Страница 143 из 160 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1421
    113
    97 сообщений
    tigr101274, а у тебя блокировочные конденсаторы все напаяны? У меня изначально не было проблемы с ИР10, но у меня с самого начала напаян дополнительный тантал на обратной стороне платы. Попробуй прямо на выводы питания ИР10 напаять конденсатор с низким ESR. Просто интересно, не в этом ли причина.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 07.07.2018 в 13:09.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1422
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Все конденсаторы установлены в соответствии с монтажкой.
    А вот это сейчас попробую.
    Не сработало, все без изменений.
    Подцепил к этому сигналу кондер в 22пФ на землю и картинка стала стабильной, пиксели более не мельтешат
    Все отлично, картинка стабильна.
  3. #1423
    113
    97 сообщений
    Значит зависит от общего быстродействия применяемых серий микросхем. У тебя в формирователе всей сетки тактовых сигналов где-нить используется серия К555 или К155?
  4. #1424
    35
    32 сообщений
    К555 в равной примерно совокупности с К1533 видимо это и дало данный эффект.
  5. #1425
    35
    32 сообщений
    Atmegu 8-16pu кто нибудь пробовал ставить в контроллер клавиатуры, у меня контроллер не завелся на ней, кварц 20 Мгц. Вообще Atmegu 8 кто нибудь использовал в контроллере?
  6. #1426
    113
    97 сообщений
    Прошивку именно для него (8) шил? Конф. биты правильные? Всё есть в архиве с 13-ой версией прошивки. p.s. 8-ой не использовал, у меня 48-ой.
  7. #1426
  8. #1427
    35
    32 сообщений
    Прошивки все перепробовал (естественно для 8-ой меги 13-ую в том числе), [IMG][/IMG] фьюзы эти выставлял
    Механическая клавиатура работает, переходник на оба разъема кинут, светодиод в контроллере светиться.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 08.07.2018 в 02:02.
  9. #1428
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, прошивка для Atmega8 не рабочая, потому что:
    покопавшись в архивах с прошивками я нашел прошивку под Atmega8, но, она почему-то не заработала…
    Долго, очень долго я пытался её запустить, но ничего не получалось, при этом под Atmega48 и 168 всё было хорошо (по словам тех кто их подключал).
    В итоге, я решил дизассемблировать прошивку от Atmega8 и Atmega168, порывшись в даташитах, я обнаружил, что в Atmega8 перепутаны некоторые порты (видимо прошивка делалась до кучи и не проверялась), так же для регистра TIFR пришлось переписать часть кода, т.к. его номер 0x58 и он недоступен для команд sbis и cbis.
  10. #1429
    35
    32 сообщений
    Печалька, придется заказывать 48-ую и ждать еще.
  11. #1430
    35
    32 сообщений
    Может кому будет полезно, таки запустил контроллер клавиатуры на Atmegu8 все благодаря камраду EvgenRU (прошивку контроллера брал у него на сайте) вот ссылка http://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-ps2-keyboard/ вот выставленные фьюзы [IMG][/IMG]
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
