Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Unreal Speccy - ошибка IM 1...
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    OKey...
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет, Goodboy...
    Козлиш - наносит ответный удар...
    Про эту ошибку -
    вот запусти демку -
    на реальном Спектруме и эмуляторе...
    ...И почувствуй разницу...
    Сброс во 2 части после части с туннелем...
    https://yadi.sk/d/blAFNaBF3W24qh
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Stl75, адаптация, под скорпион вас не смущает?
    Уже, часть варп-тоннель грузится как-то странно в конце, после чего следующая часть зависает на этапе загрузки.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.05.2018 в 18:51.
    1,469
    957 сообщений
    она и в других эмулях сбрасывается.
    будет время постараюсь понять почему
    275
    167 сообщений
    Привет, Goodboy...
    Про эту ошибку -
    вот запусти демку -
    И что, она на реале идет ок? Эта версия сбрасывается во всех эмулях. При том, что есть рабочая версия, которая идет ок на эмулях.
    Все версии Insult Megademo с сайта zxaaa идут ок под эмулями, а эта не идет. Может, сама версия глючная?
    И уж наверняка дело не в "ошибке IM 1". Максимум (если эта версия действительно идет на реале) - что-то с эмуляцией Beta Disk Interface.
    1,469
    957 сообщений
    *****код детектед.
    там реально выставляют im1 при разрешённых прерываниях (перед запуском части с туннелями)
    (после этого часть кода портится)
    смотрите сами с #5c87
    275
    167 сообщений
    *****код детектед.
    Ага, есть такое. Ну так эмуляторы не виноваты, что авторы демы в ранней версии слегка налажали (прерывания-то разрешены, а не запрещены, как анонсировалось в стартовом посте). Она с тем же успехом будет глючить и на реале, но, возможно, через раз. В позднем релизе IM 1 уже нет.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 16.05.2018 в 19:33.
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    На моем Скорпионе - все работало...
    Чтобы работало на всех - надо команду
    im 1
    заменить на
    im 2...
    Будет работать у всех...
    Для 128 Кб - машин...
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    Чтобы Megademo заработало - надо -
    #5c93, im 1 (заменить на im 2)...
    Ну, конечно, таких загрузчиков -
    загрузка с музыкой было всего три -
    Insult MD (CodeBusters), Battle Command (Stalker),
    Outrun Europe (MKHG)...
    Так что - вещь довольно-таки
    нестандартная...
    275
    167 сообщений
    Привет...
    нестандартная...
    Дело ж не в загрузчике с музыкой, все перечисленные программы успешно работают под эмулями, несмотря на загрузку с музыкой. Конкретная версия Insult глючная, дело не в ошибке эмуля, а в коде демы.
    (Кстати, не всего три, например, в демке Refresh загрузка идет не только с музыкой, но и с серьёзными графическими эффектами).
  1. Компиляция Unreal Speccy
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 28.11.2012, 18:46
  2. В Unreal Speccy - турба
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.08.2012, 11:07
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. ускорить Unreal Speccy ? timeBeginPeriod()
    от S.T.A.S. в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2005, 08:58
