Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 161
Тема: WDCv1.1 final
  1. #101
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Существенное дополнение - в дисководе ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть дискетка!
    Иначе вис....
    Кстати,Кость,надо бы чтото придумать с этим...
    Это облом версии #3D13, в основной сообщение выводится, что диска нету... Раньше работало нормально, правда без сообщений.
    Доработаю #3D13 двиг потом какнить...
  2. #102
    Москва, Ногинск
    Я тут пробовал использовать версию 3d13 для прошивания. Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при старте из 128-го бейсика выбирался не всегда диск A, а тот диск, который выбран в TR-DOS текущим (разумеется, в случае, если уже прошла инициализация TR-DOS). Сейчас происходит следующее: я выбираю текущим диск D, запускаю WDC, а он показывает содержимое диска A, что не всегда удобно.
    Если так сделать сложно, то можно ли просто стартовать с диском D вместо A?
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 19.06.2007 в 12:44.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  3. #103
    Петрозаводск
    В 1м секторе ROM версии есть тот же сетап, что и в обычных версиях. Там можно выбрать стартовый дисковод в пункте: "SDrive:A". Можно сделать выбор A/B дисковода при запуске. В случае когда введен какой либо другой символ остаётся дисковод по умолчанию (я обычно прописываю так: "SDrive:X")
    Добавлено через 27 минут
    Смотрел исходник ROM версии, с дисководом по умолчанию с ней не получится, всегда будет A. Из за того, что чистится область переменных TR-DOS перед запуском.
    Можно либо сделать сохранение номера активного дисковода (правда тогда надо сделать проверку на то прошла ли инициализация TR-DOS до этого или нет).
    Либо добавить 2 строчки в исходник для возможности запуска с "C" и "D" дисководов.
    Последний раз редактировалось budder; 19.06.2007 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #104
    Петрозаводск
    Собрана финальная версия WDCv1.1final. Ищем в первом посте, либо у меня на сайте. Возможен выпуск ещё каких либо дополнений, но это зависит только от активности пользователей WDC. Меня вполне устраивает то, что есть...
  5. #105
    Петрозаводск
    Выложен исходник WDCv1.1final. Ищем на сайте: http://budder.narod.ru.
  6. #106
    Саратов
    поддержка хдд по умолчанию выкл,да?
    а чем/как править сетап?
    чёт я как всегда торможу ;-)…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #107
    Петрозаводск
    в последних версиях детект хдд по умолчанию включен. Сам "сетап" находится в первом секторе файла программы, править диск-доктором любым.
    Там что-то наподобии:
    WDCSETUP
    HDDdrv:1 - присутствие HD привода
    CD drv:1 - присутствие CD привода
    SSpeed:7 - выбор скорости CD при запуске, если = 2,4,8
    TSaver:0 - включение TurboSaver'а
    SDrive:X - выбор привода при запуске (A,B), если =X то чита-
    --------   ется каталог дисковода с кот. загрузили WDC
    WDCSETUP
    что значит 0 и 1 думаю понятно.
  9. #108
    Россия, Вологда
    Вопрос: почему не работает WDC из ПЗУ при вставленном GS, и как это лечить?
    С дискеты все работает. Симтомы: не реагирует на клавиши.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  10. #109
    Воронеж
    Запустил недавно WDC на АТМ-2 ,чтение с CD идет прекрасно, винт виден, читается, но при записи слетает раздел, вернее список файлов превращается в нечитаемую абракадабру. Пользовался ли еще кто либо WDC на ATM?
  11. #110
    С.Петербург
    у мну такое же безобразие на скорпионе со смуком....
    и абра... и кадабра....
    типа Рид-онли.....
  1. Конверсия Final Fantasy 3
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Ответов: 73
    Последнее: 28.02.2006, 16:54
