Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Spi flash 25xx вместо ПЗУ
    Post Spi flash 25xx вместо ПЗУ
    Есть желание использовать спи флеш вместо ПЗУ, идея примерно такая: вместо пзу подключается некая платка, на плате стоит статическое озу на 64 кб, 580ВВ55, ардуинка и последовательная флешка, ВВ55 нужна так как у ардуинки ног не хватает напрямую с озу работать. При подаче питания, ардуинка тормозит z80 или вейтом или держит ресет на 0, в это время через вв55 перегоняет прошивеу с флешки в озу, 2 порта ввшки - адрес озу, 3-ий - данные. Как только прошивка залита в озу, вв55 переводится в 3-е состояние, запрещается запись в озу и формируется сброс. Прижелании можно устроить выбор прошивки, т.к. флешка может быть весьма вместительная.
    Мне как человеку могущему по схеме спаять почти любую доработку спектрума, проблема эту схему придумать, т.е. идея и примерно как ее реализовать могу придумать, а вот тонкостей не знаю, например та же вв55, знаю что у нее 3 порта двунаправленых, а как ими управлять - нет.
    Ардуино мне удобна тем, что к пк цепляется без шаманства, и есть скетчи для работы со спи флеш и не нужно это самаму с 0 писать.
    Самому не хватит знаний быстро схемку составить...
    Если идея стоит того чтобы ей заниматься, прошу помочь, если нет, то сам поковыряюсь, может что и выдет...
    Последний раз редактировалось HighLander; 15.07.2018 в 13:56.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HighLander, в начале поста надо было бы описать для чего весь этот велосипед городить ,когда обычная флеш-пзу валяется на каждом углу и стоит 1 бакс.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Точнее у нее два 8-ми битных порта (А и В) и 2х4бит порт С. Т.е. половины порта С могут программироваться раздельно на прием и передачу. Управляется ВВ55 элементарно, путем записи значения нужной конфиграции в РУС (Регистр Управляющего Слова). Описание есть в документации на микросхему, да и 580-я серия расписана вдоль и поперек во многих источниках.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    251
    219 сообщений
    SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    Заходов много, реализаций пока ноль.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А вариант с сд картой ? SPI же тоже . Примеры через вв55 есть правда не спектрумовские
    Этот велосипед нужен чтобы можно было любому и без программатора прошивать себе любое пзу, чтобы прошить флеш-пзу мне нужно как минимум найти программатор, так как его у меня нет, а спи флеш я ардуиной или на проводках прошить смогу, есть конечно мысль флеш-пзу прямо со спектрума шить, но в ангельском не силен, даташит на русском не нахожу.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    той же самой дуиной на м8515 можно...
    53
    34 сообщений
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Вариант с ВВ55 слишком громоздкий получится. Думаю для этого нужно МК или CPLD мелкую использовать.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    там програмным методом. PVV же для РК-86 зделал. и еще кто-то вроде
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.07.2018, 23:17
  3. SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    от dr-nimnul в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 02.11.2016, 12:52
  4. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  5. Вопросы по Flash-ПЗУ
    от Vladimir_S в разделе Память
    Последнее: 02.10.2013, 22:54
