Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Ленинград-1 + NEMO IDE
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Выбор порта #С8 работает.
    Далее OUT 17,0 импульсы на 12 ноге D2
    Далее PRINT IN 17 импульсы на 10 ноге D2
    Далее PRINT IN 16 , импульсы на 11 ноге D2
    По всем пунктам есть четкие импульсы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ок.
    Далее проверить проходят ли сигналы на D6.1 , без всяких программ на выходах D6.1 должно быть то же что и на входах , это просто буфер.
    Как бы на всякий случай спрошу , разъем IDE точно не вверх ногами припаял/вставил ?
    Ок.
    На выходах ничего.....
    Разъем правильно стоит
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если на первой ноге АП5 (D6.1) есть земля и на входах есть сигналы ,а на выходах ничего ,то она мертвая.
    Так же проверь что на выходах D6.2 - 3 , 7 , 9 должны быть импульсы ,если нет это еще один плюс к тому , что она мертвая.
  1. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  2. NEMO IDE + SDtoIDE adapter
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 17:43
  3. NEMO IDE - SCHEMATICS
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  4. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
  5. Вопрос о IS-DOS+IDE NEMO
    от luzanov в разделе Оси
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2007, 18:44
