Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Цифро-аналоговый ослик на светодиодах.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Цифро-аналоговый ослик на светодиодах.
    Для раздела "Измерения".
    Цифро-аналоговый осциллограф с частотой строба ~40 мгц и матричным светодиодным индикатором.
    К-во светодиодов - от 32 х 32, общий анод ( с Али, 2 миллиметра/точка ).
    Блок - схема :
    Диапазон входных напряжений - приблизительно +10 ... минус 10 в.
    Глубина АЦП - 6 бит.
    Светики на Али - 704 руб 20 шт. :
    https://ru.aliexpress.com/item/Highl...ceBeautifyAB=0
    1107ПВ3, КР1531ИЕ17, КР1531ИД7, КР1531ЛН1, ?1531ТЛ3, 500ПУ124/125, КР1531ТМ2, КР1531ТМ9 есть в продаже в Москве.
    Обсуждаем.
    HardWareMan
    Даже обычный логический осциллограф (смесь цифрового логического пробника, который детектирует 0, 1 и Z и развертки на регистре) уже было бы круто для отладки всякого. А АЦП вешать лишнее, тем более ПВ3 ставить - она громоздкая. на 3 бита можно и дискретный АЦП сделать.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Тема волнующая. Но вот 6 разрядов АЦП имхо только для цифры подходит. Для аналога хотелось бы раза в 2 больше. А чем хорош светодиодный экран?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В Анионе :
    Микросхема К1107ПВ3А 1989 >10 104.00 ( в скупке такую купят рублей так за 40 ).
    Микросхема MC74F138N ( КР1531ИД7 ) Motorola >100 23.00 19.40
    Микросхема 74F04N >> КР1531ЛН1 1991 <500 11.00 8.50
    Микросхема 74F174D ( КР1531ТМ9 ) Signetics >100 23.00 19.40
    Микросхема 74F169N ( КР1531ИЕ17 )Signetics >100 29.00 26.30
    Микросхема 74F74N ( КР1531ТМ2 ) Signetics <100 20.00
    Микросхема К500ПУ125 1989 >10 14.00
    Транзистор КТ399АМ 1991,Светлана >500 11.00 8.50 7.60
    Транзистор КТ363АМ 1991 <500 14.00 12.40
    Премущества :
    1. Дешевизна.
    2. Отличные оптические параметры
    3. Высокочастотность, приближающаяся к ЭЛТ .
    4. Простота подключения.
    Для серьезных экспериментов могу посоветовать экран размером 64х80 светиков из этих же матриц ( 80 шт. матриц ). Размер поля изображения выйдет 16 х 20 см, при размере макетной платы с светиками порядка 18 х 24 см.
    Кстати, вот есть ИС стабиллизатора +2.5 вольт LM1117-25. А на минус 2.5 вольт такая бывает ?
    О наличии LM337 в курсе.
    Последний раз редактировалось MM; 18.05.2018 в 21:50.
    HardWareMan
    У меня есть вот такие ПВшки (фото не мое), и ПВ3 у меня большая:
    Но я имел в виду не только корпус но и требуемую обвязку. На 3-6 бит АЦП делается еще компактнее и без дорогого/редкого АЦП. Особенно на КМОП логике. Например:
    Я делал на 4 для индикатора уровня - все нормально и быстро работало.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кто-нибуть будет собирать такую конструкцию, если Э3 ( предварительные эскизы ) опубликовать ?
    Питание проектировать сетевое ( вход переменное 9 вольт 2 а.) или батарейное - 1 банка лития ( 3.7 вольт 3 а. ) от толстого телефона ?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    У меня глаз так быстро не сможет
    На самом деле хотелось бы собрать осцик, но лучше экран попроще, а дискретность АЦП повыше, чтобы для аналога можно было использовать. Преобразователь получше сделать, и к ардуинке его подключить.
    Лысьва
    матрицу удобнее типа такой: https://www.aliexpress.com/item/Popu...382300128.html
    сразу корпус есть, дорожки только лишние порезать
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    32х16 за 1 354,65 руб. ?
    Тогда как в первом сообщении темы 32х32 за 704 руб.
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    ну даете!
    первые -32х32 мм
    вторые - 320х160 мм
