Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Цифро-аналоговый ослик на светодиодах.
    200
    138 сообщений
    2.2" LCD, 320 на 240 точек с подсветкой, SPI с TTL уровнями - 500р на Али.
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.05.2018 в 15:56.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    И как на нем организовать развертку со стробом ~50 мгц без ПЛИС или ОЭВМ ?
    200
    138 сообщений
    Добавить STM32F1 самый дешманский, можно даже придумать способ чередовать съем параллельных данных с АЦП в разные порты, если вдруг не хватит скорострельности.
    А точно нужна развертка 50 МГц при максимальной тактовой АЦП в 20?
    (полезная ссылка: осциллоскоп за $10 из ардуино и спичек
    https://satoshinm.github.io/blog/180..._software.html
    Да, с полосой 2МГц всего, но вертикальное разрешение в 240 пикселей гораздо приятней глазу, чем 32 пикселя)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    100 мгц, но они не достижимы на 1531-й серии, так что предположим 50 мгц.
    200
    138 сообщений
    Точно, невнимательно посмотрел даташит. До 100Мгц, ну пусть действительно будет 50 для практических целей. Все же 6 бит по вертикали как-то маловато для работы?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ардуино
    Если кто заметил, ОЭВМ, ПЛИС, ПЛМ и т.п. я не применяю .
    Если нажен осел 100 Мсемпл на ПЛИС и ОЭВМ - $90 с бесплатной доставкой :
    https://ru.aliexpress.com/item/ISDS2...35cb2ea08COElf
    Почему бы не создать отдельную тему о др. конфе оборудования и писать там о LCD, ПЛИС, ОЭВМ и т.п. китайчатине ?
    200
    138 сообщений
    По экономическим или религиозным соображениям? Если по экономическим, то ту же развертку на индикацию можно сделать одним чипом (извиняюсь, корпусом) да еще добавить ручек-крутилок и кнопок. Про вывод композитного ТВ-сигнала уж и не говорю.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1107ПВ4 или каскадное включение 1107ПВ3 ( см. даташит ).
    Отмечу, что 1107ПВ4 нереально дорогая и поставляется только с разрешения министра обороны.
    Основная цель конструкции из первого сообщения темы - наблюдение сигналов на материнских платах контроллеров, от сюда и выбраны электропараметры. Например, есть ген 4608 кгц, но с ним отказывается работать советский проц - так посмотреть, может форма импульса недостаточно широка, может какие выбросы есть и т.п.
    По экономическим
    Напомню, этот форум посвящен ретро-конструкциям, в частности, для себя лично я ограничиваю ЭБ датой разработки 1993 г. Если что касается новодела - это для других форумов.
