллограмм, может кто-нибудь сравнить со своими? Сняты в двух версиях - после сброса в биосе и когда уже провалился в режим 128к (при этом во время снятия пробовал нажимать кнопки на клаве, что мало на что влияло):
    1) -VRD 89S51 (17 нога) или D103.10 - биос
    128к
    2) PB0 89S51 (21) или D103.9 - биос
    128k
    3) D103.8 биос
    128k
    4) D80.8 биос
    128к
    5) D103.3 биос
    128k
    И такой вопрос - D103 тоже лучше 555 серия? А-то у меня тут HCT32. Не в этом дело.
    Последний раз редактировалось norduk; 15.04.2018 в 16:19.
  9. #629
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    перевернут?
  10. #630
    67
    42 сообщений
    перевернут?
    Ну я когда все переворачивал - все и перевернул в правильную сторону. Нет, сейчас ещё раз гляну))
    КД522Б, у него жирная полоска со стороны анода, как мы выяснили...
    Вроде всё верно... Хотя можно, конечно, попробовать обратной стороной.
    Я вот думаю, а может эти КД522Б мягко говоря не удовлетворяют каким-то там характеристикам... Может из-за этого и с клавой беда?! Может они и на клавиатурных VD дурака валяют.. Если, конечно, они могут мешать работе контроллера хоть как-то.
    Там, где 12 превращаются в 5 на VD13 рядом ещё висит VD14, который через себя тащит как раз пять вольт... Так как не разбираюсь в схемотехнике, допускаю, что так оно и должно быть. На 7.10 схеме - тоже самое.. Но вот мозгами понять не могу, зачем вместе склеивается сигнал +5 и +12 с двух разных диодов.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
