Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    При том нет смысла тратить ресурсы компилятора, проверяя 1% возможностей данной ситуации без возможности проверить 99%.
    Чепуха. Сколько тех ресурсов надо? Десяток команд максимум...
    все - такой проверки нет вообще ни у кого
    Никогда не говори "Никогда". (с)007 Тот же асм системы-360 весело ругался на такие ситуации. И когда сделали Систему-370 с менее жесткими требованиям к выравниванию, дефолтно у асма оставили выравнивание, хочешь без него - пиши отдельную директиву, которая его выключит.
    Так поступают все компиляторы высокого уровня
    Так я же про асм-360.
    то надо ругаться и на команды RTT. SOB, SXT, MARK, не говорю уже про EIS/FIS...
    По-хорошему бы надо, указываешь в начале чем-нибудь, вроде .CPU = 11/03 тип процессора и оно будет ругаться на команды, которых у этого процессора нет. Но это да, заметное усложнение компилятора, без которого можно и обойтись, а проверка четности адреса в словных командах - чепуха, явно про нее просто забыли.
    Последний раз редактировалось AFZ; 08.04.2016 в 10:14.
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Типа процессора мало - он не говорит о полном наборе команд. Нужно именно фичи указывать. Их много получится. В оригинале есть такое выделение только для FPP. Если есть желание каких-то своих фич - никто не мешает: компилятор есть в виде OBJ модулей которые несложно дизассемблировать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда еще проще: .ENABL FPU или что там надо - EIS, FIS, да хоть черта в ступе. Причем именно .ENABL, а не .DSABL - в былые времена одной из первых команд в моих программах стояла .DSABL GBL, ибо не фиг! А лучше бы было, чтобы эта фича изначально была отключена, хочешь - включай сам. Вот .ENABL MCL сделали правильно, хочешь - включи, не хочешь - пиши .MCALL'ы. Я предпочитал .MCALL...
    Сейчас никто и ничего серьёзного на Макро-11 писать не будет, кроме драйверов и каких-нибудь тестов. Соответственно, дорабатывать Макро-11 смысла тоже никакого.
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .DSABL GBL
    В RT-11 V4 так и было. Это в V5 по умлчанию включили. В RSX-11 включено было всегда - там это актуально поскольку коды фуккций, ошибок и прочее обычно используются как глобальные (хотя есть и макрокоманды их определяющие).
    VT220, CM7209
  6. #95
    81
    65 сообщений
    Отсканировал команды ППЗ.
  7. #96
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нужен ли кому переходник Н1806ВМ3У + Н1806ВМ4У под посадку М1801ВМ3А ?
    1806-я серия будет установлена крышками вниз для крепления сверху теплоотвода.
  8. #97
    56
    45 сообщений
    Керамических бы таких переходников штук 5 заказал. 1806-е крышками вверх. И чтобы генератор там был свой для разгону. Частотомера не надо
  9. #98
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 23:09. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  10. #99
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    но под ними сделать в плате отверстие для теплоотвода
    1806 не греются. Теплоотвод нужен для 1801.
  11. #100
  1. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
  2. Куплю КА(КН)1801ВМ4
    от Keeper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2011, 13:59
