Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #111
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    там вопрос правильно шлейфа и БИОС настройки, что бы правильно B - привод определился.
    Не все у нас блондинки
  2. #112
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://dammlab.com/sovety-pk/floppi-...lyuchenie.html
  3. #113
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Может, уважаемый гуру подскажет, что делать, если в настройках биоса на ЭТОЙ материнке показывается ТОЛЬКО ОДИН флоп
    И да - не надо мне рассказывать про перекрученные провода флопов. Если на шлейфе два разъёма - кабель почти со 100 процентной вероятностью будет перекрученный. На памяти у меня только один НЕ-перекрученный - который я сам сделал
  4. #114
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У шлейфа квантовского КМД УК два разъёма, оба прямые. Там ставка делалась на перемычки 80-дорожечных дисководов видимо.
    странно это, а что за такая "урезанная материнка" ? Желательно использовать проверенные версии БИОС и соответственно "народные" модели чипсетов (материнские платы), не зависимо от сокета (возраста и поколения платы). (если плата совсем древняя) >>> Надо установить доп. контроллер в слот видимо, как же ещё?
    http://www.nastrojkabios.ru/floppi/s...ppy-drive.html
  5. #115
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вообще-то речь шла о PC
    Желательно использовать то, что работает. А на этом компе КОНТРОЛЛЕР флопов для чтения дискет MY-MZ - РАБОТАЕТ.
    Не надо. Я не использую трехдюймовки от слова совсем
    Совет для блондинок. Меня не интересует смена буквы
  6. #116
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Любая сравнительно свежая. Флопы умирали медленно, один из этапов этого процесса - убрали из БИОСа поддержку второго флопа - на фиг она нужна, если флоп может быть только один, ибо и он не особенно нужен (в то время), а два не нужны вообще.
    А чего это ты не спишь? это у меня утро (GMT+6), а у тебя ведь GMT+3, не так ли?
  7. #117
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может я не правильно понял? вы пишите, что не можете использовать оба дисковода одновременно на вашем PC?
    Подключение происходит следующим образом: найдите маркировку с цифрой один, к этой стороне должен подходить провод, маркирован*ный красным цветом. Аналогично подключаются и сами накопители. На другом конце кабеля находится два штекера, подключаемые к устройству, имеющему имя А:, один - для накопителя 5,25 дюймов, другой - для 3,5. Устройство, которое подключается к среднему разъему, имеет имя В: и также имеет два разъема – для 5,25 и 3,5-дюймовых накопителей. Конфигурация (установка имени А: или В: ) может задаваться также при помощи программы Setup. На кабеле присутствует пять разъемов, хотя используется три для двух устройств. Дело в том, что предусмотрено подключение до четырех накопителей, однако на практике применяются одно или два. Если провод содержит два штекера, то один подключается к материнской плате, а другой к устройству А:. Если имеется 3 штекера, то один подключается к материнской плате, другой крайний к накопителю А:, а штекер, находящийся посередине к накопителю В:.
    Т.о. контроллер FDD поддерживает до 4-х устройств в принципе, но как правило более двух не использовалось, (это справедливо и для КМД УК-НЦ!).
    а мне помниться как раз с флопами были проблемы у 286 386 поскольку надо было контроллер в слот правильно вставить-настроить, на чипсетах вплоть до 4-пентиума проблем не должно быть в принципе.
    Последний раз редактировалось hobot; 18.05.2018 в 06:12.
  8. #118
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Именно
    Не надо всех считать блондинками. И не надо цитировать прописные истины, даже если для Вас они - открытие
  9. #119
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ))) у меня 6 - то же утро , но так случилось (обстоятельства +), но вы правы (!) режим надо соблюдать )
  10. #120
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вообще то - древняя. Чипсет с ходу не вспомню, но стоит там P4 Для меня основное - поддержка со стороны контроллера флопов - даже из под Win8 ukncdsk работает.
    Из бана, поди, вышел
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
