Страница 74 из 86 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #731
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ссылка ведет на платный
    настройте фильтр на левый контент, ММ, нервы же не напасётесь )
    радикал конечно не лучший выбор, но им многие пользуются, рекламу и\или всплывающий левак там элементарно прибивается (как брюки в шорты).
    Обе ссылки рабочие. Плата с двумя различными вариантами камушка - вот интересно это с завода так или результат ремонта?
  2. #732
    г. Киев
    С завода скорее всего , пломба стояла когда я вскрывал (хотя наши пломбы можно легко подделать) а чего там необычного один в керамики другой пластик год у них одинаковый ...Меня если чесно порадовало что процы на панельках еще б ПЗУ (знаю знаю только что продал свою губо закатывающую машинку)))
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 06.06.2018 в 21:26.
  3. #733
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    такую плату (не комплект) продавали на местной барахолке, только вот панельки там пустые и возможно ещё что то не было. В принципе мне живьём пластиковые ВМ2 пока не попадались, как то привык
    к керамике. А так - главное, что бы работало. Дисковода и ЖД я правильно понял пока нет у тебя в наличии?
  4. #734
    г. Киев
    та есть адаптер дисковода родной (но там нужно кабель пере обжимать или подпаять , там к родному блоку дисководов разъем со шлейфом) пробовал тыкать обычный флоповодный кабель из кассетной проги UKFORM форматирует дискету (головка шагает) но системную дискету у меня не получилось сделать (хотя раньше на том же софте делал но тогда был адаптер реплика со сразу распаянным под дисководный кабель обычный ) надо как то заняться .... а ЖД нету да и не думаю что он актуален для такой техники так как программного обеспечения кот наплакал (это вообще беда для всех советских компов)
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 07.06.2018 в 00:33.
  5. #735
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:50. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #736
    г. Киев
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Разве UKFORM умеет делать системную дискету? Для этого нужен набор системных файлов, с минимальным общим объемом 120Кб. Может раньше делалось копированием файлов с другой дискеты?
    про UKFORM это я так сказал , системную дискету я делал через эмулятор https://yadi.sk/d/cqQbyY-Z3XHSZQ через него 100% рабочие дискеты получались...
  7. #736
  8. #737
    г. Киев
    Так что ребята где эти перемычки на плате УКНЦ чтоб скорость Стык 2 выставить по шустрее?
  9. #738
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я поставил (помог мне сильно dk_spb ) и не жалею, во первых скорость работы, во вторых - именно
    софт разных версий доступен весь и сразу в любой момент ) удобно. А дисковод конечно для переноса
    программ и запуска чисто дисковых игрушек в основном. В чем проблема с системной дискетой по ответу не понял, так же как по КМД УК-НЦ опять же не понял ) Извини.
  10. #739
    г. Киев
    Адаптер дисковода есть (родной) со шлейфом под родные дисководы , это нужно шнурок к дисководам другой делать .
  11. #740
    г. Киев
    Поставил на процы радиаторики от МС1052 вроде меньше греется)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
