Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Sphinx C-- для Z80
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Оценили — плотность кода выше, чем на асме? Удобнее, больше кода помещается, легче читать и воспринимать. Именно для этого нужны такие над-ассемблеры.
    По плотности кода: одна строка расширенного синтаксиса обычно может заменить от одной до трёх ассемблерных инструкций (а в случае больших if-ов или вызова функций со множеством аргументов - намного больше).
    Пара реальных примеров:
    1. декомпилированная прошивка контроллера клавиатуры Caro: 770 строк чистого ассемблера сократилось до 550 (20кб -> 15кб)
    2. прошивка частотомера: 2700 строк сократилось до 2000 (57кб -> 48кб)
    Но главное тут, кмк, даже не в количестве строк. Лично меня больше всего убивало писать руками передачу аргументов через регистры при вызове функции - приходилось держать в памяти назначение регистров и скакать туда-сюда по коду - от объявления функции до места её вызова (и при чтении этого кода потом также придётся постоянно переключаться). Сейчас стало гораздо проще и писать и читать код. Под спойлером - функция рисования окружности, теперь она почти умещается на один экран)
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    C-- совсем другой язык, несовместимый с Си и более низкоуровневый. Типа PL/M, но на базе Си. Я бы сказал, что на нём можно легко писать демки заместо асма
    Тогда как вызывать фрагменты ассемблера? музыку, например.
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    С-- позволяет свободно сочетать Си-шный код с ассемблерным. Прямо в ассемблерном коде могут быть Си-шные конструкции и наоборот. При этом, в Си-шном коде можно обращаться с регистрами как с обычными переменными.
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Это уже интересно.
    110
    66 сообщений
    Видишь ли, есть языки, в которых оптимизацию можно тонко описывать руками. Дубовый компилятор, изощрённый программист, хитрый и малопонятный код. К таким языкам я бы отнёс PL/M, ну и конечно C--
    В противовес этому — умный и изощрённый компилятор, тупой программист, тупой "в лоб" код.
    C-- совсем другой язык, несовместимый с Си и более низкоуровневый. Типа PL/M, но на базе Си. Я бы сказал, что на нём можно легко писать демки заместо асма. На Hitech C вряд ли кто-то захочет писать демки (или игры).
    Trol73, респект! Оценили — плотность кода выше, чем на асме? Удобнее, больше кода помещается, легче читать и воспринимать. Именно для этого нужны такие над-ассемблеры.
    Тогда С-- и ЯВУ - разные весовые категории. На Спеке ЯВУ для тех, кто не знает, не хочет знать Ассемблер или неохота/нет времени на нем писать. С-- им не поможет. Основные оптимизации в компиляторе не сложно и не долго делать разработчику компилятора без всяких больших коллективов.
    На Асме кстати тоже быдлокод можно писать, рассказываю как, тут
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Допустим, кто-то хочет написать для спека что-то более-менее серьёзное. Для этого надо выбрать язык программирования. Если выбрать ассемблер, то есть риск, что проект в какой-то момент станет слишком сложным и неуправляемым (т.е., затраты времени и сил станут неприемлимыми для любительского проекта, который just for fun). Если выбрать ЯВУ, то кодить будет намного проще, но есть опасение получить в итоге *****код, не позволяющий достичь нужной производительности и компактности.
    С-- хорош тем, что можно начинать писать код на ЯВУ (вообще не зная ассемблера), в процессе заглядывая в генеримый ассемблерный листинг и оптимизируя код по мере изучения ассемблера и/или выявления существенных неоптимальных моментов. При этом будет сложнее закончить тем, что код невозможно поддерживать в силу его чрезмерной сложности или плохой оптимизации.
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Легко. Просто пишешь: $асм-инструкция
    : void DEOLN() {
        DL = 0x0D;
        AH = 2;
        $int 21h
        DL = 0x0A;
        AH = 2;
        $int 21h
    Согласен. Никто ведь и не утверждал, что C-- это ЯВУ.
    На Спеке доступность ЯВУ это доступность Бейсика в ПЗУ. Можно на нём накорябать что-то. Серьёзный ЯВУ типа Си/SDCC или Оберон - недоступен из ПЗУ. А значит для его освоения нужны стимулы и понимание, зачем нужно именно это средство. У нас в сообществе в основном мнение такое, что нафиг надо, лучше асма ничего нет. И написать что-то серьёзное для Спека без знания асма невозможно даже на ЯВУ. Разве что будет действовать команда: кодер прикладного слоя, не знающий асма, и кодер-системщик, который будет ему подгонять реализацию процедур на асме. Хотя это тоже исключает разработку без знания асма. И я никогда не встречал такого работающего тандема.
    Такие оптимизации вещь конечно хорошая, но всё равно приличный компилятор малыми силами не сделать. И не спорь.
    110
    66 сообщений
    Нужно понять, насколько приличный. Для Спека тоже есть компили с оптимизациями. Тесты где-то выкладывал Vitamin тут на форуме, правда давно.
    SDCC, который ты используешь для Оберона, приличный?
    170
    130 сообщений
    Я не вполне удовлетворён качеством машкода от SDCC, но лучше ведь ничего нету. Или писать на ЯВУ и мириться с таким кодом, или использовать что-то вроде Sphinx C--, который ещё для Z80 нужно адаптировать.
    110
    66 сообщений
    Вот, нашел: http://zx-pk.ru/threads/4110-yazyki-...ll=1#post65499
    Смотреть это сообщение и далее на несколько страниц.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 18.04.2018 в 17:52.
  1. LLVM Backend для Z80
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 124
    Последнее: 21.01.2024, 07:59
  2. Ищу Си для Z80
    от AlexBel в разделе Программирование
    Ответов: 376
    Последнее: 12.08.2018, 19:37
  3. Z80 симулятор для PROTEUS'а ...
    от Robus в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.04.2015, 06:44
  4. Компилятор С и ASM для Z80 на C#
    от ZXMAK в разделе Софт
    Ответов: 28
    Последнее: 18.11.2014, 16:31
  5. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
