Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    во первых - с таких дискет не загрузишся
    - не совсем то, но что то похожее уже на реале в 93 наш ув.Алексей Кислый делал эксперимент )
    Пользоваться видимо можно, загрузки нет. Что то такое там и конечно свой спец. драйвер (см. картинку).
  2. #22
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, это другое.
    "MH.SYS - драйвер дисковода для считывания дискет с размером сектора в 256 байт"
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ничё, что аппаратный загрузчик читает единственный сектор, который при любом количестве цилиндров, любом количестве дорожек в цилиндре, любом количестве сектором на дорожке никуда не переместиться и не денется? А дальше - корректно написанный загрузчик в загрузочном секторе и драйвер в системе. А, да, неплохо, что бы аппаратный загрузчик передавал корректно некоторую информацию. Но это может повлиять на загрузочный сектор и драйвер даже не переделанного устройства.
  4. #24
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тоже думал сделать это в эмуляторе, но не знаю надо ли. Вместо 80-ти дорожек можно позволить делать намного больше.
    А место в регистре номера дорожки есть? Вот у MY под номер дорожки отведено 8 битов и один из драйверов MY имел параметр SET MYn NTRK=xxx. Полетаев в своем эмуляторе использовал этот факт (естественно, там эмуляция регистров контроллера на МПИ, а не "потрохов" MY, т.е. задача существенно проще), разрешил использовать полный диапазон возможных номеров дорожки (0-255) и дал нам возможность использовать "дискеты" емкостью до 2560К, очень даже неплохо.
    Почему? Я, конечно, не помню работу с дисками УКНЦ со стороны ЦП, но помню, что это было похоже на MY. Эмулятор Полетаева весело загружается с таких дискет, что мешает подобным образом загрузиться с MZ ? Или на УКНЦ под номер дорожки отведено всего 7 битов?
    во вторых - на реале ничего подобного не было
    Ну и что?
    в третьих - зачем мучить классические флопы? смысл? надо просто их сделать (в виде флешки или ещё как-то и оставить в покое), ведь будет и доп. память в виде HDD
    С HDD, как раз, сложности, вот его в оригинале, как раз, не было. И прикрутили его довольно криво, я уже не раз говорил, что HDD должен быть на ЦП, а не на ПП.
    чего там кооперироваться, код открытый.
    А это не ко мне, у меня УКНЦовины нет. Это, скорее всего, к Ярославу, у него есть и УКНЦ, и готовая плата, надо только переписать софт, чтобы, наконец, удовлетворить Хобота.
  5. #25
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Попытка вернуть людей в эту тему
    и проолжить обсуждение:
    1. Давайте назовём плату ALLinONE ? )
    2. Давайте создадим список контроллеров и устройств (минимальный) которые могут и должны
    быть размещены на подобной плате расширения обязательно (!)
    3. Можно ли на данном этапе оценить что ещё можно разместить на оставшейся площади?
    Говоря о площадях и формфакторе:
    Я изначально предлагаю использовать оба слота расширения.
    в каждый слот ALLinOne втыкается правильной стороной платами в форме уголка,
    высота плат может превышать стандартные контр. УК-НЦ, но не слишком, доп. площадь
    нависает над крышкой корпуса влево от слотов расширения на необходимое кол-во
    стандартной ширины контр. Плата для слота1 и для слота 2 соединены "соединительной" платой - донышком
    которая так-же имеет площадь расстояния между п1 и п2 по всей длине контроллера.
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    ИМХО, такая плата должна быть для внутренней установки,
    вот как раз место внутри под крышкой - предлагаю использовать для организации человеческого видео выхода и врзможно COM-порта ???
  6. #26
    г. Балашиха
    1) IDE
    2) FDD
    3) RTC
    4) RAM-disk ?
    5) PS/2 - но тут я не уверен можно ли безболезненно отключить порт штатной клавы
  7. #27
    54
    43 сообщений
    если блок питания сделать внешним то еще аккумулятор внутрь всобачить. С дисководом и жестким диском нотебучным. Чтоб жужжало и похрюкивало
    Последний раз редактировалось svinka; 24.04.2018 в 13:10.
  8. #28
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Остапа и тут понесло...
  9. #29
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    6) Музыку
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Музыку
    Ударные
  1. Плата расширения ОЗУ, нужно фото платы
    от Dingonet в разделе Память
    Последнее: 10.01.2018, 19:14
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  4. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
