Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #111
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    А ошибка по адресам с 2000000 это похоже как раз то
    1. Выв.33 ВП1-119 или на общий, или на питание - в общем, что бы тест проходил как на скриншоте ( выбор банков ДОЗУ ).
    2. Старшие адреса МПИ ( А19, А20, А21 ) развести на ИРках ( Д28, Д31 ) проволоками. Зарисовать получившуюся Э3.
    3. Старшие адреса с ИРок вывести на СИММ, провести тест 1 м.
  2. #112
    191
    91 сообщений
    Да на адресацию SIMMа с 16-ью МС AS4C14400-60ОJC выходного тока 74ACT373 (кр1594ир22) НЕ ХВАТАЕТ!!!
  3. #113
    54
    43 сообщений
    24ма не хватает??? скорее всего симм битый
  4. #114
    191
    91 сообщений
    Возможно дело и не в выходном 74ACT373 токе, но сними валятся ошибки, а с КР531ИР22 нет(она адски греются, думая может 74F373 поставить,если найду ее). Будут проверять на разных Симах.
    Так как SIMM установлен двух сторонний, подключил второй RAS и заработал второй банк памяти 1201.04. Тест Т4 проходит на частоте процессора 5.3МГц. На 6МГц практически сразу валится с ошибкой.
  5. #115
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Граничная частота МС1201.03 ~ 4.90 мгц, МС1201.04 ~5.5 мгц.
    Как вариант - установить выходные усилители шин RAS CAS , КР1531ЛИ1, в Анионе :
    Микросхема 74F08N Signetics >500 17.00 14.70
    Микросхема 74F373PC Fairchild >100 26.00 24.40
  6. #116
    191
    91 сообщений
    А могу я попробовать запустить RT11, через эмулятор VT-52(Patrona). что надо набирать в пульте?
  7. #117
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В программе терминала нажать кнопку "Загрузка" - текст сам наберется.
  8. #118
    191
    91 сообщений
    что-то не получатся, а 1201.04 должна в пульте быть?
    Адрес порта 177560?
  9. #119
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выключатель пульта должен быть разомкнут, и должен быть возможен диалог - т.е.написание программы в пульте.
    Критически важно прохождение теста терминала - я публиковал его выше.
    Адрес порта 177560?
    Да
  10. #120
    191
    91 сообщений
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
