Показано с 1 по 10 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Собственно "extern "C" говорит что "компилятор должен" компилировать сей текст как "язык С".
    что-то мне помнится что это всего лишь указывает компилеру что ненадо извращать имена функций в результирующем obj как это принято делать в c++ и используется это исключительно для того чтоб obj генеренный "С" компилятором мог вызвать эту функцию без изменения в исходнике на "С" имени вызываемой функции по извращенческой схеме принятой в с++
    про llvm интересно, на сколько я понимаю для написания крутого оптимизатора нужно четко представлять какие операции возможны в исполнителе для которого этот оптимизатор пишется... а так как llvm писался с учетом 32bit процессоров (да еще и не конкретного проца типа "cyrix 486sx25 rev32.22") то он оптимизирует с использованием каких-то общих для всех 32bit cpu операций а потому будет всегда отставать от таких компилеров типа open watcom. Но еще интереснее дело обстоит с pdp-11 учитывая что он довольно сильно отличается от "среднего 32bit" процессора... неужели есть шанс сделать лучше оптимизацию чем в древнем компиляторе на котором unix и был изначально скомпилен?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Единственный шанс сделать лучшую оптимизацию - проанализировать, на какие низкоуровневые (для языка) но всё ещё высокоуровневые (для процессора) операции можно странслировать исходный код - а потом оптимизировать ПРОЦЕССОР под эти операции Насколько я себе представляю, по этому пошли разработчики (группа под руководством Вирта) процессора для рабочей станции Lilith и разработчики (наши) процессора Кронос
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.07.2021 в 12:31.
    56
    45 сообщений
    Шанс есть!
    Видел года 2 назад порты шланга под 16-ти битные процы. Можно погуглить
    clang msp430
    :-) clang DCPU-16
    8bit clang avr
    а чем gcc не устраивает?
    Последний раз редактировалось svinka; 16.07.2018 в 23:10.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если речь идёт о компиляции Unix для машин с 64К ОЗУ, где борьба идёт за каждый байт - имеющиеся (для PDP-11) компиляторы C практически непригодны, потому что оптимизируют код очень слабо. Главная (по количеству бездарно потраченных компилятором байтов) проблема - наличие у функций прологов и эпилогов, а также использование стека для передачи параметров и создания локальных переменных. LLVM позволяет выделить пул временных регистров ( например для PDP11 - R0, R1, R2 ) и тогда первые три параметра вызова функции будут передаваться не в стеке, а в этих регистрах. Если же параметров у функции меньше (или их вообще нет) - свободные временные регистры будут автоматически использоваться для хранения локальных переменных. Когда исходник состоит из большого количества небольших функций с малым числом параметров - даже такая простенькая оптимизация сокращает объём генерируемого кода чуть ли не вдвое.
    Проще говоря - есть реальный шанс сделать компилятор, который для базового ядра Unix уменьшит объём генерируемого кода в разы (по сравнению с изначальным).
    Последний раз редактировалось Patron; 17.07.2018 в 01:26.
    197
    164 сообщений
    не большой оффтоп:
    openwatcom также поступает: по максимуму использует регистры для передачи параметров, а что не помещается то идет через стек. Докучи это "поведение" компилятора можно "переопределить". Жалко что он только для интел и поверпс
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
