Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #361
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Тест ИМ1 посмотрел. Что-то слишком сложно там с многократным переконфигурированием выводов на вход/выход.. Команда CONFIG - она нужна для микросхем, у которых одни и те же выводы могут быть и входами и выходами. А тут простая логика.
    Ну это нужно было для проверки отдельных элементов, вот блок-схема:
    Тут выводы 10, 1 могут быть как входами так и выходами..
    Сначала проверяем элемент DD1, у него два входа - 8 и 9, а номер 10 является
    как-бы входом ИС но в то-же время и выходом элемента DD1, поэтому я назначаю
    номер 10 выходом, и цепочкой тестов проверяю отдельно элемент DD1,
    и точно так-же сразу элемент DD2:
    IN: 8, 9, 12, 13
    	OUT: 10, 1
    Тут проверяем работу элемента DD1
    	TEST: 0000 => 1?
    	TEST: 0100 => 1?
    	TEST: 1000 => 1?
    	TEST: 1100 => 0?
    Тут проверяем работу элемента DD2
            TEST: 0000 => ?1
    	TEST: 0001 => ?1
    	TEST: 0010 => ?1
    	TEST: 0011 => ?0
    Далее для проверки элемента DD3, 10 вывод это выход элемента DD1,
    уже нужен только как вход, т.к. DD1 мы протестировали и он больше не нужен,
    поэтому 10 вывод переназначаю как вход, и точно так-же для DD4:
    CONFIG: 11, 10, 1, 2 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD3, DD4, первую половину DD5, первую половину DD6
    	TEST: 0000 => 100
    	TEST: 0001 => 100
    	TEST: 0010 => 100
    	TEST: 0011 => 010
    	TEST: 0100 => 100
    	TEST: 0101 => 100
    	TEST: 0110 => 100
    	TEST: 0111 => 010
    	TEST: 1000 => 100
    	TEST: 1001 => 100
    	TEST: 1010 => 100
    	TEST: 1011 => 010
    	TEST: 1100 => 010
    	TEST: 1101 => 010
    	TEST: 1110 => 010
    	TEST: 1111 => 101
    Ну и так-же переназначив выводы, проверяем остальное:
    CONFIG: 11, 2, 3 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD5,6 ч.1 - вторую половину DD5, вторую половину DD6
    	TEST: 000 => 010
    	TEST: 001 => 100
    	TEST: 010 => 010
    	TEST: 011 => 100
    	TEST: 100 => 010
    	TEST: 101 => 100
    	TEST: 110 => 010
    	TEST: 111 => 100
    	CONFIG: 10, 1, 3 -> IN ; 5, 6, 4 -> OUT
    Тут проверяем работу элементов DD5,6 ч.2 - вторую половину DD5, вторую половину DD6
    	TEST: 000 => 010
    	TEST: 001 => 100
    	TEST: 010 => 101
    	TEST: 011 => 010
    	TEST: 100 => 101
    	TEST: 101 => 010
    	TEST: 110 => 011
    	TEST: 111 => 101
    В итоге нарисовалась таблица истинности, переложенная в тест:
    PHP код:
    CHIP[14'ИМ1'
    POWER: -7* +14*
    IN8(A1), 9(A2), 10(~A3), 11(~A4), 12(B1), 13(B2), 1(~B3), 2(~B4),  3(P1)
    OUT5(S), 6(~S), 4(P2)
    TEST0011:0011:=> 010
    TEST
    0011:1011:=> 010
    TEST
    0011:0111:=> 010
    TEST
    0011:1111:=> 010
    TEST
    0011:0001:=> 100
    TEST
    0011:1001:=> 100
    TEST
    0011:0101:=> 100
    TEST
    0011:1101:=> 100
    TEST
    0011:0010:=> 010
    TEST
    0011:1010:=> 010
    TEST
    0011:0110:=> 010
    TEST
    0011:1110:=> 010
    TEST
    0011:0000:=> 100
    TEST
    0011:1000:=> 100
    TEST
    0011:0100:=> 100
    TEST
    0011:1100:=> 100
    TEST
    1011:0011:=> 010
    TEST
    1011:1011:=> 010
    TEST
    1011:0111:=> 100
    TEST
    1011:1111:=> 100
    TEST
    1011:0001:=> 100
    TEST
    1011:1001:=> 100
    TEST
    1011:0101:=> 100
    TEST
    1011:1101:=> 100
    TEST
    1011:0010:=> 010
    TEST
    1011:1010:=> 010
    TEST
    1011:0110:=> 100
    TEST
    1011:1110:=> 100
    TEST
    1011:0000:=> 100
    TEST
    1011:1000:=> 100
    TEST
    1011:0100:=> 100
    TEST
    1011:1100:=> 100
    TEST
    0111:0011:=> 010
    TEST
    0111:1011:=> 010
    TEST
    0111:0111:=> 010
    TEST
    0111:1111:=> 010
    TEST
    0111:0001:=> 100
    TEST
    0111:1001:=> 100
    TEST
    0111:0101:=> 100
    TEST
    0111:1101:=> 100
    TEST
    0111:0010:=> 010
    TEST
    0111:1010:=> 010
    TEST
    0111:0110:=> 010
    TEST
    0111:1110:=> 010
    TEST
    0111:0000:=> 100
    TEST
    0111:1000:=> 100
    TEST
    0111:0100:=> 100
    TEST
    0111:1100:=> 100
    TEST
    1111:0011:=> 100
    TEST
    1111:1011:=> 100
    TEST
    1111:0111:=> 011
    TEST
    1111:1111:=> 011
    TEST
    1111:0001:=> 011
    TEST
    1111:1001:=> 011
    TEST
    1111:0101:=> 011
    TEST
    1111:1101:=> 011
    TEST
    1111:0010:=> 100
    TEST
    1111:1010:=> 100
    TEST
    1111:0110:=> 011
    TEST
    1111:1110:=> 011
    TEST
    1111:0000:=> 011
    TEST
    1111:1000:=> 011
    TEST
    1111:0100:=> 011
    TEST
    1111:1100:=> 011
    TEST
    0001:0011:=> 100
    TEST
    0001:1011:=> 100
    TEST
    0001:0111:=> 100
    TEST
    0001:1111:=> 100
    TEST
    0001:0001:=> 011
    TEST
    0001:1001:=> 011
    TEST
    0001:0101:=> 011
    TEST
    0001:1101:=> 011
    TEST
    0001:0010:=> 100
    TEST
    0001:1010:=> 100
    TEST
    0001:0110:=> 100
    TEST
    0001:1110:=> 100
    TEST
    0001:0000:=> 011
    TEST
    0001:1000:=> 011
    TEST
    0001:0100:=> 011
    TEST
    0001:1100:=> 011
    TEST
    1001:0011:=> 100
    TEST
    1001:1011:=> 100
    TEST
    1001:0111:=> 011
    TEST
    1001:1111:=> 011
    TEST
    1001:0001:=> 011
    TEST
    1001:1001:=> 011
    TEST
    1001:0101:=> 011
    TEST
    1001:1101:=> 011
    TEST
    1001:0010:=> 100
    TEST
    1001:1010:=> 100
    TEST
    1001:0110:=> 011
    TEST
    1001:1110:=> 011
    TEST
    1001:0000:=> 011
    TEST
    1001:1000:=> 011
    TEST
    1001:0100:=> 011
    TEST
    1001:1100:=> 011
    TEST
    0101:0011:=> 100
    TEST
    0101:1011:=> 100
    TEST
    0101:0111:=> 100
    TEST
    0101:1111:=> 100
    TEST
    0101:0001:=> 011
    TEST
    0101:1001:=> 011
    TEST
    0101:0101:=> 011
    TEST
    0101:1101:=> 011
    TEST
    0101:0010:=> 100
    TEST
    0101:1010:=> 100
    TEST
    0101:0110:=> 100
    TEST
    0101:1110:=> 100
    TEST
    0101:0000:=> 011
    TEST
    0101:1000:=> 011
    TEST
    0101:0100:=> 011
    TEST
    0101:1100:=> 011
    TEST
    1101:0011:=> 100
    TEST
    1101:1011:=> 100
    TEST
    1101:0111:=> 011
    TEST
    1101:1111:=> 011
    TEST
    1101:0001:=> 011
    TEST
    1101:1001:=> 011
    TEST
    1101:0101:=> 011
    TEST
    1101:1101:=> 011
    TEST
    1101:0010:=> 100
    TEST
    1101:1010:=> 100
    TEST
    1101:0110:=> 011
    TEST
    1101:1110:=> 011
    TEST
    1101:0000:=> 011
    TEST
    1101:1000:=> 011
    TEST
    1101:0100:=> 011
    TEST
    1101:1100:=> 011
    TEST
    0010:0011:=> 010
    TEST
    0010:1011:=> 010
    TEST
    0010:0111:=> 010
    TEST
    0010:1111:=> 010
    TEST
    0010:0001:=> 100
    TEST
    0010:1001:=> 100
    TEST
    0010:0101:=> 100
    TEST
    0010:1101:=> 100
    TEST
    0010:0010:=> 010
    TEST
    0010:1010:=> 010
    TEST
    0010:0110:=> 010
    TEST
    0010:1110:=> 010
    TEST
    0010:0000:=> 100
    TEST
    0010:1000:=> 100
    TEST
    0010:0100:=> 100
    TEST
    0010:1100:=> 100
    TEST
    1010:0011:=> 010
    TEST
    1010:1011:=> 010
    TEST
    1010:0111:=> 100
    TEST
    1010:1111:=> 100
    TEST
    1010:0001:=> 100
    TEST
    1010:1001:=> 100
    TEST
    1010:0101:=> 100
    TEST
    1010:1101:=> 100
    TEST
    1010:0010:=> 010
    TEST
    1010:1010:=> 010
    TEST
    1010:0110:=> 100
    TEST
    1010:1110:=> 100
    TEST
    1010:0000:=> 100
    TEST
    1010:1000:=> 100
    TEST
    1010:0100:=> 100
    TEST
    1010:1100:=> 100
    TEST
    0110:0011:=> 010
    TEST
    0110:1011:=> 010
    TEST
    0110:0111:=> 010
    TEST
    0110:1111:=> 010
    TEST
    0110:0001:=> 100
    TEST
    0110:1001:=> 100
    TEST
    0110:0101:=> 100
    TEST
    0110:1101:=> 100
    TEST
    0110:0010:=> 010
    TEST
    0110:1010:=> 010
    TEST
    0110:0110:=> 010
    TEST
    0110:1110:=> 010
    TEST
    0110:0000:=> 100
    TEST
    0110:1000:=> 100
    TEST
    0110:0100:=> 100
    TEST
    0110:1100:=> 100
    TEST
    1110:0011:=> 100
    TEST
    1110:1011:=> 100
    TEST
    1110:0111:=> 011
    TEST
    1110:1111:=> 011
    TEST
    1110:0001:=> 011
    TEST
    1110:1001:=> 011
    TEST
    1110:0101:=> 011
    TEST
    1110:1101:=> 011
    TEST
    1110:0010:=> 100
    TEST
    1110:1010:=> 100
    TEST
    1110:0110:=> 011
    TEST
    1110:1110:=> 011
    TEST
    1110:0000:=> 011
    TEST
    1110:1000:=> 011
    TEST
    1110:0100:=> 011
    TEST
    1110:1100:=> 011
    TEST
    0000:0011:=> 100
    TEST
    0000:1011:=> 100
    TEST
    0000:0111:=> 100
    TEST
    0000:1111:=> 100
    TEST
    0000:0001:=> 011
    TEST
    0000:1001:=> 011
    TEST
    0000:0101:=> 011
    TEST
    0000:1101:=> 011
    TEST
    0000:0010:=> 100
    TEST
    0000:1010:=> 100
    TEST
    0000:0110:=> 100
    TEST
    0000:1110:=> 100
    TEST
    0000:0000:=> 011
    TEST
    0000:1000:=> 011
    TEST
    0000:0100:=> 011
    TEST
    0000:1100:=> 011
    TEST
    1000:0011:=> 100
    TEST
    1000:1011:=> 100
    TEST
    1000:0111:=> 011
    TEST
    1000:1111:=> 011
    TEST
    1000:0001:=> 011
    TEST
    1000:1001:=> 011
    TEST
    1000:0101:=> 011
    TEST
    1000:1101:=> 011
    TEST
    1000:0010:=> 100
    TEST
    1000:1010:=> 100
    TEST
    1000:0110:=> 011
    TEST
    1000:1110:=> 011
    TEST
    1000:0000:=> 011
    TEST
    1000:1000:=> 011
    TEST
    1000:0100:=> 011
    TEST
    1000:1100:=> 011
    TEST
    0100:0011:=> 100
    TEST
    0100:1011:=> 100
    TEST
    0100:0111:=> 100
    TEST
    0100:1111:=> 100
    TEST
    0100:0001:=> 011
    TEST
    0100:1001:=> 011
    TEST
    0100:0101:=> 011
    TEST
    0100:1101:=> 011
    TEST
    0100:0010:=> 100
    TEST
    0100:1010:=> 100
    TEST
    0100:0110:=> 100
    TEST
    0100:1110:=> 100
    TEST
    0100:0000:=> 011
    TEST
    0100:1000:=> 011
    TEST
    0100:0100:=> 011
    TEST
    0100:1100:=> 011
    TEST
    1100:0011:=> 100
    TEST
    1100:1011:=> 100
    TEST
    1100:0111:=> 011
    TEST
    1100:1111:=> 011
    TEST
    1100:0001:=> 011
    TEST
    1100:1001:=> 011
    TEST
    1100:0101:=> 011
    TEST
    1100:1101:=> 011
    TEST
    1100:0010:=> 100
    TEST
    1100:1010:=> 100
    TEST
    1100:0110:=> 011
    TEST
    1100:1110:=> 011
    TEST
    1100:0000:=> 011
    TEST
    1100:1000:=> 011
    TEST
    1100:0100:=> 011
    TEST
    1100:1100:=> 011
    TEST
    0011:0011:=> 100
    TEST
    0011:1011:=> 100
    TEST
    0011:0111:=> 100
    TEST
    0011:1111:=> 100
    TEST
    0011:0001:=> 011
    TEST
    0011:1001:=> 011
    TEST
    0011:0101:=> 011
    TEST
    0011:1101:=> 011
    TEST
    0011:0010:=> 100
    TEST
    0011:1010:=> 100
    TEST
    0011:0110:=> 100
    TEST
    0011:1110:=> 100
    TEST
    0011:0000:=> 011
    TEST
    0011:1000:=> 011
    TEST
    0011:0100:=> 011
    TEST
    0011:1100:=> 011
    TEST
    1011:0011:=> 100
    TEST
    1011:1011:=> 100
    TEST
    1011:0111:=> 011
    TEST
    1011:1111:=> 011
    TEST
    1011:0001:=> 011
    TEST
    1011:1001:=> 011
    TEST
    1011:0101:=> 011
    TEST
    1011:1101:=> 011
    TEST
    1011:0010:=> 100
    TEST
    1011:1010:=> 100
    TEST
    1011:0110:=> 011
    TEST
    1011:1110:=> 011
    TEST
    1011:0000:=> 011
    TEST
    1011:1000:=> 011
    TEST
    1011:0100:=> 011
    TEST
    1011:1100:=> 011
    TEST
    0111:0011:=> 100
    TEST
    0111:1011:=> 100
    TEST
    0111:0111:=> 100
    TEST
    0111:1111:=> 100
    TEST
    0111:0001:=> 011
    TEST
    0111:1001:=> 011
    TEST
    0111:0101:=> 011
    TEST
    0111:1101:=> 011
    TEST
    0111:0010:=> 100
    TEST
    0111:1010:=> 100
    TEST
    0111:0110:=> 100
    TEST
    0111:1110:=> 100
    TEST
    0111:0000:=> 011
    TEST
    0111:1000:=> 011
    TEST
    0111:0100:=> 011
    TEST
    0111:1100:=> 011
    TEST
    1111:0011:=> 011
    TEST
    1111:1011:=> 011
    TEST
    1111:0111:=> 101
    TEST
    1111:1111:=> 101
    TEST
    1111:0001:=> 101
    TEST
    1111:1001:=> 101
    TEST
    1111:0101:=> 101
    TEST
    1111:1101:=> 101
    TEST
    1111:0010:=> 011
    TEST
    1111:1010:=> 011
    TEST
    1111:0110:=> 101
    TEST
    1111:1110:=> 101
    TEST
    1111:0000:=> 101
    TEST
    1111:1000:=> 101
    TEST
    1111:0100:=> 101
    TEST
    1111:1100:=> 101
    TEST
    0001:0011:=> 011
    TEST
    0001:1011:=> 011
    TEST
    0001:0111:=> 011
    TEST
    0001:1111:=> 011
    TEST
    0001:0001:=> 101
    TEST
    0001:1001:=> 101
    TEST
    0001:0101:=> 101
    TEST
    0001:1101:=> 101
    TEST
    0001:0010:=> 011
    TEST
    0001:1010:=> 011
    TEST
    0001:0110:=> 011
    TEST
    0001:1110:=> 011
    TEST
    0001:0000:=> 101
    TEST
    0001:1000:=> 101
    TEST
    0001:0100:=> 101
    TEST
    0001:1100:=> 101
    TEST
    1001:0011:=> 011
    TEST
    1001:1011:=> 011
    TEST
    1001:0111:=> 101
    TEST
    1001:1111:=> 101
    TEST
    1001:0001:=> 101
    TEST
    1001:1001:=> 101
    TEST
    1001:0101:=> 101
    TEST
    1001:1101:=> 101
    TEST
    1001:0010:=> 011
    TEST
    1001:1010:=> 011
    TEST
    1001:0110:=> 101
    TEST
    1001:1110:=> 101
    TEST
    1001:0000:=> 101
    TEST
    1001:1000:=> 101
    TEST
    1001:0100:=> 101
    TEST
    1001:1100:=> 101
    TEST
    0101:0011:=> 011
    TEST
    0101:1011:=> 011
    TEST
    0101:0111:=> 011
    TEST
    0101:1111:=> 011
    TEST
    0101:0001:=> 101
    TEST
    0101:1001:=> 101
    TEST
    0101:0101:=> 101
    TEST
    0101:1101:=> 101
    TEST
    0101:0010:=> 011
    TEST
    0101:1010:=> 011
    TEST
    0101:0110:=> 011
    TEST
    0101:1110:=> 011
    TEST
    0101:0000:=> 101
    TEST
    0101:1000:=> 101
    TEST
    0101:0100:=> 101
    TEST
    0101:1100:=> 101
    TEST
    1101:0011:=> 011
    TEST
    1101:1011:=> 011
    TEST
    1101:0111:=> 101
    TEST
    1101:1111:=> 101
    TEST
    1101:0001:=> 101
    TEST
    1101:1001:=> 101
    TEST
    1101:0101:=> 101
    TEST
    1101:1101:=> 101
    TEST
    1101:0010:=> 011
    TEST
    1101:1010:=> 011
    TEST
    1101:0110:=> 101
    TEST
    1101:1110:=> 101
    TEST
    1101:0000:=> 101
    TEST
    1101:1000:=> 101
    TEST
    1101:0100:=> 101
    TEST
    1101:1100:=> 101
    TEST
    0010:0011:=> 100
    TEST
    0010:1011:=> 100
    TEST
    0010:0111:=> 100
    TEST
    0010:1111:=> 100
    TEST
    0010:0001:=> 011
    TEST
    0010:1001:=> 011
    TEST
    0010:0101:=> 011
    TEST
    0010:1101:=> 011
    TEST
    0010:0010:=> 100
    TEST
    0010:1010:=> 100
    TEST
    0010:0110:=> 100
    TEST
    0010:1110:=> 100
    TEST
    0010:0000:=> 011
    TEST
    0010:1000:=> 011
    TEST
    0010:0100:=> 011
    TEST
    0010:1100:=> 011
    TEST
    1010:0011:=> 100
    TEST
    1010:1011:=> 100
    TEST
    1010:0111:=> 011
    TEST
    1010:1111:=> 011
    TEST
    1010:0001:=> 011
    TEST
    1010:1001:=> 011
    TEST
    1010:0101:=> 011
    TEST
    1010:1101:=> 011
    TEST
    1010:0010:=> 100
    TEST
    1010:1010:=> 100
    TEST
    1010:0110:=> 011
    TEST
    1010:1110:=> 011
    TEST
    1010:0000:=> 011
    TEST
    1010:1000:=> 011
    TEST
    1010:0100:=> 011
    TEST
    1010:1100:=> 011
    TEST
    0110:0011:=> 100
    TEST
    0110:1011:=> 100
    TEST
    0110:0111:=> 100
    TEST
    0110:1111:=> 100
    TEST
    0110:0001:=> 011
    TEST
    0110:1001:=> 011
    TEST
    0110:0101:=> 011
    TEST
    0110:1101:=> 011
    TEST
    0110:0010:=> 100
    TEST
    0110:1010:=> 100
    TEST
    0110:0110:=> 100
    TEST
    0110:1110:=> 100
    TEST
    0110:0000:=> 011
    TEST
    0110:1000:=> 011
    TEST
    0110:0100:=> 011
    TEST
    0110:1100:=> 011
    TEST
    1110:0011:=> 011
    TEST
    1110:1011:=> 011
    TEST
    1110:0111:=> 101
    TEST
    1110:1111:=> 101
    TEST
    1110:0001:=> 101
    TEST
    1110:1001:=> 101
    TEST
    1110:0101:=> 101
    TEST
    1110:1101:=> 101
    TEST
    1110:0010:=> 011
    TEST
    1110:1010:=> 011
    TEST
    1110:0110:=> 101
    TEST
    1110:1110:=> 101
    TEST
    1110:0000:=> 101
    TEST
    1110:1000:=> 101
    TEST
    1110:0100:=> 101
    TEST
    1110:1100:=> 101
    TEST
    0000:0011:=> 011
    TEST
    0000:1011:=> 011
    TEST
    0000:0111:=> 011
    TEST
    0000:1111:=> 011
    TEST
    0000:0001:=> 101
    TEST
    0000:1001:=> 101
    TEST
    0000:0101:=> 101
    TEST
    0000:1101:=> 101
    TEST
    0000:0010:=> 011
    TEST
    0000:1010:=> 011
    TEST
    0000:0110:=> 011
    TEST
    0000:1110:=> 011
    TEST
    0000:0000:=> 101
    TEST
    0000:1000:=> 101
    TEST
    0000:0100:=> 101
    TEST
    0000:1100:=> 101
    TEST
    1000:0011:=> 011
    TEST
    1000:1011:=> 011
    TEST
    1000:0111:=> 101
    TEST
    1000:1111:=> 101
    TEST
    1000:0001:=> 101
    TEST
    1000:1001:=> 101
    TEST
    1000:0101:=> 101
    TEST
    1000:1101:=> 101
    TEST
    1000:0010:=> 011
    TEST
    1000:1010:=> 011
    TEST
    1000:0110:=> 101
    TEST
    1000:1110:=> 101
    TEST
    1000:0000:=> 101
    TEST
    1000:1000:=> 101
    TEST
    1000:0100:=> 101
    TEST
    1000:1100:=> 101
    TEST
    0100:0011:=> 011
    TEST
    0100:1011:=> 011
    TEST
    0100:0111:=> 011
    TEST
    0100:1111:=> 011
    TEST
    0100:0001:=> 101
    TEST
    0100:1001:=> 101
    TEST
    0100:0101:=> 101
    TEST
    0100:1101:=> 101
    TEST
    0100:0010:=> 011
    TEST
    0100:1010:=> 011
    TEST
    0100:0110:=> 011
    TEST
    0100:1110:=> 011
    TEST
    0100:0000:=> 101
    TEST
    0100:1000:=> 101
    TEST
    0100:0100:=> 101
    TEST
    0100:1100:=> 101
    TEST
    1100:0011:=> 011
    TEST
    1100:1011:=> 011
    TEST
    1100:0111:=> 101
    TEST
    1100:1111:=> 101
    TEST
    1100:0001:=> 101
    TEST
    1100:1001:=> 101
    TEST
    1100:0101:=> 101
    TEST
    1100:1101:=> 101
    TEST
    1100:0010:=> 011
    TEST
    1100:1010:=> 011
    TEST
    1100:0110:=> 101
    TEST
    1100:1110:=> 101
    TEST
    1100:0000:=> 101
    TEST
    1100:1000:=> 101
    TEST
    1100:0100:=> 101
    TEST
    1100:1100:=> 101
    Если всё верно, то из 512 проверок можно будет поубирать часть, так, чтобы участвовали все выводы.
    Из всех 512 тестов прошли успешно только эти:
    CMD_POWER_MINUS, 7,
    CMD_POWER_PLUS, 40,
    CMD_INIT_16, 0b01000111, 0b11111110,
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11011111, 0b10101011, 0b11011111,// TEST: 1111:0111:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11111111, 0b10101011, 0b11111111,// TEST: 1111:1111:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10001001, 0b10100001, 0b10001001,// TEST: 0010:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10101001, 0b10100001, 0b10101001,// TEST: 0010:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11001001, 0b10100001, 0b11001001,// TEST: 0010:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11101001, 0b10100001, 0b11101001,// TEST: 0010:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10001011, 0b10100001, 0b10001011,// TEST: 1010:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10101011, 0b10100001, 0b10101011,// TEST: 1010:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10001101, 0b10100001, 0b10001101,// TEST: 0110:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10101101, 0b10100001, 0b10101101,// TEST: 0110:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11001101, 0b10100001, 0b11001101,// TEST: 0110:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11101101, 0b10100001, 0b11101101,// TEST: 0110:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11011111, 0b10011111, 0b11011111,// TEST: 1111:0111:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11111111, 0b10011111, 0b11111111,// TEST: 1111:1111:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10001001, 0b10010101, 0b10001001,// TEST: 0010:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10101001, 0b10010101, 0b10101001,// TEST: 0010:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11001001, 0b10010101, 0b11001001,// TEST: 0010:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11101001, 0b10010101, 0b11101001,// TEST: 0010:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10001011, 0b10010101, 0b10001011,// TEST: 1010:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10101011, 0b10010101, 0b10101011,// TEST: 1010:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10001101, 0b10010101, 0b10001101,// TEST: 0110:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10101101, 0b10010101, 0b10101101,// TEST: 0110:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11001101, 0b10010101, 0b11001101,// TEST: 0110:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11101101, 0b10010101, 0b11101101,// TEST: 0110:1110:1 => 100
  2. #361
  3. #362
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    TEST: 1111:0011:0 => 100
    Это получается сразу на ноги 8 и 9 подаётся 1, и при этом нога 10 тоже используется как вход? Кажется так нельзя.
    Понятно, что сигнал на ногу 10 от тестера, через резистор, проиграет выходному сигналу с DD1. Но всё таки, может как-то покрасивее можно.
  4. #363
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Тут мы имеем простую логическую микросхему с 9 входами и тремя выходами. Даже если нам известна внутренняя схема МС, это внутреннее устройство не должно ложиться в основу теста.
    К тому же, если выход DD1 подключён к одному из входов, то другие внутренние выходы нам не доступны.
    По-хорошему, тут надо понять таблицу истинности МС и написать тесты по ней.
    А можете сделать скриншоты нескольких непрошедших команд в отладчике?
  5. #364
    Казахстан, Алматы
    http://tis.kz/temp/2018-06-15_14-44-35.flv
  6. #365
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    На схеме ИМ1, кстати, ошибка (в подключении DD6 пропал один вывод)
  7. #366
    Казахстан, Алматы
    А может он там и не нужен, точнее не предусмотрен.. ?
  8. #367
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Там ошибка в схеме. У DD6 5 выводов вместо 6. В варианте, что я приложил, 6 выводов.
    В своём скрипте тоже нашёл пару ошибок, исправил:
    PHP код:
    CHIP[14'ИМ1'
    POWER: -7* +14*
    TEST0011:0011:=> 011
    TEST
    0011:1011:=> 011
    TEST
    0011:0111:=> 011
    TEST
    0011:1111:=> 101
    TEST
    0011:0001:=> 011
    TEST
    0011:1001:=> 011
    TEST
    0011:0101:=> 011
    TEST
    0011:1101:=> 101
    TEST
    0011:0010:=> 101
    TEST
    0011:1010:=> 101
    TEST
    0011:0110:=> 101
    TEST
    0011:1110:=> 101
    TEST
    0011:0000:=> 101
    TEST
    0011:1000:=> 101
    TEST
    0011:0100:=> 101
    TEST
    0011:1100:=> 101
    TEST
    1011:0011:=> 011
    TEST
    1011:1011:=> 011
    TEST
    1011:0111:=> 011
    TEST
    1011:1111:=> 101
    TEST
    1011:0001:=> 011
    TEST
    1011:1001:=> 011
    TEST
    1011:0101:=> 011
    TEST
    1011:1101:=> 101
    TEST
    1011:0010:=> 101
    TEST
    1011:1010:=> 101
    TEST
    1011:0110:=> 101
    TEST
    1011:1110:=> 101
    TEST
    1011:0000:=> 101
    TEST
    1011:1000:=> 101
    TEST
    1011:0100:=> 101
    TEST
    1011:1100:=> 101
    TEST
    0111:0011:=> 011
    TEST
    0111:1011:=> 011
    TEST
    0111:0111:=> 011
    TEST
    0111:1111:=> 101
    TEST
    0111:0001:=> 011
    TEST
    0111:1001:=> 011
    TEST
    0111:0101:=> 011
    TEST
    0111:1101:=> 101
    TEST
    0111:0010:=> 101
    TEST
    0111:1010:=> 101
    TEST
    0111:0110:=> 101
    TEST
    0111:1110:=> 101
    TEST
    0111:0000:=> 101
    TEST
    0111:1000:=> 101
    TEST
    0111:0100:=> 101
    TEST
    0111:1100:=> 101
    TEST
    1111:0011:=> 101
    TEST
    1111:1011:=> 101
    TEST
    1111:0111:=> 101
    TEST
    1111:1111:=> 010
    TEST
    1111:0001:=> 101
    TEST
    1111:1001:=> 101
    TEST
    1111:0101:=> 101
    TEST
    1111:1101:=> 010
    TEST
    1111:0010:=> 010
    TEST
    1111:1010:=> 010
    TEST
    1111:0110:=> 010
    TEST
    1111:1110:=> 010
    TEST
    1111:0000:=> 010
    TEST
    1111:1000:=> 010
    TEST
    1111:0100:=> 010
    TEST
    1111:1100:=> 010
    TEST
    0001:0011:=> 011
    TEST
    0001:1011:=> 011
    TEST
    0001:0111:=> 011
    TEST
    0001:1111:=> 101
    TEST
    0001:0001:=> 011
    TEST
    0001:1001:=> 011
    TEST
    0001:0101:=> 011
    TEST
    0001:1101:=> 101
    TEST
    0001:0010:=> 101
    TEST
    0001:1010:=> 101
    TEST
    0001:0110:=> 101
    TEST
    0001:1110:=> 101
    TEST
    0001:0000:=> 101
    TEST
    0001:1000:=> 101
    TEST
    0001:0100:=> 101
    TEST
    0001:1100:=> 101
    TEST
    1001:0011:=> 011
    TEST
    1001:1011:=> 011
    TEST
    1001:0111:=> 011
    TEST
    1001:1111:=> 101
    TEST
    1001:0001:=> 011
    TEST
    1001:1001:=> 011
    TEST
    1001:0101:=> 011
    TEST
    1001:1101:=> 101
    TEST
    1001:0010:=> 101
    TEST
    1001:1010:=> 101
    TEST
    1001:0110:=> 101
    TEST
    1001:1110:=> 101
    TEST
    1001:0000:=> 101
    TEST
    1001:1000:=> 101
    TEST
    1001:0100:=> 101
    TEST
    1001:1100:=> 101
    TEST
    0101:0011:=> 011
    TEST
    0101:1011:=> 011
    TEST
    0101:0111:=> 011
    TEST
    0101:1111:=> 101
    TEST
    0101:0001:=> 011
    TEST
    0101:1001:=> 011
    TEST
    0101:0101:=> 011
    TEST
    0101:1101:=> 101
    TEST
    0101:0010:=> 101
    TEST
    0101:1010:=> 101
    TEST
    0101:0110:=> 101
    TEST
    0101:1110:=> 101
    TEST
    0101:0000:=> 101
    TEST
    0101:1000:=> 101
    TEST
    0101:0100:=> 101
    TEST
    0101:1100:=> 101
    TEST
    1101:0011:=> 101
    TEST
    1101:1011:=> 101
    TEST
    1101:0111:=> 101
    TEST
    1101:1111:=> 010
    TEST
    1101:0001:=> 101
    TEST
    1101:1001:=> 101
    TEST
    1101:0101:=> 101
    TEST
    1101:1101:=> 010
    TEST
    1101:0010:=> 010
    TEST
    1101:1010:=> 010
    TEST
    1101:0110:=> 010
    TEST
    1101:1110:=> 010
    TEST
    1101:0000:=> 010
    TEST
    1101:1000:=> 010
    TEST
    1101:0100:=> 010
    TEST
    1101:1100:=> 010
    TEST
    0010:0011:=> 101
    TEST
    0010:1011:=> 101
    TEST
    0010:0111:=> 101
    TEST
    0010:1111:=> 010
    TEST
    0010:0001:=> 101
    TEST
    0010:1001:=> 101
    TEST
    0010:0101:=> 101
    TEST
    0010:1101:=> 010
    TEST
    0010:0010:=> 010
    TEST
    0010:1010:=> 010
    TEST
    0010:0110:=> 010
    TEST
    0010:1110:=> 010
    TEST
    0010:0000:=> 010
    TEST
    0010:1000:=> 010
    TEST
    0010:0100:=> 010
    TEST
    0010:1100:=> 010
    TEST
    1010:0011:=> 101
    TEST
    1010:1011:=> 101
    TEST
    1010:0111:=> 101
    TEST
    1010:1111:=> 010
    TEST
    1010:0001:=> 101
    TEST
    1010:1001:=> 101
    TEST
    1010:0101:=> 101
    TEST
    1010:1101:=> 010
    TEST
    1010:0010:=> 010
    TEST
    1010:1010:=> 010
    TEST
    1010:0110:=> 010
    TEST
    1010:1110:=> 010
    TEST
    1010:0000:=> 010
    TEST
    1010:1000:=> 010
    TEST
    1010:0100:=> 010
    TEST
    1010:1100:=> 010
    TEST
    0110:0011:=> 101
    TEST
    0110:1011:=> 101
    TEST
    0110:0111:=> 101
    TEST
    0110:1111:=> 010
    TEST
    0110:0001:=> 101
    TEST
    0110:1001:=> 101
    TEST
    0110:0101:=> 101
    TEST
    0110:1101:=> 010
    TEST
    0110:0010:=> 010
    TEST
    0110:1010:=> 010
    TEST
    0110:0110:=> 010
    TEST
    0110:1110:=> 010
    TEST
    0110:0000:=> 010
    TEST
    0110:1000:=> 010
    TEST
    0110:0100:=> 010
    TEST
    0110:1100:=> 010
    TEST
    1110:0011:=> 101
    TEST
    1110:1011:=> 101
    TEST
    1110:0111:=> 101
    TEST
    1110:1111:=> 010
    TEST
    1110:0001:=> 101
    TEST
    1110:1001:=> 101
    TEST
    1110:0101:=> 101
    TEST
    1110:1101:=> 010
    TEST
    1110:0010:=> 010
    TEST
    1110:1010:=> 010
    TEST
    1110:0110:=> 010
    TEST
    1110:1110:=> 010
    TEST
    1110:0000:=> 010
    TEST
    1110:1000:=> 010
    TEST
    1110:0100:=> 010
    TEST
    1110:1100:=> 010
    TEST
    0000:0011:=> 101
    TEST
    0000:1011:=> 101
    TEST
    0000:0111:=> 101
    TEST
    0000:1111:=> 010
    TEST
    0000:0001:=> 101
    TEST
    0000:1001:=> 101
    TEST
    0000:0101:=> 101
    TEST
    0000:1101:=> 010
    TEST
    0000:0010:=> 010
    TEST
    0000:1010:=> 010
    TEST
    0000:0110:=> 010
    TEST
    0000:1110:=> 010
    TEST
    0000:0000:=> 010
    TEST
    0000:1000:=> 010
    TEST
    0000:0100:=> 010
    TEST
    0000:1100:=> 010
    TEST
    1000:0011:=> 101
    TEST
    1000:1011:=> 101
    TEST
    1000:0111:=> 101
    TEST
    1000:1111:=> 010
    TEST
    1000:0001:=> 101
    TEST
    1000:1001:=> 101
    TEST
    1000:0101:=> 101
    TEST
    1000:1101:=> 010
    TEST
    1000:0010:=> 010
    TEST
    1000:1010:=> 010
    TEST
    1000:0110:=> 010
    TEST
    1000:1110:=> 010
    TEST
    1000:0000:=> 010
    TEST
    1000:1000:=> 010
    TEST
    1000:0100:=> 010
    TEST
    1000:1100:=> 010
    TEST
    0100:0011:=> 101
    TEST
    0100:1011:=> 101
    TEST
    0100:0111:=> 101
    TEST
    0100:1111:=> 010
    TEST
    0100:0001:=> 101
    TEST
    0100:1001:=> 101
    TEST
    0100:0101:=> 101
    TEST
    0100:1101:=> 010
    TEST
    0100:0010:=> 010
    TEST
    0100:1010:=> 010
    TEST
    0100:0110:=> 010
    TEST
    0100:1110:=> 010
    TEST
    0100:0000:=> 010
    TEST
    0100:1000:=> 010
    TEST
    0100:0100:=> 010
    TEST
    0100:1100:=> 010
    TEST
    1100:0011:=> 101
    TEST
    1100:1011:=> 101
    TEST
    1100:0111:=> 101
    TEST
    1100:1111:=> 010
    TEST
    1100:0001:=> 101
    TEST
    1100:1001:=> 101
    TEST
    1100:0101:=> 101
    TEST
    1100:1101:=> 010
    TEST
    1100:0010:=> 010
    TEST
    1100:1010:=> 010
    TEST
    1100:0110:=> 010
    TEST
    1100:1110:=> 010
    TEST
    1100:0000:=> 010
    TEST
    1100:1000:=> 010
    TEST
    1100:0100:=> 010
    TEST
    1100:1100:=> 010
    TEST
    0011:0011:=> 101
    TEST
    0011:1011:=> 101
    TEST
    0011:0111:=> 101
    TEST
    0011:1111:=> 010
    TEST
    0011:0001:=> 101
    TEST
    0011:1001:=> 101
    TEST
    0011:0101:=> 101
    TEST
    0011:1101:=> 010
    TEST
    0011:0010:=> 010
    TEST
    0011:1010:=> 010
    TEST
    0011:0110:=> 010
    TEST
    0011:1110:=> 010
    TEST
    0011:0000:=> 010
    TEST
    0011:1000:=> 010
    TEST
    0011:0100:=> 010
    TEST
    0011:1100:=> 010
    TEST
    1011:0011:=> 101
    TEST
    1011:1011:=> 101
    TEST
    1011:0111:=> 101
    TEST
    1011:1111:=> 010
    TEST
    1011:0001:=> 101
    TEST
    1011:1001:=> 101
    TEST
    1011:0101:=> 101
    TEST
    1011:1101:=> 010
    TEST
    1011:0010:=> 010
    TEST
    1011:1010:=> 010
    TEST
    1011:0110:=> 010
    TEST
    1011:1110:=> 010
    TEST
    1011:0000:=> 010
    TEST
    1011:1000:=> 010
    TEST
    1011:0100:=> 010
    TEST
    1011:1100:=> 010
    TEST
    0111:0011:=> 101
    TEST
    0111:1011:=> 101
    TEST
    0111:0111:=> 101
    TEST
    0111:1111:=> 010
    TEST
    0111:0001:=> 101
    TEST
    0111:1001:=> 101
    TEST
    0111:0101:=> 101
    TEST
    0111:1101:=> 010
    TEST
    0111:0010:=> 010
    TEST
    0111:1010:=> 010
    TEST
    0111:0110:=> 010
    TEST
    0111:1110:=> 010
    TEST
    0111:0000:=> 010
    TEST
    0111:1000:=> 010
    TEST
    0111:0100:=> 010
    TEST
    0111:1100:=> 010
    TEST
    1111:0011:=> 010
    TEST
    1111:1011:=> 010
    TEST
    1111:0111:=> 010
    TEST
    1111:1111:=> 100
    TEST
    1111:0001:=> 010
    TEST
    1111:1001:=> 010
    TEST
    1111:0101:=> 010
    TEST
    1111:1101:=> 100
    TEST
    1111:0010:=> 100
    TEST
    1111:1010:=> 100
    TEST
    1111:0110:=> 100
    TEST
    1111:1110:=> 100
    TEST
    1111:0000:=> 100
    TEST
    1111:1000:=> 100
    TEST
    1111:0100:=> 100
    TEST
    1111:1100:=> 100
    TEST
    0001:0011:=> 101
    TEST
    0001:1011:=> 101
    TEST
    0001:0111:=> 101
    TEST
    0001:1111:=> 010
    TEST
    0001:0001:=> 101
    TEST
    0001:1001:=> 101
    TEST
    0001:0101:=> 101
    TEST
    0001:1101:=> 010
    TEST
    0001:0010:=> 010
    TEST
    0001:1010:=> 010
    TEST
    0001:0110:=> 010
    TEST
    0001:1110:=> 010
    TEST
    0001:0000:=> 010
    TEST
    0001:1000:=> 010
    TEST
    0001:0100:=> 010
    TEST
    0001:1100:=> 010
    TEST
    1001:0011:=> 101
    TEST
    1001:1011:=> 101
    TEST
    1001:0111:=> 101
    TEST
    1001:1111:=> 010
    TEST
    1001:0001:=> 101
    TEST
    1001:1001:=> 101
    TEST
    1001:0101:=> 101
    TEST
    1001:1101:=> 010
    TEST
    1001:0010:=> 010
    TEST
    1001:1010:=> 010
    TEST
    1001:0110:=> 010
    TEST
    1001:1110:=> 010
    TEST
    1001:0000:=> 010
    TEST
    1001:1000:=> 010
    TEST
    1001:0100:=> 010
    TEST
    1001:1100:=> 010
    TEST
    0101:0011:=> 101
    TEST
    0101:1011:=> 101
    TEST
    0101:0111:=> 101
    TEST
    0101:1111:=> 010
    TEST
    0101:0001:=> 101
    TEST
    0101:1001:=> 101
    TEST
    0101:0101:=> 101
    TEST
    0101:1101:=> 010
    TEST
    0101:0010:=> 010
    TEST
    0101:1010:=> 010
    TEST
    0101:0110:=> 010
    TEST
    0101:1110:=> 010
    TEST
    0101:0000:=> 010
    TEST
    0101:1000:=> 010
    TEST
    0101:0100:=> 010
    TEST
    0101:1100:=> 010
    TEST
    1101:0011:=> 010
    TEST
    1101:1011:=> 010
    TEST
    1101:0111:=> 010
    TEST
    1101:1111:=> 100
    TEST
    1101:0001:=> 010
    TEST
    1101:1001:=> 010
    TEST
    1101:0101:=> 010
    TEST
    1101:1101:=> 100
    TEST
    1101:0010:=> 100
    TEST
    1101:1010:=> 100
    TEST
    1101:0110:=> 100
    TEST
    1101:1110:=> 100
    TEST
    1101:0000:=> 100
    TEST
    1101:1000:=> 100
    TEST
    1101:0100:=> 100
    TEST
    1101:1100:=> 100
    TEST
    0010:0011:=> 010
    TEST
    0010:1011:=> 010
    TEST
    0010:0111:=> 010
    TEST
    0010:1111:=> 100
    TEST
    0010:0001:=> 010
    TEST
    0010:1001:=> 010
    TEST
    0010:0101:=> 010
    TEST
    0010:1101:=> 100
    TEST
    0010:0010:=> 100
    TEST
    0010:1010:=> 100
    TEST
    0010:0110:=> 100
    TEST
    0010:1110:=> 100
    TEST
    0010:0000:=> 100
    TEST
    0010:1000:=> 100
    TEST
    0010:0100:=> 100
    TEST
    0010:1100:=> 100
    TEST
    1010:0011:=> 010
    TEST
    1010:1011:=> 010
    TEST
    1010:0111:=> 010
    TEST
    1010:1111:=> 100
    TEST
    1010:0001:=> 010
    TEST
    1010:1001:=> 010
    TEST
    1010:0101:=> 010
    TEST
    1010:1101:=> 100
    TEST
    1010:0010:=> 100
    TEST
    1010:1010:=> 100
    TEST
    1010:0110:=> 100
    TEST
    1010:1110:=> 100
    TEST
    1010:0000:=> 100
    TEST
    1010:1000:=> 100
    TEST
    1010:0100:=> 100
    TEST
    1010:1100:=> 100
    TEST
    0110:0011:=> 010
    TEST
    0110:1011:=> 010
    TEST
    0110:0111:=> 010
    TEST
    0110:1111:=> 100
    TEST
    0110:0001:=> 010
    TEST
    0110:1001:=> 010
    TEST
    0110:0101:=> 010
    TEST
    0110:1101:=> 100
    TEST
    0110:0010:=> 100
    TEST
    0110:1010:=> 100
    TEST
    0110:0110:=> 100
    TEST
    0110:1110:=> 100
    TEST
    0110:0000:=> 100
    TEST
    0110:1000:=> 100
    TEST
    0110:0100:=> 100
    TEST
    0110:1100:=> 100
    TEST
    1110:0011:=> 010
    TEST
    1110:1011:=> 010
    TEST
    1110:0111:=> 010
    TEST
    1110:1111:=> 100
    TEST
    1110:0001:=> 010
    TEST
    1110:1001:=> 010
    TEST
    1110:0101:=> 010
    TEST
    1110:1101:=> 100
    TEST
    1110:0010:=> 100
    TEST
    1110:1010:=> 100
    TEST
    1110:0110:=> 100
    TEST
    1110:1110:=> 100
    TEST
    1110:0000:=> 100
    TEST
    1110:1000:=> 100
    TEST
    1110:0100:=> 100
    TEST
    1110:1100:=> 100
    TEST
    0000:0011:=> 010
    TEST
    0000:1011:=> 010
    TEST
    0000:0111:=> 010
    TEST
    0000:1111:=> 100
    TEST
    0000:0001:=> 010
    TEST
    0000:1001:=> 010
    TEST
    0000:0101:=> 010
    TEST
    0000:1101:=> 100
    TEST
    0000:0010:=> 100
    TEST
    0000:1010:=> 100
    TEST
    0000:0110:=> 100
    TEST
    0000:1110:=> 100
    TEST
    0000:0000:=> 100
    TEST
    0000:1000:=> 100
    TEST
    0000:0100:=> 100
    TEST
    0000:1100:=> 100
    TEST
    1000:0011:=> 010
    TEST
    1000:1011:=> 010
    TEST
    1000:0111:=> 010
    TEST
    1000:1111:=> 100
    TEST
    1000:0001:=> 010
    TEST
    1000:1001:=> 010
    TEST
    1000:0101:=> 010
    TEST
    1000:1101:=> 100
    TEST
    1000:0010:=> 100
    TEST
    1000:1010:=> 100
    TEST
    1000:0110:=> 100
    TEST
    1000:1110:=> 100
    TEST
    1000:0000:=> 100
    TEST
    1000:1000:=> 100
    TEST
    1000:0100:=> 100
    TEST
    1000:1100:=> 100
    TEST
    0100:0011:=> 010
    TEST
    0100:1011:=> 010
    TEST
    0100:0111:=> 010
    TEST
    0100:1111:=> 100
    TEST
    0100:0001:=> 010
    TEST
    0100:1001:=> 010
    TEST
    0100:0101:=> 010
    TEST
    0100:1101:=> 100
    TEST
    0100:0010:=> 100
    TEST
    0100:1010:=> 100
    TEST
    0100:0110:=> 100
    TEST
    0100:1110:=> 100
    TEST
    0100:0000:=> 100
    TEST
    0100:1000:=> 100
    TEST
    0100:0100:=> 100
    TEST
    0100:1100:=> 100
    TEST
    1100:0011:=> 010
    TEST
    1100:1011:=> 010
    TEST
    1100:0111:=> 010
    TEST
    1100:1111:=> 100
    TEST
    1100:0001:=> 010
    TEST
    1100:1001:=> 010
    TEST
    1100:0101:=> 010
    TEST
    1100:1101:=> 100
    TEST
    1100:0010:=> 100
    TEST
    1100:1010:=> 100
    TEST
    1100:0110:=> 100
    TEST
    1100:1110:=> 100
    TEST
    1100:0000:=> 100
    TEST
    1100:1000:=> 100
    TEST
    1100:0100:=> 100
    TEST
    1100:1100:=> 100
    Казахстан, Алматы
    PHP код:
    CHIP[14'ИМ1'
    POWER: -7* +14*
    TEST
    0011:1011:=> 011
    TEST
    0011:0111:=> 011
    TEST
    0011:1111:=> 101
    TEST
    0011:0001:=> 011
    TEST
    0011:1001:=> 011
    TEST
    0011:0101:=> 011
    TEST
    0011:1101:=> 101
    TEST
    0011:0010:=> 101
    TEST
    0011:1010:=> 101
    TEST
    0011:0110:=> 101
    TEST
    0011:1110:=> 101
    TEST
    0011:0000:=> 101
    TEST
    0011:1000:=> 101
    TEST
    0011:0100:=> 101
    TEST
    0011:1100:=> 101
    TEST
    1011:0011:=> 011
    TEST
    1011:1011:=> 011
    TEST
    1011:0111:=> 011
    TEST
    1011:1111:=> 101
    TEST
    1011:0001:=> 011
    TEST
    1011:1001:=> 011
    TEST
    1011:0101:=> 011
    TEST
    1011:1101:=> 101
    TEST
    1011:0010:=> 101
    TEST
    1011:1010:=> 101
    TEST
    1011:0110:=> 101
    TEST
    1011:1110:=> 101
    TEST
    1011:0000:=> 101
    TEST
    1011:1000:=> 101
    TEST
    1011:0100:=> 101
    TEST
    1011:1100:=> 101
    TEST
    0111:0011:=> 011
    TEST
    0111:1011:=> 011
    TEST
    0111:0111:=> 011
    TEST
    0111:1111:=> 101
    TEST
    0111:0001:=> 011
    TEST
    0111:1001:=> 011
    TEST
    0111:0101:=> 011
    TEST
    0111:1101:=> 101
    TEST
    0111:0010:=> 101
    TEST
    0111:1010:=> 101
    TEST
    0111:0110:=> 101
    TEST
    0111:1110:=> 101
    TEST
    0111:0000:=> 101
    TEST
    0111:1000:=> 101
    TEST
    0111:0100:=> 101
    TEST
    0111:1100:=> 101
    TEST
    1111:0011:=> 101
    TEST
    1111:1011:=> 101
    TEST
    1111:0111:=> 101
    TEST
    1111:1111:=> 010
    TEST
    1111:0001:=> 101
    TEST
    1111:1001:=> 101
    TEST
    1111:0101:=> 101
    TEST
    1111:1101:=> 010
    TEST
    1111:0010:=> 010
    TEST
    1111:1010:=> 010
    TEST
    1111:0110:=> 010
    TEST
    1111:1110:=> 010
    TEST
    1111:0000:=> 010
    TEST
    1111:1000:=> 010
    TEST
    1111:0100:=> 010
    TEST
    1111:1100:=> 010
    TEST
    0001:0011:=> 011
    TEST
    0001:1011:=> 011
    TEST
    0001:0111:=> 011
    TEST
    0001:1111:=> 101
    TEST
    0001:0001:=> 011
    TEST
    0001:1001:=> 011
    TEST
    0001:0101:=> 011
    TEST
    0001:1101:=> 101
    TEST
    0001:0010:=> 101
    TEST
    0001:1010:=> 101
    TEST
    0001:0110:=> 101
    TEST
    0001:1110:=> 101
    TEST
    0001:0000:=> 101
    TEST
    0001:1000:=> 101
    TEST
    0001:0100:=> 101
    TEST
    0001:1100:=> 101
    TEST
    1001:0011:=> 011
    TEST
    1001:1011:=> 011
    TEST
    1001:0111:=> 011
    TEST
    1001:1111:=> 101
    TEST
    1001:0001:=> 011
    TEST
    1001:1001:=> 011
    TEST
    1001:0101:=> 011
    TEST
    1001:1101:=> 101
    TEST
    1001:0010:=> 101
    TEST
    1001:1010:=> 101
    TEST
    1001:0110:=> 101
    TEST
    1001:1110:=> 101
    TEST
    1001:0000:=> 101
    TEST
    1001:1000:=> 101
    TEST
    1001:0100:=> 101
    TEST
    1001:1100:=> 101
    TEST
    0101:0011:=> 011
    TEST
    0101:1011:=> 011
    TEST
    0101:0111:=> 011
    TEST
    0101:1111:=> 101
    TEST
    0101:0001:=> 011
    TEST
    0101:1001:=> 011
    TEST
    0101:0101:=> 011
    TEST
    0101:1101:=> 101
    TEST
    0101:0010:=> 101
    TEST
    0101:1010:=> 101
    TEST
    0101:0110:=> 101
    TEST
    0101:1110:=> 101
    TEST
    0101:0000:=> 101
    TEST
    0101:1000:=> 101
    TEST
    0101:0100:=> 101
    TEST
    0101:1100:=> 101
    TEST
    1101:0011:=> 101
    TEST
    1101:1011:=> 101
    TEST
    1101:0111:=> 101
    TEST
    1101:1111:=> 010
    TEST
    1101:0001:=> 101
    TEST
    1101:1001:=> 101
    TEST
    1101:0101:=> 101
    TEST
    1101:1101:=> 010
    TEST
    1101:0010:=> 010
    TEST
    1101:1010:=> 010
    TEST
    1101:0110:=> 010
    TEST
    1101:1110:=> 010
    TEST
    1101:0000:=> 010
    TEST
    1101:1000:=> 010
    TEST
    1101:0100:=> 010
    TEST
    1101:1100:=> 010
    TEST
    0010:0011:=> 101
    TEST
    0010:1011:=> 101
    TEST
    0010:0111:=> 101
    TEST
    0010:1111:=> 010
    TEST
    0010:0001:=> 101
    TEST
    0010:1001:=> 101
    TEST
    0010:0101:=> 101
    TEST
    0010:1101:=> 010
    TEST
    0010:0010:=> 010
    TEST
    0010:1010:=> 010
    TEST
    0010:0110:=> 010
    TEST
    0010:1110:=> 010
    TEST
    0010:0000:=> 010
    TEST
    0010:1000:=> 010
    TEST
    0010:0100:=> 010
    TEST
    0010:1100:=> 010
    TEST
    1010:0011:=> 101
    TEST
    1010:1011:=> 101
    TEST
    1010:0111:=> 101
    TEST
    1010:1111:=> 010
    TEST
    1010:0001:=> 101
    TEST
    1010:1001:=> 101
    TEST
    1010:0101:=> 101
    TEST
    1010:1101:=> 010
    TEST
    1010:0010:=> 010
    TEST
    1010:1010:=> 010
    TEST
    1010:0110:=> 010
    TEST
    1010:1110:=> 010
    TEST
    1010:0000:=> 010
    TEST
    1010:1000:=> 010
    TEST
    1010:0100:=> 010
    TEST
    1010:1100:=> 010
    TEST
    0110:0011:=> 101
    TEST
    0110:1011:=> 101
    TEST
    0110:0111:=> 101
    TEST
    0110:1111:=> 010
    TEST
    0110:0001:=> 101
    TEST
    0110:1001:=> 101
    TEST
    0110:0101:=> 101
    TEST
    0110:1101:=> 010
    TEST
    0110:0010:=> 010
    TEST
    0110:1010:=> 010
    TEST
    0110:0110:=> 010
    TEST
    0110:1110:=> 010
    TEST
    0110:0000:=> 010
    TEST
    0110:1000:=> 010
    TEST
    0110:0100:=> 010
    TEST
    0110:1100:=> 010
    TEST
    1110:0011:=> 101
    TEST
    1110:1011:=> 101
    TEST
    1110:0111:=> 101
    TEST
    1110:1111:=> 010
    TEST
    1110:0001:=> 101
    TEST
    1110:1001:=> 101
    TEST
    1110:0101:=> 101
    TEST
    1110:1101:=> 010
    TEST
    1110:0010:=> 010
    TEST
    1110:1010:=> 010
    TEST
    1110:0110:=> 010
    TEST
    1110:1110:=> 010
    TEST
    1110:0000:=> 010
    TEST
    1110:1000:=> 010
    TEST
    1110:0100:=> 010
    TEST
    1110:1100:=> 010
    TEST
    0000:0011:=> 101
    TEST
    0000:1011:=> 101
    TEST
    0000:0111:=> 101
    TEST
    0000:1111:=> 010
    TEST
    0000:0001:=> 101
    TEST
    0000:1001:=> 101
    TEST
    0000:0101:=> 101
    TEST
    0000:1101:=> 010
    TEST
    0000:0010:=> 010
    TEST
    0000:1010:=> 010
    TEST
    0000:0110:=> 010
    TEST
    0000:1110:=> 010
    TEST
    0000:0000:=> 010
    TEST
    0000:1000:=> 010
    TEST
    0000:0100:=> 010
    TEST
    0000:1100:=> 010
    TEST
    1000:0011:=> 101
    TEST
    1000:1011:=> 101
    TEST
    1000:0111:=> 101
    TEST
    1000:1111:=> 010
    TEST
    1000:0001:=> 101
    TEST
    1000:1001:=> 101
    TEST
    1000:0101:=> 101
    TEST
    1000:1101:=> 010
    TEST
    1000:0010:=> 010
    TEST
    1000:1010:=> 010
    TEST
    1000:0110:=> 010
    TEST
    1000:1110:=> 010
    TEST
    1000:0000:=> 010
    TEST
    1000:1000:=> 010
    TEST
    1000:0100:=> 010
    TEST
    1000:1100:=> 010
    TEST
    0100:0011:=> 101
    TEST
    0100:1011:=> 101
    TEST
    0100:0111:=> 101
    TEST
    0100:1111:=> 010
    TEST
    0100:0001:=> 101
    TEST
    0100:1001:=> 101
    TEST
    0100:0101:=> 101
    TEST
    0100:1101:=> 010
    TEST
    0100:0010:=> 010
    TEST
    0100:1010:=> 010
    TEST
    0100:0110:=> 010
    TEST
    0100:1110:=> 010
    TEST
    0100:0000:=> 010
    TEST
    0100:1000:=> 010
    TEST
    0100:0100:=> 010
    TEST
    0100:1100:=> 010
    TEST
    1100:0011:=> 101
    TEST
    1100:1011:=> 101
    TEST
    1100:0111:=> 101
    TEST
    1100:1111:=> 010
    TEST
    1100:0001:=> 101
    TEST
    1100:1001:=> 101
    TEST
    1100:0101:=> 101
    TEST
    1100:1101:=> 010
    TEST
    1100:0010:=> 010
    TEST
    1100:1010:=> 010
    TEST
    1100:0110:=> 010
    TEST
    1100:1110:=> 010
    TEST
    1100:0000:=> 010
    TEST
    1100:1000:=> 010
    TEST
    1100:0100:=> 010
    TEST
    1100:1100:=> 010
    TEST
    0011:0011:=> 101
    TEST
    0011:1011:=> 101
    TEST
    0011:0111:=> 101
    TEST
    0011:1111:=> 010
    TEST
    0011:0001:=> 101
    TEST
    0011:1001:=> 101
    TEST
    0011:0101:=> 101
    TEST
    0011:1101:=> 010
    TEST
    0011:0010:=> 010
    TEST
    0011:1010:=> 010
    TEST
    0011:0110:=> 010
    TEST
    0011:1110:=> 010
    TEST
    0011:0000:=> 010
    TEST
    0011:1000:=> 010
    TEST
    0011:0100:=> 010
    TEST
    0011:1100:=> 010
    TEST
    1011:0011:=> 101
    TEST
    1011:1011:=> 101
    TEST
    1011:0111:=> 101
    TEST
    1011:1111:=> 010
    TEST
    1011:0001:=> 101
    TEST
    1011:1001:=> 101
    TEST
    1011:0101:=> 101
    TEST
    1011:1101:=> 010
    TEST
    1011:0010:=> 010
    TEST
    1011:1010:=> 010
    TEST
    1011:0110:=> 010
    TEST
    1011:1110:=> 010
    TEST
    1011:0000:=> 010
    TEST
    1011:1000:=> 010
    TEST
    1011:0100:=> 010
    TEST
    1011:1100:=> 010
    TEST
    0111:0011:=> 101
    TEST
    0111:1011:=> 101
    TEST
    0111:0111:=> 101
    TEST
    0111:1111:=> 010
    TEST
    0111:0001:=> 101
    TEST
    0111:1001:=> 101
    TEST
    0111:0101:=> 101
    TEST
    0111:1101:=> 010
    TEST
    0111:0010:=> 010
    TEST
    0111:1010:=> 010
    TEST
    0111:0110:=> 010
    TEST
    0111:1110:=> 010
    TEST
    0111:0000:=> 010
    TEST
    0111:1000:=> 010
    TEST
    0111:0100:=> 010
    TEST
    0111:1100:=> 010
    TEST
    1111:0011:=> 010
    TEST
    1111:1011:=> 010
    TEST
    1111:0111:=> 010
    TEST
    1111:1111:=> 100
    TEST
    1111:0001:=> 010
    TEST
    1111:1001:=> 010
    TEST
    1111:0101:=> 010
    TEST
    1111:1101:=> 100
    TEST
    1111:0010:=> 100
    TEST
    1111:1010:=> 100
    TEST
    1111:0110:=> 100
    TEST
    1111:1110:=> 100
    TEST
    1111:0000:=> 100
    TEST
    1111:1000:=> 100
    TEST
    1111:0100:=> 100
    TEST
    1111:1100:=> 100
    TEST
    0001:0011:=> 101
    TEST
    0001:1011:=> 101
    TEST
    0001:0111:=> 101
    TEST
    0001:1111:=> 010
    TEST
    0001:0001:=> 101
    TEST
    0001:1001:=> 101
    TEST
    0001:0101:=> 101
    TEST
    0001:1101:=> 010
    TEST
    0001:0010:=> 010
    TEST
    0001:1010:=> 010
    TEST
    0001:0110:=> 010
    TEST
    0001:1110:=> 010
    TEST
    0001:0000:=> 010
    TEST
    0001:1000:=> 010
    TEST
    0001:0100:=> 010
    TEST
    0001:1100:=> 010
    TEST
    1001:0011:=> 101
    TEST
    1001:1011:=> 101
    TEST
    1001:0111:=> 101
    TEST
    1001:1111:=> 010
    TEST
    1001:0001:=> 101
    TEST
    1001:1001:=> 101
    TEST
    1001:0101:=> 101
    TEST
    1001:1101:=> 010
    TEST
    1001:0010:=> 010
    TEST
    1001:1010:=> 010
    TEST
    1001:0110:=> 010
    TEST
    1001:1110:=> 010
    TEST
    1001:0000:=> 010
    TEST
    1001:1000:=> 010
    TEST
    1001:0100:=> 010
    TEST
    1001:1100:=> 010
    TEST
    0101:0011:=> 101
    TEST
    0101:1011:=> 101
    TEST
    0101:0111:=> 101
    TEST
    0101:1111:=> 010
    TEST
    0101:0001:=> 101
    TEST
    0101:1001:=> 101
    TEST
    0101:0101:=> 101
    TEST
    0101:1101:=> 010
    TEST
    0101:0010:=> 010
    TEST
    0101:1010:=> 010
    TEST
    0101:0110:=> 010
    TEST
    0101:1110:=> 010
    TEST
    0101:0000:=> 010
    TEST
    0101:1000:=> 010
    TEST
    0101:0100:=> 010
    TEST
    0101:1100:=> 010
    TEST
    1101:0011:=> 010
    TEST
    1101:1011:=> 010
    TEST
    1101:0111:=> 010
    TEST
    1101:1111:=> 100
    TEST
    1101:0001:=> 010
    TEST
    1101:1001:=> 010
    TEST
    1101:0101:=> 010
    TEST
    1101:1101:=> 100
    TEST
    1101:0010:=> 100
    TEST
    1101:1010:=> 100
    TEST
    1101:0110:=> 100
    TEST
    1101:1110:=> 100
    TEST
    1101:0000:=> 100
    TEST
    1101:1000:=> 100
    TEST
    1101:0100:=> 100
    TEST
    1101:1100:=> 100
    TEST
    0010:0011:=> 010
    TEST
    0010:1011:=> 010
    TEST
    0010:0111:=> 010
    TEST
    0010:1111:=> 100
    TEST
    0010:0001:=> 010
    TEST
    0010:1001:=> 010
    TEST
    0010:0101:=> 010
    TEST
    0010:1101:=> 100
    TEST
    0010:0010:=> 100
    TEST
    0010:1010:=> 100
    TEST
    0010:0110:=> 100
    TEST
    0010:1110:=> 100
    TEST
    0010:0000:=> 100
    TEST
    0010:1000:=> 100
    TEST
    0010:0100:=> 100
    TEST
    0010:1100:=> 100
    TEST
    1010:0011:=> 010
    TEST
    1010:1011:=> 010
    TEST
    1010:0111:=> 010
    TEST
    1010:1111:=> 100
    TEST
    1010:0001:=> 010
    TEST
    1010:1001:=> 010
    TEST
    1010:0101:=> 010
    TEST
    1010:1101:=> 100
    TEST
    1010:0010:=> 100
    TEST
    1010:1010:=> 100
    TEST
    1010:0110:=> 100
    TEST
    1010:1110:=> 100
    TEST
    1010:0000:=> 100
    TEST
    1010:1000:=> 100
    TEST
    1010:0100:=> 100
    TEST
    1010:1100:=> 100
    TEST
    0110:0011:=> 010
    TEST
    0110:1011:=> 010
    TEST
    0110:0111:=> 010
    TEST
    0110:1111:=> 100
    TEST
    0110:0001:=> 010
    TEST
    0110:1001:=> 010
    TEST
    0110:0101:=> 010
    TEST
    0110:1101:=> 100
    TEST
    0110:0010:=> 100
    TEST
    0110:1010:=> 100
    TEST
    0110:0110:=> 100
    TEST
    0110:1110:=> 100
    TEST
    0110:0000:=> 100
    TEST
    0110:1000:=> 100
    TEST
    0110:0100:=> 100
    TEST
    0110:1100:=> 100
    TEST
    1110:0011:=> 010
    TEST
    1110:1011:=> 010
    TEST
    1110:0111:=> 010
    TEST
    1110:1111:=> 100
    TEST
    1110:0001:=> 010
    TEST
    1110:1001:=> 010
    TEST
    1110:0101:=> 010
    TEST
    1110:1101:=> 100
    TEST
    1110:0010:=> 100
    TEST
    1110:1010:=> 100
    TEST
    1110:0110:=> 100
    TEST
    1110:1110:=> 100
    TEST
    1110:0000:=> 100
    TEST
    1110:1000:=> 100
    TEST
    1110:0100:=> 100
    TEST
    1110:1100:=> 100
    TEST
    0000:0011:=> 010
    TEST
    0000:1011:=> 010
    TEST
    0000:0111:=> 010
    TEST
    0000:1111:=> 100
    TEST
    0000:0001:=> 010
    TEST
    0000:1001:=> 010
    TEST
    0000:0101:=> 010
    TEST
    0000:1101:=> 100
    TEST
    0000:0010:=> 100
    TEST
    0000:1010:=> 100
    TEST
    0000:0110:=> 100
    TEST
    0000:1110:=> 100
    TEST
    0000:0000:=> 100
    TEST
    0000:1000:=> 100
    TEST
    0000:0100:=> 100
    TEST
    0000:1100:=> 100
    TEST
    1000:0011:=> 010
    TEST
    1000:1011:=> 010
    TEST
    1000:0111:=> 010
    TEST
    1000:1111:=> 100
    TEST
    1000:0001:=> 010
    TEST
    1000:1001:=> 010
    TEST
    1000:0101:=> 010
    TEST
    1000:1101:=> 100
    TEST
    1000:0010:=> 100
    TEST
    1000:1010:=> 100
    TEST
    1000:0110:=> 100
    TEST
    1000:1110:=> 100
    TEST
    1000:0000:=> 100
    TEST
    1000:1000:=> 100
    TEST
    1000:0100:=> 100
    TEST
    1000:1100:=> 100
    TEST
    0100:0011:=> 010
    TEST
    0100:1011:=> 010
    TEST
    0100:0111:=> 010
    TEST
    0100:1111:=> 100
    TEST
    0100:0001:=> 010
    TEST
    0100:1001:=> 010
    TEST
    0100:0101:=> 010
    TEST
    0100:1101:=> 100
    TEST
    0100:0010:=> 100
    TEST
    0100:1010:=> 100
    TEST
    0100:0110:=> 100
    TEST
    0100:1110:=> 100
    TEST
    0100:0000:=> 100
    TEST
    0100:1000:=> 100
    TEST
    0100:0100:=> 100
    TEST
    0100:1100:=> 100
    TEST
    1100:0011:=> 010
    TEST
    1100:1011:=> 010
    TEST
    1100:0111:=> 010
    TEST
    1100:1111:=> 100
    TEST
    1100:0001:=> 010
    TEST
    1100:1001:=> 010
    TEST
    1100:0101:=> 010
    TEST
    1100:1101:=> 100
    TEST
    1100:0010:=> 100
    TEST
    1100:1010:=> 100
    TEST
    1100:0110:=> 100
    TEST
    1100:1110:=> 100
    TEST
    1100:0000:=> 100
    TEST
    1100:1000:=> 100
    TEST
    1100:0100:=> 100
    TEST
    1100:1100:=> 100
    Успешные тесты:
    CMD_POWER_MINUS, 7,
    CMD_POWER_PLUS, 40,
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10111001, 0b10101011, 0b10111001,// TEST: 0011:1011:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11011001, 0b10101011, 0b11011001,// TEST: 0011:0111:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11111001, 0b10011010, 0b11111001,// TEST: 0011:1101:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10011001, 0b10011001, 0b10011001,// TEST: 0011:0010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10111001, 0b10011001, 0b10111001,// TEST: 0011:1010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11011001, 0b10011001, 0b11011001,// TEST: 0011:0110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11111001, 0b10011001, 0b11111001,// TEST: 0011:1110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10011001, 0b10011000, 0b10011001,// TEST: 0011:0000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10111001, 0b10011000, 0b10111001,// TEST: 0011:1000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11011001, 0b10011000, 0b11011001,// TEST: 0011:0100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11111001, 0b10011000, 0b11111001,// TEST: 0011:1100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10011011, 0b10101011, 0b10011011,// TEST: 1011:0011:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10111011, 0b10101011, 0b10111011,// TEST: 1011:1011:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11011011, 0b10101011, 0b11011011,// TEST: 1011:0111:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11111011, 0b10011010, 0b11111011,// TEST: 1011:1101:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10011011, 0b10011001, 0b10011011,// TEST: 1011:0010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10111011, 0b10011001, 0b10111011,// TEST: 1011:1010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11011011, 0b10011001, 0b11011011,// TEST: 1011:0110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11111011, 0b10011001, 0b11111011,// TEST: 1011:1110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10011011, 0b10011000, 0b10011011,// TEST: 1011:0000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10111011, 0b10011000, 0b10111011,// TEST: 1011:1000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11011011, 0b10011000, 0b11011011,// TEST: 1011:0100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11111011, 0b10011000, 0b11111011,// TEST: 1011:1100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10011101, 0b10101011, 0b10011101,// TEST: 0111:0011:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10111101, 0b10101011, 0b10111101,// TEST: 0111:1011:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11011101, 0b10101011, 0b11011101,// TEST: 0111:0111:0 => 011
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11111101, 0b10011010, 0b11111101,// TEST: 0111:1101:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10011101, 0b10011001, 0b10011101,// TEST: 0111:0010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10111101, 0b10011001, 0b10111101,// TEST: 0111:1010:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11011101, 0b10011001, 0b11011101,// TEST: 0111:0110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11111101, 0b10011001, 0b11111101,// TEST: 0111:1110:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10011101, 0b10011000, 0b10011101,// TEST: 0111:0000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10111101, 0b10011000, 0b10111101,// TEST: 0111:1000:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11011101, 0b10011000, 0b11011101,// TEST: 0111:0100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11111101, 0b10011000, 0b11111101,// TEST: 0111:1100:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b10011111, 0b10011010, 0b10011111,// TEST: 1111:0001:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b10111111, 0b10011010, 0b10111111,// TEST: 1111:1001:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11011111, 0b10011010, 0b11011111,// TEST: 1111:0101:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11110001, 0b10011011, 0b11110001,// TEST: 0001:1111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11110011, 0b10011011, 0b11110011,// TEST: 1001:1111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11110101, 0b10011011, 0b11110101,// TEST: 0101:1111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10010111, 0b10011011, 0b10010111,// TEST: 1101:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10110111, 0b10011011, 0b10110111,// TEST: 1101:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11010111, 0b10011011, 0b11010111,// TEST: 1101:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11110111, 0b10100010, 0b11110111,// TEST: 1101:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10010111, 0b10100001, 0b10010111,// TEST: 1101:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10110111, 0b10100001, 0b10110111,// TEST: 1101:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11010111, 0b10100001, 0b11010111,// TEST: 1101:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11110111, 0b10100001, 0b11110111,// TEST: 1101:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10010111, 0b10100000, 0b10010111,// TEST: 1101:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10110111, 0b10100000, 0b10110111,// TEST: 1101:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11010111, 0b10100000, 0b11010111,// TEST: 1101:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11110111, 0b10100000, 0b11110111,// TEST: 1101:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10001001, 0b10011011, 0b10001001,// TEST: 0010:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10101001, 0b10011011, 0b10101001,// TEST: 0010:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11001001, 0b10011011, 0b11001001,// TEST: 0010:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11101001, 0b10100010, 0b11101001,// TEST: 0010:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10001001, 0b10100000, 0b10001001,// TEST: 0010:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10101001, 0b10100000, 0b10101001,// TEST: 0010:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11001001, 0b10100000, 0b11001001,// TEST: 0010:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11101001, 0b10100000, 0b11101001,// TEST: 0010:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10001011, 0b10011011, 0b10001011,// TEST: 1010:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10101011, 0b10011011, 0b10101011,// TEST: 1010:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11001011, 0b10011011, 0b11001011,// TEST: 1010:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11101011, 0b10100010, 0b11101011,// TEST: 1010:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11001011, 0b10100001, 0b11001011,// TEST: 1010:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11101011, 0b10100001, 0b11101011,// TEST: 1010:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10001011, 0b10100000, 0b10001011,// TEST: 1010:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10101011, 0b10100000, 0b10101011,// TEST: 1010:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11001011, 0b10100000, 0b11001011,// TEST: 1010:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11101011, 0b10100000, 0b11101011,// TEST: 1010:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10001101, 0b10011011, 0b10001101,// TEST: 0110:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10101101, 0b10011011, 0b10101101,// TEST: 0110:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11001101, 0b10011011, 0b11001101,// TEST: 0110:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11101101, 0b10100010, 0b11101101,// TEST: 0110:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10001101, 0b10100000, 0b10001101,// TEST: 0110:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10101101, 0b10100000, 0b10101101,// TEST: 0110:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11001101, 0b10100000, 0b11001101,// TEST: 0110:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11101101, 0b10100000, 0b11101101,// TEST: 0110:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10001111, 0b10011011, 0b10001111,// TEST: 1110:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10101111, 0b10011011, 0b10101111,// TEST: 1110:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11001111, 0b10011011, 0b11001111,// TEST: 1110:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11101111, 0b10100010, 0b11101111,// TEST: 1110:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10001111, 0b10100001, 0b10001111,// TEST: 1110:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10101111, 0b10100001, 0b10101111,// TEST: 1110:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11001111, 0b10100001, 0b11001111,// TEST: 1110:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11101111, 0b10100001, 0b11101111,// TEST: 1110:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10001111, 0b10100000, 0b10001111,// TEST: 1110:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10101111, 0b10100000, 0b10101111,// TEST: 1110:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11001111, 0b10100000, 0b11001111,// TEST: 1110:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11101111, 0b10100000, 0b11101111,// TEST: 1110:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10000001, 0b10011011, 0b10000001,// TEST: 0000:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10100001, 0b10011011, 0b10100001,// TEST: 0000:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11000001, 0b10011011, 0b11000001,// TEST: 0000:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11100001, 0b10100010, 0b11100001,// TEST: 0000:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10000001, 0b10100001, 0b10000001,// TEST: 0000:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10100001, 0b10100001, 0b10100001,// TEST: 0000:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11000001, 0b10100001, 0b11000001,// TEST: 0000:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11100001, 0b10100001, 0b11100001,// TEST: 0000:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10000001, 0b10100000, 0b10000001,// TEST: 0000:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10100001, 0b10100000, 0b10100001,// TEST: 0000:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11000001, 0b10100000, 0b11000001,// TEST: 0000:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11100001, 0b10100000, 0b11100001,// TEST: 0000:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10000011, 0b10011011, 0b10000011,// TEST: 1000:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10100011, 0b10011011, 0b10100011,// TEST: 1000:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11000011, 0b10011011, 0b11000011,// TEST: 1000:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11100011, 0b10100010, 0b11100011,// TEST: 1000:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10000011, 0b10100001, 0b10000011,// TEST: 1000:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10100011, 0b10100001, 0b10100011,// TEST: 1000:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11000011, 0b10100001, 0b11000011,// TEST: 1000:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11100011, 0b10100001, 0b11100011,// TEST: 1000:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10000011, 0b10100000, 0b10000011,// TEST: 1000:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10100011, 0b10100000, 0b10100011,// TEST: 1000:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11000011, 0b10100000, 0b11000011,// TEST: 1000:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11100011, 0b10100000, 0b11100011,// TEST: 1000:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10000101, 0b10011011, 0b10000101,// TEST: 0100:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10100101, 0b10011011, 0b10100101,// TEST: 0100:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11000101, 0b10011011, 0b11000101,// TEST: 0100:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11100101, 0b10100010, 0b11100101,// TEST: 0100:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10000101, 0b10100001, 0b10000101,// TEST: 0100:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10100101, 0b10100001, 0b10100101,// TEST: 0100:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11000101, 0b10100001, 0b11000101,// TEST: 0100:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11100101, 0b10100001, 0b11100101,// TEST: 0100:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10000101, 0b10100000, 0b10000101,// TEST: 0100:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10100101, 0b10100000, 0b10100101,// TEST: 0100:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11000101, 0b10100000, 0b11000101,// TEST: 0100:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11100101, 0b10100000, 0b11100101,// TEST: 0100:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10000111, 0b10011011, 0b10000111,// TEST: 1100:0011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b10100111, 0b10011011, 0b10100111,// TEST: 1100:1011:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000011, 0b11000111, 0b10011011, 0b11000111,// TEST: 1100:0111:0 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000010, 0b11100111, 0b10100010, 0b11100111,// TEST: 1100:1101:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10000111, 0b10100001, 0b10000111,// TEST: 1100:0010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b10100111, 0b10100001, 0b10100111,// TEST: 1100:1010:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11000111, 0b10100001, 0b11000111,// TEST: 1100:0110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000001, 0b11100111, 0b10100001, 0b11100111,// TEST: 1100:1110:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10000111, 0b10100000, 0b10000111,// TEST: 1100:0000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b10100111, 0b10100000, 0b10100111,// TEST: 1100:1000:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11000111, 0b10100000, 0b11000111,// TEST: 1100:0100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000000, 0b11100111, 0b10100000, 0b11100111,// TEST: 1100:1100:0 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10011001, 0b10011111, 0b10011001,// TEST: 0011:0011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10111001, 0b10011111, 0b10111001,// TEST: 0011:1011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11011001, 0b10011111, 0b11011001,// TEST: 0011:0111:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11111001, 0b10100110, 0b11111001,// TEST: 0011:1101:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10011001, 0b10100101, 0b10011001,// TEST: 0011:0010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10111001, 0b10100101, 0b10111001,// TEST: 0011:1010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11011001, 0b10100101, 0b11011001,// TEST: 0011:0110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11111001, 0b10100101, 0b11111001,// TEST: 0011:1110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10011001, 0b10100100, 0b10011001,// TEST: 0011:0000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10111001, 0b10100100, 0b10111001,// TEST: 0011:1000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11011001, 0b10100100, 0b11011001,// TEST: 0011:0100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11111001, 0b10100100, 0b11111001,// TEST: 0011:1100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10011011, 0b10011111, 0b10011011,// TEST: 1011:0011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10111011, 0b10011111, 0b10111011,// TEST: 1011:1011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11011011, 0b10011111, 0b11011011,// TEST: 1011:0111:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11111011, 0b10100110, 0b11111011,// TEST: 1011:1101:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10011011, 0b10100101, 0b10011011,// TEST: 1011:0010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10111011, 0b10100101, 0b10111011,// TEST: 1011:1010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11011011, 0b10100101, 0b11011011,// TEST: 1011:0110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11111011, 0b10100101, 0b11111011,// TEST: 1011:1110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10011011, 0b10100100, 0b10011011,// TEST: 1011:0000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10111011, 0b10100100, 0b10111011,// TEST: 1011:1000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11011011, 0b10100100, 0b11011011,// TEST: 1011:0100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11111011, 0b10100100, 0b11111011,// TEST: 1011:1100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10011101, 0b10011111, 0b10011101,// TEST: 0111:0011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10111101, 0b10011111, 0b10111101,// TEST: 0111:1011:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11011101, 0b10011111, 0b11011101,// TEST: 0111:0111:1 => 101
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11111101, 0b10100110, 0b11111101,// TEST: 0111:1101:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10011101, 0b10100101, 0b10011101,// TEST: 0111:0010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10111101, 0b10100101, 0b10111101,// TEST: 0111:1010:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11011101, 0b10100101, 0b11011101,// TEST: 0111:0110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11111101, 0b10100101, 0b11111101,// TEST: 0111:1110:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10011101, 0b10100100, 0b10011101,// TEST: 0111:0000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10111101, 0b10100100, 0b10111101,// TEST: 0111:1000:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11011101, 0b10100100, 0b11011101,// TEST: 0111:0100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11111101, 0b10100100, 0b11111101,// TEST: 0111:1100:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b10011111, 0b10100110, 0b10011111,// TEST: 1111:0001:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b10111111, 0b10100110, 0b10111111,// TEST: 1111:1001:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11011111, 0b10100110, 0b11011111,// TEST: 1111:0101:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11110001, 0b10100111, 0b11110001,// TEST: 0001:1111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11110011, 0b10100111, 0b11110011,// TEST: 1001:1111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11110101, 0b10100111, 0b11110101,// TEST: 0101:1111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10010111, 0b10100111, 0b10010111,// TEST: 1101:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10110111, 0b10100111, 0b10110111,// TEST: 1101:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11010111, 0b10100111, 0b11010111,// TEST: 1101:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11110111, 0b10010110, 0b11110111,// TEST: 1101:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10010111, 0b10010101, 0b10010111,// TEST: 1101:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10110111, 0b10010101, 0b10110111,// TEST: 1101:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11010111, 0b10010101, 0b11010111,// TEST: 1101:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11110111, 0b10010101, 0b11110111,// TEST: 1101:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10010111, 0b10010100, 0b10010111,// TEST: 1101:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10110111, 0b10010100, 0b10110111,// TEST: 1101:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11010111, 0b10010100, 0b11010111,// TEST: 1101:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11110111, 0b10010100, 0b11110111,// TEST: 1101:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10001001, 0b10100111, 0b10001001,// TEST: 0010:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10101001, 0b10100111, 0b10101001,// TEST: 0010:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11001001, 0b10100111, 0b11001001,// TEST: 0010:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11101001, 0b10010110, 0b11101001,// TEST: 0010:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10001001, 0b10010100, 0b10001001,// TEST: 0010:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10101001, 0b10010100, 0b10101001,// TEST: 0010:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11001001, 0b10010100, 0b11001001,// TEST: 0010:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11101001, 0b10010100, 0b11101001,// TEST: 0010:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10001011, 0b10100111, 0b10001011,// TEST: 1010:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10101011, 0b10100111, 0b10101011,// TEST: 1010:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11001011, 0b10100111, 0b11001011,// TEST: 1010:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11101011, 0b10010110, 0b11101011,// TEST: 1010:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11001011, 0b10010101, 0b11001011,// TEST: 1010:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11101011, 0b10010101, 0b11101011,// TEST: 1010:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10001011, 0b10010100, 0b10001011,// TEST: 1010:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10101011, 0b10010100, 0b10101011,// TEST: 1010:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11001011, 0b10010100, 0b11001011,// TEST: 1010:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11101011, 0b10010100, 0b11101011,// TEST: 1010:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10001101, 0b10100111, 0b10001101,// TEST: 0110:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10101101, 0b10100111, 0b10101101,// TEST: 0110:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11001101, 0b10100111, 0b11001101,// TEST: 0110:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11101101, 0b10010110, 0b11101101,// TEST: 0110:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10001101, 0b10010100, 0b10001101,// TEST: 0110:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10101101, 0b10010100, 0b10101101,// TEST: 0110:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11001101, 0b10010100, 0b11001101,// TEST: 0110:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11101101, 0b10010100, 0b11101101,// TEST: 0110:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10001111, 0b10100111, 0b10001111,// TEST: 1110:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10101111, 0b10100111, 0b10101111,// TEST: 1110:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11001111, 0b10100111, 0b11001111,// TEST: 1110:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11101111, 0b10010110, 0b11101111,// TEST: 1110:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10001111, 0b10010101, 0b10001111,// TEST: 1110:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10101111, 0b10010101, 0b10101111,// TEST: 1110:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11001111, 0b10010101, 0b11001111,// TEST: 1110:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11101111, 0b10010101, 0b11101111,// TEST: 1110:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10001111, 0b10010100, 0b10001111,// TEST: 1110:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10101111, 0b10010100, 0b10101111,// TEST: 1110:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11001111, 0b10010100, 0b11001111,// TEST: 1110:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11101111, 0b10010100, 0b11101111,// TEST: 1110:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10000001, 0b10100111, 0b10000001,// TEST: 0000:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10100001, 0b10100111, 0b10100001,// TEST: 0000:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11000001, 0b10100111, 0b11000001,// TEST: 0000:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11100001, 0b10010110, 0b11100001,// TEST: 0000:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10000001, 0b10010101, 0b10000001,// TEST: 0000:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10100001, 0b10010101, 0b10100001,// TEST: 0000:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11000001, 0b10010101, 0b11000001,// TEST: 0000:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11100001, 0b10010101, 0b11100001,// TEST: 0000:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10000001, 0b10010100, 0b10000001,// TEST: 0000:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10100001, 0b10010100, 0b10100001,// TEST: 0000:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11000001, 0b10010100, 0b11000001,// TEST: 0000:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11100001, 0b10010100, 0b11100001,// TEST: 0000:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10000011, 0b10100111, 0b10000011,// TEST: 1000:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10100011, 0b10100111, 0b10100011,// TEST: 1000:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11000011, 0b10100111, 0b11000011,// TEST: 1000:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11100011, 0b10010110, 0b11100011,// TEST: 1000:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10000011, 0b10010101, 0b10000011,// TEST: 1000:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10100011, 0b10010101, 0b10100011,// TEST: 1000:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11000011, 0b10010101, 0b11000011,// TEST: 1000:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11100011, 0b10010101, 0b11100011,// TEST: 1000:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10000011, 0b10010100, 0b10000011,// TEST: 1000:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10100011, 0b10010100, 0b10100011,// TEST: 1000:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11000011, 0b10010100, 0b11000011,// TEST: 1000:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11100011, 0b10010100, 0b11100011,// TEST: 1000:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10000101, 0b10100111, 0b10000101,// TEST: 0100:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10100101, 0b10100111, 0b10100101,// TEST: 0100:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11000101, 0b10100111, 0b11000101,// TEST: 0100:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11100101, 0b10010110, 0b11100101,// TEST: 0100:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10000101, 0b10010101, 0b10000101,// TEST: 0100:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10100101, 0b10010101, 0b10100101,// TEST: 0100:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11000101, 0b10010101, 0b11000101,// TEST: 0100:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11100101, 0b10010101, 0b11100101,// TEST: 0100:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10000101, 0b10010100, 0b10000101,// TEST: 0100:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10100101, 0b10010100, 0b10100101,// TEST: 0100:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11000101, 0b10010100, 0b11000101,// TEST: 0100:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11100101, 0b10010100, 0b11100101,// TEST: 0100:1100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10000111, 0b10100111, 0b10000111,// TEST: 1100:0011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b10100111, 0b10100111, 0b10100111,// TEST: 1100:1011:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000111, 0b11000111, 0b10100111, 0b11000111,// TEST: 1100:0111:1 => 010
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000110, 0b11100111, 0b10010110, 0b11100111,// TEST: 1100:1101:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10000111, 0b10010101, 0b10000111,// TEST: 1100:0010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b10100111, 0b10010101, 0b10100111,// TEST: 1100:1010:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11000111, 0b10010101, 0b11000111,// TEST: 1100:0110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000101, 0b11100111, 0b10010101, 0b11100111,// TEST: 1100:1110:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10000111, 0b10010100, 0b10000111,// TEST: 1100:0000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b10100111, 0b10010100, 0b10100111,// TEST: 1100:1000:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11000111, 0b10010100, 0b11000111,// TEST: 1100:0100:1 => 100
    CMD_SET_ALL_AND_TEST_16, 0b10000100, 0b11100111, 0b10010100, 0b11100111,// TEST: 1100:1100:1 => 100
  10. #369
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Успешные тесты:
    CMD_POWER_MINUS, 7,
    CMD_POWER_PLUS, 40,
    А неуспешных много? Можно скриншот хотя бы одного?
  11. #370
    HardWareMan
    К155ИМ1 по версии Шило:
    По версии TI могу сказать только через месяц.
Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
