Показано с 1 по 10 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
    269
    188 сообщений
    goodboy, да вроде разрешены:
    По RET у меня идёт возврат в бейсик, и я думал, что в этом месте всё должно улететь в тар-тарары. Но не улетает. Мало того, можно вообще выйти даже в редактор 128 бейсика, и всё будет ок. И в буфере принтера не нули, а всякая фигня. Но почему тогда эта фигня не мешает хрусту? И почему она раньше ему мешала, а с этим кодом уже не мешает?
    ___________
    1,469
    957 сообщений
    а почему должно улететь ???
    и для меня загадка зачем ты запрещаешь прерывания перед входом в trdos
    и зачем разрешаешь после (trdos их сама разрешает после загрузки блока)
    ну а про поднятие вопросов в совершенно неподходяшей теме я уже молчу....
    а зачем ты разрешаешь прерывания после распаковки основного блока ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.05.2018 в 22:54.
    269
    188 сообщений
    goodboy, модеров я уже попросил отщипнуть в более подходящую тему, так что продолжим :-)
    Про прерывания интересно, обсудим чуть позже. Для начала надо с кое чем другим разобраться.
    Как всё начиналось:
    не подскажите, что делает этот 65-байтный кусок кода? Очень странный загрузчик игры, одних только бейсик-программ две штуки. Если коротко, то эти 65 байт грузятся в буфер принтера (23296), из-за чего игра не работает в 128-ом режиме. Потом грузится основной блок игры с адреса 24137 и до упора, потом идёт usr 23296, и только потом usr на запуск игры. Короче, как сделать, чтобы игра работала и в 128-ом режиме тоже?
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    В коде определялка, есть ли 128К или только 48К. Чтобы работало, первым делом надо включить ПЗУ бейсика 48К, а потом уже грузить код в буфер принтера
    SAM style, а как включить пзу бейсика 48к?
    Из бейсика принудительно включить нужное ПЗУ не получится, надо в ассемблере выполнить
    ld bc,#7ffd
    ld a,#10
    out (c),a
    После этого я решил вообще от этой 65-ти байтной процедуры отказаться, и решил буфер принтера вообще не трогать, ничего туда не грузить, и пзу 48 не включать. А зачем? Если буфер принтера мне не нужен?.. Потом всё шло хорошо до той поры, пока я не обнаружил, что хрум портит основной блок, в конце байт 70, из-за чего в игре пропадали алмазы. Я не верил своим глазам, но факт на лицо. А хруму надо 112 байт для буфера, и он у меня юзал в качестве буфера область принтера, но с адреса 23433 (в нём это по умолчанию). И никакого конфликта не возникало из-за размещения буфера там, я проверял во всех режимах - всё тип-топ, токо без алмазов ))
    Потом я долго искал замену хруму, чуть не поседел, но вовремя вспомнил, что есть хруст1.3. Хруст блок не портил, и алмазы оставались на месте. В 48-ом и usr0 всё вообще было тип-топ! Но в 128-ом стал портится спрайт диззи. Я решил что это из-за буфера принтера, ведь хрусту уже надо под буфер не 112, а 256 байт, и он у меня занимал весь буфер принтера целиком. И я перенес буфер хруста в экранную область для теста. Тест сработал, спрайт не портился, но портился экран. Я уж думал сохранять экран в другой страничке, и потом его восстанавливать...
    Но вовремя вспомнил про
    ld bc,#7ffd
    ld a,#10
    out (c),a
    Я вставил этот код перед распаковкой основного блока в 128-ом сценарии и всё сразу резко стало тип-топ! И я подумал, что этот код убивает бейсик-128 и, соответственно, область принтера очищается, и буфер хруста в этой области теперь отрабатывает без ошибок, и именно по этому спрайт диззи теперь не портится. Но этот код у меня стоял в таком месте, что возврата к бейсику уже не было. И я не мог проверить свои догадки.
    Но у меня в коде загрузчика были переключения страниц (через out 253, а), и потом я понял, что на скорпионе будет фейл. И я заменил все проблемные места на код типа
    ld bc,#7ffd
    ld a,#10
    out (c),a
    И одно из проблемных мест было в том месте, после которого планировался возврат в бейсик. И я думал, что раз подобный код устраняет конфликт хруста и бейсика в буфере принтера, то и сам бейсик он тоже убьёт, и что по этому при попытке вернутьсяв бейсик будет глюк. А глюка нет.
    Это конечно хорошо, что теперь всё работает, и на скорпе в том числе, но плохо то, что я не понимаю почему: и конфликт в буфере принтера исчезает (хруста и 128бейсика), и 128бейсик при этом нормально работает.
    1,469
    957 сообщений
    а почему то решил что при разжиме картинке используется буфер принтера ???
    269
    188 сообщений
    goodboy, не при разжиме картинки, а при разжиме основного блока игры.
    щас попробую наглядный трд собрать.
    ___________
    1,469
    957 сообщений
    я уже понял.
    там чаще всего прерывание (между ei и im2) не успевает проскочить,
    но теоретически может.
    правильней запрещать после разжима
    269
    188 сообщений
    Ладно, работает да и ладно. Это если б не работало... )
    Поговорим о чём-нибудь другом, например о прерываниях.
    Ну я просто смотрю вот например статья за авторством Wlodek Black. Там DI после каждого чиха, я подумал так правильно. И в конце EI.
    Или вот даже в библии вот чо сказано:
    Получается EI не обязательно апосля ставить? А DI после каждого чиха? Тоже не обязательно?
    ___________
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
