Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 312
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #301
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    nzeemin, На реале после включения пишет:
       МРТИ                                          КВ НЕМИГА 4.06  177777 РМП
    ЖДИТЕ..._
    И мигающий курсор. При этом на дисководе 0/1 загорается светодиод (двигатель не крутит).
    Т.е в пульт самостоятельно не выходит, а только тогда когда будет нажата кнопка ПУСК.
    Думаю тут причина в том что функции сетевой платы пока не реализованы никак.
    А состояние регистров устройств?
    Буду делать постепенно, нужно разбираться с каждым отдельно.
    Например, разница по 170004 -- эта ячейка используется микросхемой умножения/деления, пока не видел описания её работы.
  2. #301
  3. #302
    81
    65 сообщений
    Селектор адреса ВТ1 с аппаратным умножителем ВР2 с прошивкой 0006. ВГ1 управляется пр. 0007.
    Кстати неверно что на emuverse указана прошивка 0005. Пр. 0005 и 0003 используются когда нет ап. умножителя. Т.е. умножение идет программно при этих прошивках.
    На Немигах 4.05 и 4.06 ап. умножение. Да и на 3.03 судя по схеме тоже.
    И ошибка MUL при тесте TSTVM2 при ап. умножителе, а при программном возможно её нет.
    Можно использовать программу TSTMD для правильной эмуляции дисководов.
    И ещё баги.
    В эмуляторе на пр.4.06.
    Команда SH CON показывает память 3052Кб.
    Команда SH МЕМ вылет в пульт.
    Последний раз редактировалось MiX; 21.04.2018 в 19:56.
  4. #303
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Мысль правильная, тем более что я так уже делал для МС-0515.
    В аттаче сырые треки, полученные после форматирования дискеты через TSTMD.
    - - - Updated - - -
    Ещё один аттачмент, сырые треки после форматирования в программе MF.SAV.
    Отличие только в первом секторе дорожки 00:
    0000000A: FF 17  -- правильное число секторов на дорожку, 23.
    00000059: FF 17  -- правильное число секторов на дорожку, 23.
    0000005A: FF 30
    0000005B: FF 07
    0000008A: 80 39  -- контрольная сумма
    0000008B: FF 07  -- контрольная сумма
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.04.2018 в 21:47.
  5. #304
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Поразбирался с драйвером MX.SYS, который называет себя "ДРАЙВЕР ГМД ФОРМАТА MX40/80 МИКРОЦОС LTD. V2.2"
    Ожидания были такие что он соответствует драйверам MX от ДВК, описанному тут: http://zx-pk.ru/threads/20541-kontro...programmy.html
    Но оказалось что он скорее "по мотивам".
    Дорожка всегда читается и пишется целиком от начала до конца.
    Структура дорожки которую ожидает этот драйвер.
    Читаются первые 2841 байта от индекса.
    Заголовок, 3 байта:
      Маркер 0363.
      Байт 0 (его можно рассматривать как старший байт от слова номера дорожки).
      Байт номер дорожки.
    Данные секторов, всего 11 секторов по 256+2 байт на сектор:
      128 слов = 256 байт данные секторов
      Слово контрольной суммы, полученное обычным сложением всех слов сектора.
    Концевик
      4 байта: 20 4F 54 01 (hex)
      Слово: номер дорожки * 2
    Все слова данных сектора, а также слово контрольной суммы, записываются в формате старший байт затем младший байт, что отличается от обычного представления слов в памяти (младший потом старший), поэтому после чтения сектора и перед записью выполняется SWAB над всеми словами.
    Без концевика получается 3 + 11 * (256 + 2) = 2841 байт, именно столько читает драйвер, остальные байты до конца дорожки игнорируются (длина дорожки примерно 3125 байт).
    При записи дорожки кроме заголовка и данных секторов пишется ещё 6 байт концевика.
  6. #305
    SPb
    297
    214 сообщений
    А разве для MX не всегда так?
    Есть отличия от ДВКшного MX? Я только в двух словах концевика отличия увидел, так они у разных mx.sys на двк тоже отличаются.
    >что он скорее "по мотивам". ..... выполняется SWAB над всеми словами
    А как иначе? В ДВК кнгмд аппаратно работает со словами, а в Немиге - с байтами.
  7. #306
    Szczecin, Польша
    24
    9 сообщений
    У меня замечание к информации в emuverse по векторе прерывания 160006. Судя по листинге ПЗУ калькулятора Электроника МК-90, это вектор обработки прерывания от двойной ошибки шины в режиме HALT (в Немиге вызывает перезагрузку системы).
    160000: .WORD   000000
    160002: .WORD   160016, 000340
    160006: .WORD   160022, 000340
    160012: .WORD   160030, 000340
    160016: CLR     R0
    160020: BR      160034
    160022: MOV     #000002,R0
    160026: BR      160034
    160030: MOV     #000004,R0
    160034: TST     @#000050
    160040: BEQ     160050
    160042: ADD     @#000050,R0
    160046: JMP     (R0)
    160050: MOV     (SP),R1
    160052: MOV     #001000,SP
    160056: MOV     160116(R0),R0
    160062: MOV     R0,R5
    160064: ADD     #000025,R0      ;адрес конца строки
    160070: MOV     #000006,R4      ;число цифр
    160074: JSR     PC,100032       ;вывод восьмеричного числа
    160100: MOV     R5,R0
    160102: MOVB    (R0)+,R2
    160104: BEQ     160114
    160106: JSR     PC,120034       ;вывод символа r2 на экран
    160112: BR      160102
    160114: BR      160114
    160116: .WORD   006236          ;строка "ОСТ ПО АДРЕСУ 000000"
    160120: .WORD   006265          ;строка "ДВ ОШ КАНАЛА  000000"
    160122: .WORD   006314          ;строка "ОШ ВЕК ПРЕРЫВ 000000"
  8. #307
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    piotr433, спасибо. По 160006 я опираюсь на информацию из ТО: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9D%D...0/%D0%A2%D0%9E
    При нажатии на кнопку "ПУСК" на передней панели на выводах
    8, 12 микросхемы D40 формируются сигналы начального пуска, которые
    устанавливают микросхемы управляющей памяти и системного контролле-
    ра в начальное положение и запускают микропрограмму начального пус-
    ка. Данная микропрограмма формирует обращение процессорного ядра к
    ячейкам памяти с адресами 160006 и 160010, где читает и устанавли-
    вает программный счетчик и слово состояния процессора соответственно.
  9. #308
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Ещё 4 бага.
    Курсор не всегда мигает.
    Положение курсора выходит за экран.
    Кнопка забой неправильно функционирует.
    При включении опции serial 176500 выдаёт ошибку "Failed to open COM port (0x00000002).
  10. #309
    SPb
    297
    214 сообщений
    nzeemin, А каков сейчас статус эмулятора?
    То что я вижу:
    4.06 не работает вообще (после ввода D снова выдает приглашение пульта)
    4.05 пробует грузиться, но я не нашел ни одного образа где бы загрузка пошла дальше вывода "MD Handler".
    3.03 грузится, но ведёт себя странно.
    пробовал версию 1.0 от 08.06.2016
  11. #310
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В эмуляторе сейчас главная проблема это понять как должны правильно должны работать прерывания, и реализовать это видение.
    Это должно решить большинство остальных проблемы, включая курсор, звук и общую стабильность.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1843
    Последнее: 27.12.2025, 12:37
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
