Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #351
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    PHP код:
    SET-> 20212223
    Подаёт 1 на все входы. Это можно было бы записать так:
    PHP код:
    SET1111
    Странно, что без этой команды тест не проходит..
    '@' введана для выходов с общим коллектором, которые надо подтягивать к питанию. Для входов это было бы лишено смысла..
    Может, микросхеме не хватает питания? Надо добавить '*' чтобы тест проходил с ключами.
    PHP код:
    POWER: -12* +24
    Ещё можно включить пошаговую отладку и замерить напряжение между 12 и 24 выводами - вероятно, оно проседает..
  2. #352
    Казахстан, Алматы
    Ну еще попытка написать тест для 155ИМ1
    Вот описание ИС:
    Вот нашел в сети блок-схему этой ИС:
    Ну и попытка проверки по блочно, не знаю даже, правильно или нет..
    Не совсем понимаю логику работы этой ИС
    CHIP[14] '155IM1'
    	POWER: -7 +14
    	IN: 8, 9, 12, 13
    	OUT: 10, 1
    Тут проверяем работу элемента DD1
    	TEST: 0000 => 1?
    	TEST: 0100 => 1?
    	TEST: 1000 => 1?
    	TEST: 1100 => 0?
    Тут проверяем работу элемента DD2
            TEST: 0000 => ?1
    	TEST: 0001 => ?1
    	TEST: 0010 => ?1
    	TEST: 0011 => ?0
    	CONFIG: 11, 10, 1, 2 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD3, DD4, первую половину DD5, первую половину DD6
    	TEST: 0000 => 100
    	TEST: 0001 => 100
    	TEST: 0010 => 100
    	TEST: 0011 => 010
    	TEST: 0100 => 100
    	TEST: 0101 => 100
    	TEST: 0110 => 100
    	TEST: 0111 => 010
    	TEST: 1000 => 100
    	TEST: 1001 => 100
    	TEST: 1010 => 100
    	TEST: 1011 => 010
    	TEST: 1100 => 010
    	TEST: 1101 => 010
    	TEST: 1110 => 010
    	TEST: 1111 => 101
    	CONFIG: 11, 2, 3 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD5,6 ч.1 - вторую половину DD5, вторую половину DD6
    	TEST: 000 => 010
    	TEST: 001 => 100
    	TEST: 010 => 010
    	TEST: 011 => 100
    	TEST: 100 => 010
    	TEST: 101 => 100
    	TEST: 110 => 010
    	TEST: 111 => 100
    	CONFIG: 10, 1, 3 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD5,6 ч.2 - вторую половину DD5, вторую половину DD6
    	TEST: 000 => 010
    	TEST: 001 => 100
    	TEST: 010 => 101
    	TEST: 011 => 010
    	TEST: 100 => 101
    	TEST: 101 => 010
    	TEST: 110 => 011
    	TEST: 111 => 101
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    PHP код:
    SET-> 20212223
    PHP код:
    SET1111
    PHP код:
    POWER: -12* +24
    Плату ключей подключил в тесте, без SET: 1 -> 20, 21, 22, 23 дает ошибки теста,
    причем не зависит, подключена ли плата ключей или нет. (POWER: -12* +24* / POWER: -12 +24)
  3. #353
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А если снять внизу чекбокс SET+TEST ?
  4. #354
    Казахстан, Алматы
    Тогда ошибок нет, работает без SET: 1 -> 20, 21, 22, 23 и без подключения платы ключей..
  5. #355
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Получается, что это микросхема слишком медленная, и SET выполняет функцию задержки. Добавлю эти тесты в прошивку - тогда должны работать на втором проходе.
    В тесте для ИД8:
    PHP код:
        TEST0000 => 000101000110101001
        TEST
    0001 => 111111111101010101
        TEST
    0010 => 000010010110011100
            TEST
    0010 => 000010010110011100        # двойная проверка
    TEST0011 => 001110010110011001
        TEST
    0100 => 111000001101000101
        TEST
    0101 => 001000000011011001
    # кажется, пропущена проверка для 0110    ?
    TEST0111 => 111111110010010101
        TEST
    1000 => 000010000110011001
        TEST
    1001 => 011010000110001001
        TEST
    1010 => 111000111111001111
        TEST
    1011 => 000000000011111100
        TEST
    1100 => 111111111111111111
    # кажется, пропущена проверка для 1101    ?
    TEST1110 => 111111111111111111
        TEST
    1111 => 111111111111111111
  6. #356
    Казахстан, Алматы
    В тесте для ИД8:
    PHP код:
        TEST
        TEST
            TEST
        TEST
        TEST
        TEST
        TEST
        TEST
        TEST
        TEST
        TEST
    Да, одну лишнюю прописал, и две пропустил.. Сегодня исправлю..
  7. #357
    Казахстан, Алматы
    В тесте для ИД8:
    CHIP[24] 'К155ИД8А'
    	POWER: -12 +24
    	IN: 20, 21, 22, 23
    	OUT: @1, @2, @3, @4, @5, @6, @7, @8, @9, @10, @11,      @13, @14, @15, @16, @17, @18, @19
        	TEST: 0000 => 000101000110101001
       	TEST: 0001 => 111111111101010101
    	TEST: 0010 => 000010010110011100
    	TEST: 0011 => 001110010110011001
    	TEST: 0100 => 111000001101000101
    	TEST: 0101 => 001000000011011001
    	TEST: 0110 => 000000000111011001
    	TEST: 0111 => 111111110010010101
    	TEST: 1000 => 000010000110011001
    	TEST: 1001 => 011010000110001001
    	TEST: 1010 => 111000111111001111
    	TEST: 1011 => 000000000011111100
    	TEST: 1100 => 111111111111111111
    	TEST: 1101 => 111111111111111111
    	TEST: 1110 => 111111111111111111
    	TEST: 1111 => 111111111111111111
    А для 155ИМ1 не смотрели мой тест, все-ли варианты проверки я учел?
    http://zx-pk.ru/threads/25406-tester...l=1#post966384
    Кстати, без галочки SET+TEST мой тест 155ИМ1 дает ошибки..
    И вот по 155АП1 попробовать бы понять логику работы и написать тест, а я бы проверил,
    Вот какое-то описание на 155АП1, и она похоже одно и то-же что и 155ЖЛ1
    http://www.155la3.ru/datafiles/k155ap1.pdf
    Но что-то логику работы я так и не понял.
    Кстати, вроде как, по информации в сети, 155АП1 это аналог SN75113N
    а если это так, вот вот блок-схема SN75113N, по ней думаю можно составить тест:
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.06.2018 в 22:55.
  8. #358
    HardWareMan
    Вообще не похоже. Даже по количеству сигнальных ног.
  9. #359
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Еще не смотрели мой тест по 155ИМ1 ?
    Ну и хорошо-бы другими ИС тоже заняться..
    Кстати, эмуляцию дисплея для ПК еще не получилось сделать?
  10. #360
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Тест ИМ1 посмотрел. Что-то слишком сложно там с многократным переконфигурированием выводов на вход/выход.. Команда CONFIG - она нужна для микросхем, у которых одни и те же выводы могут быть и входами и выходами. А тут простая логика.
    Набросал скриптик на питоне, который считает тест. Как-то так:
    PHP код:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    def _2_and_not(x1x2):
        return
    if x1 == and x2 == else 1
    def _2_and
    (x1x2):
        return
    if x1 == and x2 == else 0
    def _3_and
    (x1x2x3):
        return
    if x1 == and x2 == and x3 == else 0
    def _4_or
    (x1x2x3x4):
        return
    if x1 == or x2 == or x3 == or x4 == else 0
    def _3_or
    (x1x2x3):
        return
    if x1 == or x2 == or x3 == else 0
    def _not
    (x):
        return
    if == else 0
    def dd5
    (x11x12x21x22x31x32x41x42x43):
    a1 _2_and(x11x12)
    a2 _2_and(x21x22)
    a3 _2_and(x31x32)
    a4 _3_and(x41x42x43)
        return
    _4_or(a1a2a3a4)
    def dd6(x11x12x21x22x31x32):
    a1 _2_and(x11x12)
    a2 _2_and(x21x22)
    a3 _2_and(x31x32)
        return
    _not(_3_or(a1a2a3))
    def im1(a1a2_a3_a4b1b2_b3_b4p):
    dd1_out _2_and_not(a1a2)
    dd3_in2 _2_and(dd1_out_a4)
    dd3_out _2_and_not(_a3dd1_out)
    dd2_out _2_and_not(a1b2)
    dd4_in2 _2_and(dd2_out_b4)
    dd4_out _2_and_not(_b3dd2_out)
    dd6_out dd6(dd4_outp,   dd3_outp,   dd4_outdd3_out)
    dd5_out dd5(dd3_outdd6_out,    dd4_outdd6_out,   dd6_outp,    dd3_outdd4_outp)
    _5 '1' if dd5_out == else '0'
    _6 '0' if dd5_out == else '1'
    _4 '0' if dd6_out == else '1'
    return _5 _6 _4
    def _bit
    (valmask):
        return
    if (val mask) != else 0
    def print_line
    (abp):
    a1 _bit(a1)
    a2 _bit(a2)
    a3 _not(_bit(a4))
    a4 _not(_bit(a8))
    b1 _bit(b1)
    b2 _bit(b2)
    b3 _not(_bit(b4))
    b4 _not(_bit(b8))
    in_s str(a1) + str(a2) + str(a3) + str(a4) + ':' str(b1) + str(b2) + str(b3) + str(b4) + ':' str(p)
    out_s im1(a1a2a3a4b1b2b3b4p
        print
    'TEST: ' in_s ' => ' out_s
    for p in range(02):
        for
    a in range(016):
            for
    b in range(016):
    print_line(abp
    В итоге нарисовалась таблица истинности, переложенная в тест:
    PHP код:
    CHIP[14'ИМ1'
    POWER: -7* +14*
    IN8(A1), 9(A2), 10(~A3), 11(~A4), 12(B1), 13(B2), 1(~B3), 2(~B4),  3(P1)
    OUT5(S), 6(~S), 4(P2)
    TEST0011:0011:=> 010
    TEST
    0011:1011:=> 010
    TEST
    0011:0111:=> 010
    TEST
    0011:1111:=> 010
    TEST
    0011:0001:=> 100
    TEST
    0011:1001:=> 100
    TEST
    0011:0101:=> 100
    TEST
    0011:1101:=> 100
    TEST
    0011:0010:=> 010
    TEST
    0011:1010:=> 010
    TEST
    0011:0110:=> 010
    TEST
    0011:1110:=> 010
    TEST
    0011:0000:=> 100
    TEST
    0011:1000:=> 100
    TEST
    0011:0100:=> 100
    TEST
    0011:1100:=> 100
    TEST
    1011:0011:=> 010
    TEST
    1011:1011:=> 010
    TEST
    1011:0111:=> 100
    TEST
    1011:1111:=> 100
    TEST
    1011:0001:=> 100
    TEST
    1011:1001:=> 100
    TEST
    1011:0101:=> 100
    TEST
    1011:1101:=> 100
    TEST
    1011:0010:=> 010
    TEST
    1011:1010:=> 010
    TEST
    1011:0110:=> 100
    TEST
    1011:1110:=> 100
    TEST
    1011:0000:=> 100
    TEST
    1011:1000:=> 100
    TEST
    1011:0100:=> 100
    TEST
    1011:1100:=> 100
    TEST
    0111:0011:=> 010
    TEST
    0111:1011:=> 010
    TEST
    0111:0111:=> 010
    TEST
    0111:1111:=> 010
    TEST
    0111:0001:=> 100
    TEST
    0111:1001:=> 100
    TEST
    0111:0101:=> 100
    TEST
    0111:1101:=> 100
    TEST
    0111:0010:=> 010
    TEST
    0111:1010:=> 010
    TEST
    0111:0110:=> 010
    TEST
    0111:1110:=> 010
    TEST
    0111:0000:=> 100
    TEST
    0111:1000:=> 100
    TEST
    0111:0100:=> 100
    TEST
    0111:1100:=> 100
    TEST
    1111:0011:=> 100
    TEST
    1111:1011:=> 100
    TEST
    1111:0111:=> 011
    TEST
    1111:1111:=> 011
    TEST
    1111:0001:=> 011
    TEST
    1111:1001:=> 011
    TEST
    1111:0101:=> 011
    TEST
    1111:1101:=> 011
    TEST
    1111:0010:=> 100
    TEST
    1111:1010:=> 100
    TEST
    1111:0110:=> 011
    TEST
    1111:1110:=> 011
    TEST
    1111:0000:=> 011
    TEST
    1111:1000:=> 011
    TEST
    1111:0100:=> 011
    TEST
    1111:1100:=> 011
    TEST
    0001:0011:=> 100
    TEST
    0001:1011:=> 100
    TEST
    0001:0111:=> 100
    TEST
    0001:1111:=> 100
    TEST
    0001:0001:=> 011
    TEST
    0001:1001:=> 011
    TEST
    0001:0101:=> 011
    TEST
    0001:1101:=> 011
    TEST
    0001:0010:=> 100
    TEST
    0001:1010:=> 100
    TEST
    0001:0110:=> 100
    TEST
    0001:1110:=> 100
    TEST
    0001:0000:=> 011
    TEST
    0001:1000:=> 011
    TEST
    0001:0100:=> 011
    TEST
    0001:1100:=> 011
    TEST
    1001:0011:=> 100
    TEST
    1001:1011:=> 100
    TEST
    1001:0111:=> 011
    TEST
    1001:1111:=> 011
    TEST
    1001:0001:=> 011
    TEST
    1001:1001:=> 011
    TEST
    1001:0101:=> 011
    TEST
    1001:1101:=> 011
    TEST
    1001:0010:=> 100
    TEST
    1001:1010:=> 100
    TEST
    1001:0110:=> 011
    TEST
    1001:1110:=> 011
    TEST
    1001:0000:=> 011
    TEST
    1001:1000:=> 011
    TEST
    1001:0100:=> 011
    TEST
    1001:1100:=> 011
    TEST
    0101:0011:=> 100
    TEST
    0101:1011:=> 100
    TEST
    0101:0111:=> 100
    TEST
    0101:1111:=> 100
    TEST
    0101:0001:=> 011
    TEST
    0101:1001:=> 011
    TEST
    0101:0101:=> 011
    TEST
    0101:1101:=> 011
    TEST
    0101:0010:=> 100
    TEST
    0101:1010:=> 100
    TEST
    0101:0110:=> 100
    TEST
    0101:1110:=> 100
    TEST
    0101:0000:=> 011
    TEST
    0101:1000:=> 011
    TEST
    0101:0100:=> 011
    TEST
    0101:1100:=> 011
    TEST
    1101:0011:=> 100
    TEST
    1101:1011:=> 100
    TEST
    1101:0111:=> 011
    TEST
    1101:1111:=> 011
    TEST
    1101:0001:=> 011
    TEST
    1101:1001:=> 011
    TEST
    1101:0101:=> 011
    TEST
    1101:1101:=> 011
    TEST
    1101:0010:=> 100
    TEST
    1101:1010:=> 100
    TEST
    1101:0110:=> 011
    TEST
    1101:1110:=> 011
    TEST
    1101:0000:=> 011
    TEST
    1101:1000:=> 011
    TEST
    1101:0100:=> 011
    TEST
    1101:1100:=> 011
    TEST
    0010:0011:=> 010
    TEST
    0010:1011:=> 010
    TEST
    0010:0111:=> 010
    TEST
    0010:1111:=> 010
    TEST
    0010:0001:=> 100
    TEST
    0010:1001:=> 100
    TEST
    0010:0101:=> 100
    TEST
    0010:1101:=> 100
    TEST
    0010:0010:=> 010
    TEST
    0010:1010:=> 010
    TEST
    0010:0110:=> 010
    TEST
    0010:1110:=> 010
    TEST
    0010:0000:=> 100
    TEST
    0010:1000:=> 100
    TEST
    0010:0100:=> 100
    TEST
    0010:1100:=> 100
    TEST
    1010:0011:=> 010
    TEST
    1010:1011:=> 010
    TEST
    1010:0111:=> 100
    TEST
    1010:1111:=> 100
    TEST
    1010:0001:=> 100
    TEST
    1010:1001:=> 100
    TEST
    1010:0101:=> 100
    TEST
    1010:1101:=> 100
    TEST
    1010:0010:=> 010
    TEST
    1010:1010:=> 010
    TEST
    1010:0110:=> 100
    TEST
    1010:1110:=> 100
    TEST
    1010:0000:=> 100
    TEST
    1010:1000:=> 100
    TEST
    1010:0100:=> 100
    TEST
    1010:1100:=> 100
    TEST
    0110:0011:=> 010
    TEST
    0110:1011:=> 010
    TEST
    0110:0111:=> 010
    TEST
    0110:1111:=> 010
    TEST
    0110:0001:=> 100
    TEST
    0110:1001:=> 100
    TEST
    0110:0101:=> 100
    TEST
    0110:1101:=> 100
    TEST
    0110:0010:=> 010
    TEST
    0110:1010:=> 010
    TEST
    0110:0110:=> 010
    TEST
    0110:1110:=> 010
    TEST
    0110:0000:=> 100
    TEST
    0110:1000:=> 100
    TEST
    0110:0100:=> 100
    TEST
    0110:1100:=> 100
    TEST
    1110:0011:=> 100
    TEST
    1110:1011:=> 100
    TEST
    1110:0111:=> 011
    TEST
    1110:1111:=> 011
    TEST
    1110:0001:=> 011
    TEST
    1110:1001:=> 011
    TEST
    1110:0101:=> 011
    TEST
    1110:1101:=> 011
    TEST
    1110:0010:=> 100
    TEST
    1110:1010:=> 100
    TEST
    1110:0110:=> 011
    TEST
    1110:1110:=> 011
    TEST
    1110:0000:=> 011
    TEST
    1110:1000:=> 011
    TEST
    1110:0100:=> 011
    TEST
    1110:1100:=> 011
    TEST
    0000:0011:=> 100
    TEST
    0000:1011:=> 100
    TEST
    0000:0111:=> 100
    TEST
    0000:1111:=> 100
    TEST
    0000:0001:=> 011
    TEST
    0000:1001:=> 011
    TEST
    0000:0101:=> 011
    TEST
    0000:1101:=> 011
    TEST
    0000:0010:=> 100
    TEST
    0000:1010:=> 100
    TEST
    0000:0110:=> 100
    TEST
    0000:1110:=> 100
    TEST
    0000:0000:=> 011
    TEST
    0000:1000:=> 011
    TEST
    0000:0100:=> 011
    TEST
    0000:1100:=> 011
    TEST
    1000:0011:=> 100
    TEST
    1000:1011:=> 100
    TEST
    1000:0111:=> 011
    TEST
    1000:1111:=> 011
    TEST
    1000:0001:=> 011
    TEST
    1000:1001:=> 011
    TEST
    1000:0101:=> 011
    TEST
    1000:1101:=> 011
    TEST
    1000:0010:=> 100
    TEST
    1000:1010:=> 100
    TEST
    1000:0110:=> 011
    TEST
    1000:1110:=> 011
    TEST
    1000:0000:=> 011
    TEST
    1000:1000:=> 011
    TEST
    1000:0100:=> 011
    TEST
    1000:1100:=> 011
    TEST
    0100:0011:=> 100
    TEST
    0100:1011:=> 100
    TEST
    0100:0111:=> 100
    TEST
    0100:1111:=> 100
    TEST
    0100:0001:=> 011
    TEST
    0100:1001:=> 011
    TEST
    0100:0101:=> 011
    TEST
    0100:1101:=> 011
    TEST
    0100:0010:=> 100
    TEST
    0100:1010:=> 100
    TEST
    0100:0110:=> 100
    TEST
    0100:1110:=> 100
    TEST
    0100:0000:=> 011
    TEST
    0100:1000:=> 011
    TEST
    0100:0100:=> 011
    TEST
    0100:1100:=> 011
    TEST
    1100:0011:=> 100
    TEST
    1100:1011:=> 100
    TEST
    1100:0111:=> 011
    TEST
    1100:1111:=> 011
    TEST
    1100:0001:=> 011
    TEST
    1100:1001:=> 011
    TEST
    1100:0101:=> 011
    TEST
    1100:1101:=> 011
    TEST
    1100:0010:=> 100
    TEST
    1100:1010:=> 100
    TEST
    1100:0110:=> 011
    TEST
    1100:1110:=> 011
    TEST
    1100:0000:=> 011
    TEST
    1100:1000:=> 011
    TEST
    1100:0100:=> 011
    TEST
    1100:1100:=> 011
    TEST
    0011:0011:=> 100
    TEST
    0011:1011:=> 100
    TEST
    0011:0111:=> 100
    TEST
    0011:1111:=> 100
    TEST
    0011:0001:=> 011
    TEST
    0011:1001:=> 011
    TEST
    0011:0101:=> 011
    TEST
    0011:1101:=> 011
    TEST
    0011:0010:=> 100
    TEST
    0011:1010:=> 100
    TEST
    0011:0110:=> 100
    TEST
    0011:1110:=> 100
    TEST
    0011:0000:=> 011
    TEST
    0011:1000:=> 011
    TEST
    0011:0100:=> 011
    TEST
    0011:1100:=> 011
    TEST
    1011:0011:=> 100
    TEST
    1011:1011:=> 100
    TEST
    1011:0111:=> 011
    TEST
    1011:1111:=> 011
    TEST
    1011:0001:=> 011
    TEST
    1011:1001:=> 011
    TEST
    1011:0101:=> 011
    TEST
    1011:1101:=> 011
    TEST
    1011:0010:=> 100
    TEST
    1011:1010:=> 100
    TEST
    1011:0110:=> 011
    TEST
    1011:1110:=> 011
    TEST
    1011:0000:=> 011
    TEST
    1011:1000:=> 011
    TEST
    1011:0100:=> 011
    TEST
    1011:1100:=> 011
    TEST
    0111:0011:=> 100
    TEST
    0111:1011:=> 100
    TEST
    0111:0111:=> 100
    TEST
    0111:1111:=> 100
    TEST
    0111:0001:=> 011
    TEST
    0111:1001:=> 011
    TEST
    0111:0101:=> 011
    TEST
    0111:1101:=> 011
    TEST
    0111:0010:=> 100
    TEST
    0111:1010:=> 100
    TEST
    0111:0110:=> 100
    TEST
    0111:1110:=> 100
    TEST
    0111:0000:=> 011
    TEST
    0111:1000:=> 011
    TEST
    0111:0100:=> 011
    TEST
    0111:1100:=> 011
    TEST
    1111:0011:=> 011
    TEST
    1111:1011:=> 011
    TEST
    1111:0111:=> 101
    TEST
    1111:1111:=> 101
    TEST
    1111:0001:=> 101
    TEST
    1111:1001:=> 101
    TEST
    1111:0101:=> 101
    TEST
    1111:1101:=> 101
    TEST
    1111:0010:=> 011
    TEST
    1111:1010:=> 011
    TEST
    1111:0110:=> 101
    TEST
    1111:1110:=> 101
    TEST
    1111:0000:=> 101
    TEST
    1111:1000:=> 101
    TEST
    1111:0100:=> 101
    TEST
    1111:1100:=> 101
    TEST
    0001:0011:=> 011
    TEST
    0001:1011:=> 011
    TEST
    0001:0111:=> 011
    TEST
    0001:1111:=> 011
    TEST
    0001:0001:=> 101
    TEST
    0001:1001:=> 101
    TEST
    0001:0101:=> 101
    TEST
    0001:1101:=> 101
    TEST
    0001:0010:=> 011
    TEST
    0001:1010:=> 011
    TEST
    0001:0110:=> 011
    TEST
    0001:1110:=> 011
    TEST
    0001:0000:=> 101
    TEST
    0001:1000:=> 101
    TEST
    0001:0100:=> 101
    TEST
    0001:1100:=> 101
    TEST
    1001:0011:=> 011
    TEST
    1001:1011:=> 011
    TEST
    1001:0111:=> 101
    TEST
    1001:1111:=> 101
    TEST
    1001:0001:=> 101
    TEST
    1001:1001:=> 101
    TEST
    1001:0101:=> 101
    TEST
    1001:1101:=> 101
    TEST
    1001:0010:=> 011
    TEST
    1001:1010:=> 011
    TEST
    1001:0110:=> 101
    TEST
    1001:1110:=> 101
    TEST
    1001:0000:=> 101
    TEST
    1001:1000:=> 101
    TEST
    1001:0100:=> 101
    TEST
    1001:1100:=> 101
    TEST
    0101:0011:=> 011
    TEST
    0101:1011:=> 011
    TEST
    0101:0111:=> 011
    TEST
    0101:1111:=> 011
    TEST
    0101:0001:=> 101
    TEST
    0101:1001:=> 101
    TEST
    0101:0101:=> 101
    TEST
    0101:1101:=> 101
    TEST
    0101:0010:=> 011
    TEST
    0101:1010:=> 011
    TEST
    0101:0110:=> 011
    TEST
    0101:1110:=> 011
    TEST
    0101:0000:=> 101
    TEST
    0101:1000:=> 101
    TEST
    0101:0100:=> 101
    TEST
    0101:1100:=> 101
    TEST
    1101:0011:=> 011
    TEST
    1101:1011:=> 011
    TEST
    1101:0111:=> 101
    TEST
    1101:1111:=> 101
    TEST
    1101:0001:=> 101
    TEST
    1101:1001:=> 101
    TEST
    1101:0101:=> 101
    TEST
    1101:1101:=> 101
    TEST
    1101:0010:=> 011
    TEST
    1101:1010:=> 011
    TEST
    1101:0110:=> 101
    TEST
    1101:1110:=> 101
    TEST
    1101:0000:=> 101
    TEST
    1101:1000:=> 101
    TEST
    1101:0100:=> 101
    TEST
    1101:1100:=> 101
    TEST
    0010:0011:=> 100
    TEST
    0010:1011:=> 100
    TEST
    0010:0111:=> 100
    TEST
    0010:1111:=> 100
    TEST
    0010:0001:=> 011
    TEST
    0010:1001:=> 011
    TEST
    0010:0101:=> 011
    TEST
    0010:1101:=> 011
    TEST
    0010:0010:=> 100
    TEST
    0010:1010:=> 100
    TEST
    0010:0110:=> 100
    TEST
    0010:1110:=> 100
    TEST
    0010:0000:=> 011
    TEST
    0010:1000:=> 011
    TEST
    0010:0100:=> 011
    TEST
    0010:1100:=> 011
    TEST
    1010:0011:=> 100
    TEST
    1010:1011:=> 100
    TEST
    1010:0111:=> 011
    TEST
    1010:1111:=> 011
    TEST
    1010:0001:=> 011
    TEST
    1010:1001:=> 011
    TEST
    1010:0101:=> 011
    TEST
    1010:1101:=> 011
    TEST
    1010:0010:=> 100
    TEST
    1010:1010:=> 100
    TEST
    1010:0110:=> 011
    TEST
    1010:1110:=> 011
    TEST
    1010:0000:=> 011
    TEST
    1010:1000:=> 011
    TEST
    1010:0100:=> 011
    TEST
    1010:1100:=> 011
    TEST
    0110:0011:=> 100
    TEST
    0110:1011:=> 100
    TEST
    0110:0111:=> 100
    TEST
    0110:1111:=> 100
    TEST
    0110:0001:=> 011
    TEST
    0110:1001:=> 011
    TEST
    0110:0101:=> 011
    TEST
    0110:1101:=> 011
    TEST
    0110:0010:=> 100
    TEST
    0110:1010:=> 100
    TEST
    0110:0110:=> 100
    TEST
    0110:1110:=> 100
    TEST
    0110:0000:=> 011
    TEST
    0110:1000:=> 011
    TEST
    0110:0100:=> 011
    TEST
    0110:1100:=> 011
    TEST
    1110:0011:=> 011
    TEST
    1110:1011:=> 011
    TEST
    1110:0111:=> 101
    TEST
    1110:1111:=> 101
    TEST
    1110:0001:=> 101
    TEST
    1110:1001:=> 101
    TEST
    1110:0101:=> 101
    TEST
    1110:1101:=> 101
    TEST
    1110:0010:=> 011
    TEST
    1110:1010:=> 011
    TEST
    1110:0110:=> 101
    TEST
    1110:1110:=> 101
    TEST
    1110:0000:=> 101
    TEST
    1110:1000:=> 101
    TEST
    1110:0100:=> 101
    TEST
    1110:1100:=> 101
    TEST
    0000:0011:=> 011
    TEST
    0000:1011:=> 011
    TEST
    0000:0111:=> 011
    TEST
    0000:1111:=> 011
    TEST
    0000:0001:=> 101
    TEST
    0000:1001:=> 101
    TEST
    0000:0101:=> 101
    TEST
    0000:1101:=> 101
    TEST
    0000:0010:=> 011
    TEST
    0000:1010:=> 011
    TEST
    0000:0110:=> 011
    TEST
    0000:1110:=> 011
    TEST
    0000:0000:=> 101
    TEST
    0000:1000:=> 101
    TEST
    0000:0100:=> 101
    TEST
    0000:1100:=> 101
    TEST
    1000:0011:=> 011
    TEST
    1000:1011:=> 011
    TEST
    1000:0111:=> 101
    TEST
    1000:1111:=> 101
    TEST
    1000:0001:=> 101
    TEST
    1000:1001:=> 101
    TEST
    1000:0101:=> 101
    TEST
    1000:1101:=> 101
    TEST
    1000:0010:=> 011
    TEST
    1000:1010:=> 011
    TEST
    1000:0110:=> 101
    TEST
    1000:1110:=> 101
    TEST
    1000:0000:=> 101
    TEST
    1000:1000:=> 101
    TEST
    1000:0100:=> 101
    TEST
    1000:1100:=> 101
    TEST
    0100:0011:=> 011
    TEST
    0100:1011:=> 011
    TEST
    0100:0111:=> 011
    TEST
    0100:1111:=> 011
    TEST
    0100:0001:=> 101
    TEST
    0100:1001:=> 101
    TEST
    0100:0101:=> 101
    TEST
    0100:1101:=> 101
    TEST
    0100:0010:=> 011
    TEST
    0100:1010:=> 011
    TEST
    0100:0110:=> 011
    TEST
    0100:1110:=> 011
    TEST
    0100:0000:=> 101
    TEST
    0100:1000:=> 101
    TEST
    0100:0100:=> 101
    TEST
    0100:1100:=> 101
    TEST
    1100:0011:=> 011
    TEST
    1100:1011:=> 011
    TEST
    1100:0111:=> 101
    TEST
    1100:1111:=> 101
    TEST
    1100:0001:=> 101
    TEST
    1100:1001:=> 101
    TEST
    1100:0101:=> 101
    TEST
    1100:1101:=> 101
    TEST
    1100:0010:=> 011
    TEST
    1100:1010:=> 011
    TEST
    1100:0110:=> 101
    TEST
    1100:1110:=> 101
    TEST
    1100:0000:=> 101
    TEST
    1100:1000:=> 101
    TEST
    1100:0100:=> 101
    TEST
    1100:1100:=> 101
    Если всё верно, то из 512 проверок можно будет поубирать часть, так, чтобы участвовали все выводы.
    Эмуляцию дисплея по UART пока не делал (но исходники дисплея и его симулятора есть на гитхабе и там надо только заменить обмен данными через сокет на UART...)
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
