Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 493
Тема: Специалист: Варианты
  1. #341
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
    Это ссылка на мой диск,на котором кроме материалов о СПЕЦИАЛИСТЕ,хранятся личные фотографии,просьба удалить эту ссылку.
    Похоже кто то уже начал праздновать.
    Ты хоть голову включи, каким образом ссылка на один файл идет на твой целый диск.
    Народ уже давно помер и сейчас идет переадресовка на твой диск. У меня например открывается мой диск.
  2. #342
    Тут мне прислали ссылку на какую-то неизвестную мне плату СПЕЦИАЛИСТА с контроллером дисковода на сайте vinxru. Если я не ошибаюсь в арифметике, то это будет уже 6-той вариант подключения дисковода к СПЕЦИАЛИСТУ.
    Скорее всего, это уже всем известный вариант платы СПЕЦИАЛИСТА. Но я такой платы не встречал ни живьём, ни в виде картинок на сайтах. Если это дублирующая информация , то дайте ссылку, где взять схемы этих плат, а этот пост удалите.
    Логично предположить, что 28-ми ногая микросхема - это ВК28 (вряд ли это контроллер прерываний или ПДП, а 580 ВИ53 - 24-х ногая). Но сам СПЕЦИАЛИСТ с ВК28 не интересен (т.к и обезъяне ясно как включить ВК28), а вот КНГМД представляет интерес. Непонятно почему там две БИС и что это за микросхемы. Т.е это программный КНГМД по типу РК-КНГМД или КНГМД "Саратов-89" с обменом через ППА ? Или это контроллер на базе ВГ93, а вторая БИС это просто порт для подключения принтера и прошивателя УФ-ПЗУ.
    Последний раз редактировалось barsik; 04.01.2018 в 08:04.
  3. #343
    zx_
    котроллер дисковода с ВГ93 и ВВ55 рядом
    а про саму плату специалиста можно у автора фотки спросить
    но сам vinxru как это - сильно динамичен, следы заметает с неимоверной скоростью и столь же быстро создает новые
    плата заводская похоже, с отметкой нотного стана
    помеж и ОС какая была
    этих Специалистов по всей стране в каждом городе по 10 вариантов
  4. #344
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Об этой версии уже писали на форуме
    Пишла очередь схемы
    https://drive.google.com/drive/folde...wJ?usp=sharing
    Очень странный клон:
    1. Цветной, но есть возможность чтения из памяти цвета.
    2. ВВ55, отвечающая за работу клавиатуры используется по другому. Часть порта РА используется для выставления номера блока из 256 байт в РомДиске. Линии Н.П., звук, маг. используются стандартно. РС6 используется для мапинга старших 16кБ ОЗУ в младшие. Остальная часть РА и порт РВ используются непонятным образом.
    3. Есть еще одна ВВ55, на которой РА, РВ, РС3 и РС7 "подтянуты" к +5В, выведены на внешний разъем, но он не установлен. Т.е. порт не использовался.
    4. Схема включения ВВ51 очень странная. Сигнал TxD заведен на RxD странным образом и подан на разъем. Так же RxD идет на сброс ИЕ5, которая входит в узел, назначение которого пока не совсем понятно. В узле так же используются биты 2 и 5 слова состояния, сигналы /DTR и /DSR. Есть регистр, который на шину данных выдает код "0xCD". Не понятно, это код команды "call" или управляющее слово для ВВ51 (2 стоп бита, нет контроля четности, длина 8 бит, режим 1:1). Если это команда "call" , то откуда берется адрес, если же управляющее слово ВВ51, то как оно записывается!? Возможно весь узел позволяет автоматически принимать данные и писать в память. Судя по "раздолбанности" разъема, порт интенсивно использовался, возможно для работы с клавиатурой.
    5. Как уже писал, есть возможность использовать всю память в 64кБ, переключая старшие 16кБ ОЗУ в младшие.
    6. РомДиск занимает в адресном пространстве 256 байт (как и все порты). Выбор нужного блока размером 256 байт осуществляется через ВВ55, общее количество блоков - 32. Системные ПЗУ занимают 16кБ (2 по 8).
    В общем, нужна помощь специалистов по "Специалистам", а также знатоков тонкостей работы ВМ80 для понимания всей схемы и принципов работы странных узлов данного компа.
  5. #345
    190
    121 сообщений
    А почему Специалист К? Его здесь нет?
  6. #346
    138
    75 сообщений
    Букву "К" поставил с сылкой на то, что все известные платы данной версии продавал товарищ из Краматорска )))
    На Алеморфе такого нет.
  7. #346
  8. #347
    138
    75 сообщений
    Если ничего не напутал, то распределение памяти:
    0000-AFFF - ОЗУ
    C000-DFFF - ПЗУ 0 (8кБ)
    E000-F7FF - ПЗУ 1 (6кБ)
    F900-F9FF - 580BB55 (DD9)
    FA00-FAFF - порт на X3
    FB00-FBFF - ROMDisk
    FD00-FDFF - 580BB51
    FE00-FEFF - порт контроллера цвета
    FF00-FFFF - 580BB55 (DD10)
  9. #348
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А биос-то к этому чуду есть? Дампы обычно многое проясняют. Я эмуляцию нескольких компов сделал, имея только дамп ПЗУ биоса.
  10. #349
    138
    75 сообщений
    БИОСа, как обычно, нет. Спрашивал у продавца - сказал так принесли.
  11. #350
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вполне могло быть CALL 0CDCDh
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 114
    Последнее: 16.10.2024, 14:56
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
