Страница 41 из 67 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #401
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ради пробы собрал в Протеусе схему для симуляции и обкатки GAL'ок.
    Результаты неутешительные для схемы на рассыпухе - при использовании счётчиков 74S163 (как самых быстрых в библиотеке) и GAL с задержкой 15ns (что равносильно 2-м логическим элементам серии 74ACT) по таймингам идём уже впритык (внимание на восходящий фронт сигнала сброса, он идёт по линии А1, А0 - тактирование 25МГц):
    Так что логику для счётчиков по X имеет смысл полностью впихнуть в GAL'ку для оптимизации скорости, а так же для упрощения платы - будет 1 корпус вместо штук 5 (даже при GAL в DIP, а логике в SOIC, уже имеем преимущество).
    Схема в симуляторе
    "Байт-48"
  2. #402
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А вот и прошивка для первой GAL'ки, обкатанная в Протеусе:
    Name     orion_gal_test ;PartNo   00 ;
    Date     05.05.2018 ;
    Revision 01 ;
    Designer andreil ;
    Company   ;
    Assembly ;
    Location  ;
    Device   g22v10;
    PIN  [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] = [x0..9];
    PIN  11  = sr16;
    PIN  13  = wen;
    PIN  23  = xresn;
    PIN  22  = ben;
    PIN  21  = bh3;
    PIN  20  = bh5;
    PIN  19  = bh;
    PIN  18  = xle;
    PIN  17  = hs3;
    PIN  16  = hs5;
    PIN  15  = hs;
    xresn    = !(x9 & x8 & x4 & x3 & x2 & x1 & x0);
    ben = !(x2 & x1 & x0);
    bh3 = !x9 & ((!x8 & x7) # (!x7 & (x6 # x5 # x4 # x3)) # (x8 & !x6 & !x5 & !x4 & !x3));
    bh5 = (!x9 & (x8 # x7 # x6 # x5 # x4 # x3)) # (x9 & !x3 & !(x8 # x7 # x6 # x5 # x4));
    bh = (!sr16 & bh3) # (sr16 & bh5);
    xle = ((!sr16 & !x6) # (sr16 & x6)) & (x9 & !x8 & x7 & x5 & !x4 & !x3 & x2 & x1 & x0);
    hs3 = x9 & !x8 & !x7 & ((x6 & !x5) # (x5 & (!x3 # !x4)) # (!x6 & x4 & x3));
    hs5 = x9 & !x8 & ((!x7 & x6 & ((x4 & x3) # x5)) # (x7 & !x6 & (!x5 # !x4 # !x3)));
    hs = wen $ ((!sr16 & hs3) # (sr16 & hs5));
    Формирует все необходимые инмпульсы для видео по горизонтали. Схема - под спойлером выше.
    По логике - решил обойтись без триггеров, поскольку с ними надо для каждого свой клок иметь. А так - куча логики, отрабатывающей строго по таймингам (проверял по логическому анализатору).
    Буду писать аналогичную для горизонтали.
    PS: Для макетки купил 10 GAL'ок, буду собирать программатор
    А вот и прошивка для GAL по вертикали:
    Name     orion_gal_y ;PartNo   00 ;
    Date     05.05.2018 ;
    Revision 01 ;
    Designer andreil ;
    Company   ;
    Assembly ;
    Location  ;
    Device   g22v10;
    PIN  [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] = [y0..9];
    PIN  11  = wen;
    PIN  13  = bh;
    PIN  23  = yresn;
    PIN  22  = bl;
    PIN  21  = vs;
    yresn = !((!wen & y9 & y3 & y2) # (wen & y8 & y7 & y6));
    bl = bh & !y8 & !y9;
    vs = !((!y9 & y8 & !y7 & y6 & y4) & ((!wen & (y5 & y3 & !y2 & y1)) # (wen & (!y5 & !y3 & y2 & (y1 $ y0)))));
    Здесь логики почти нет, но в схемном варианте требуется минимум 5 корпусов (половинка триггера берется из логики горизонтали).
    Итого, на весь синхрогенератор получили 8 корпусов - 6 счётчиков и 2 GAL.
    Последний раз редактировалось andreil; 05.05.2018 в 17:03.
    "Байт-48"
  3. #403
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот это давно пора. И смд в лес. Должно на 2-х платках 100х100 (бутер) все поместиться от видео-части. Конечно, речь идет только об Орион -128.
  4. #404
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Совсем от SMD не уйти - память и кварцы как минимум. Ну и резисторы с конденсаторами проще в таком исполнении.
    Единственная проблема - программатор для GAL. Нашел на ардуине проект для прошивки 22V10, попробую адаптировать на STM32. Будет сразу с USB программатор, прикидывающийся COM-портом (или HID устройством, если разберусь).
  5. #405
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я достаточно давно не был в теме. Когда стал вопрос, что брать для запрограммировать. Питань не було. MiniPro. Штука не без тучи глюков и с такими возможностями, но за такие денге маст хэв.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.05.2018 в 16:08.
  6. #406
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    $53 пока что земноводное не даст заплатить
    Да и GAL'ки ещё с месяц будут идти...
    А пока суть да дело надо на них попереносить мелкую логику и добить-таки диспетчеризацию памяти...
    Кстати, счётчики у меня "под боком" только в SOIC'ах есть в наличии. в DIP'ах только 74AC и в 2 раза дороже
    Да они даже на алике стоят по $.5 за корпус...
    Последний раз редактировалось andreil; 06.05.2018 в 17:03.
    "Байт-48"
  7. #406
  8. #407
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В ходе "упаковки" логики в GAL очень сильно переработал выходной видеокаскад - теперь там одна GAL и пачка регистров. Ну и 1 корпус 4*2AND для формирования смеси цветов. Всю логику переключения видеорежимов и выходные мультиплексоры впихнул в 1 GAL'ку - посмотрим, насколько оно ещё влезет потом, может надо будет оптимизировать ещё потом.
    Регистры остались только для защелкивания видеоданных (4 ИР33) и сдвиговые регистры видеоданных (4 ИР10).
    Дальше надо будет по таймингам смотреть, какие сигналы и как "вытягивать" - с GAL это попроще будет и более фиксированные рамки получатся.
    "Байт-48"
  9. #408
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    andreil, Немного офтоп. Есть содержимое РЕ3, можно как то , без особых затрат перевести ее в GAL?
    Если можно , то примером подробным для профанов.
  10. #409
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    MiniPro
    Ага, а 22V10, 20V8 оно шьет? Дулю с маком.
    Только 16V8 получается. Говорят когда то шило (через задницу, правда), потом там что-то окончательно испортили в процессе улучшений.
    electronox necromancer
  11. #410
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Можно, но для этого надо её дамп снять. Потом по дампу прогнать оптимизатором, что бы минимизировать функцию для каждого выхода..
    Дам снимать просто - снимаем состояние выходов при всех возможных комбинациях входов (32 состояния).
    Ну, значит будем варганить свой программатор.
    А между делом уже "нарисовалась" прошивка для GAL формирователя видеосигнала:
    Name     gal_vmux ;PartNo   00 ;
    Date     06.05.2018 ;
    Revision 01 ;
    Designer andreil ;
    Company  None ;
    Assembly None ;
    Location  ;
    Device   g22v10;
    PIN  [1..5] = [vm0..4];
    PIN  6  = BL_n;
    PIN  7  = p1;
    PIN  8  = p2;
    PIN  9  = p3;
    PIN  10 = p4;
    PIN  [11,13..19]  = [ps0..7];
    PIN  20 = R;
    PIN  21 = G;
    PIN  22 = B;
    PIN  23 = I;
    I = BL_n & (((!vm4 & vm1) & ((p1 & ps3) # (!p1 & ps7)))/* pseudocolors mode */
    	# (vm4 & p2));
    R = BL_n & (((!vm4 & !vm1) & ((p2 & p1) # (!p2 & (p1 & vm0))))/* standart mode */
    	# ((!vm4 & vm1) & ((p1 & ps2) # (!p1 & ps6)))	/* pseudocolors mode */
    	# (vm4 & p3));
    G = BL_n & (((!vm4 & !vm1) & (!p2 & (p1 & !vm0)))		/* standart mode */
    	# ((!vm4 & vm1) & ((p1 & ps1) # (!p1 & ps5)))	/* pseudocolors mode */
    	# (vm4 & p1));
    B = BL_n & (((!vm4 & !vm1) & ((p2 & !p1) # (!p2 & (p1 & vm0))))/* standart mode */
    	# ((!vm4 & vm1) & ((p1 & ps0) # (!p1 & ps4)))	/* pseudocolors mode */
    	# (vm4 & p4));
    По сигналам:
    • vm0..4 - видеорежим, напрямую с регистра;
    • BL_n - инверсный сигнал гашения экрана;
    • p1, p2, p3, p4 - сигналы с выхода сдвиговых регистров;
    • ps0..7 - сигналы с регистров псевдоцветных режимов;
    • R, G, B, I - собственно выходные данные, далее преобразуются в аналоговые RGB.
    Логику работы реализовал по схеме видеовыхода от Орион-Power v3.10.
    Данную прошивку для стандартного режима (монохром, зелёный) проверил на ПЛИС. Остальное позже будет проверяться.
    А сейчас буду рисовать черновик схемы "обновлённого" Ориона...
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
