Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #71
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Автор надеялся на сознательность пользователей. Т.е. честные люди должны использовать tasm только 30 дней, а потом должны сказать себе "хватит!". И честные люди, заплатившие автору, получили исходники.
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поделись
    Вот: emuc.zip
    Пару слов о содержимом.
    Запускать из винды:
    emuc.exe - собственно эмулятор, параметры - это то, что вводим обычно в CP/M
    asm.cmd - командный файл для сборки микродосовским ассемблером, использовать: asm testfile (без расширения, оно всегда .asm)
    asm80.cmd - командный файл для сборки мелкософтовым ассемблером, использовать: asm80 testfile (без расширения, оно всегда .mac)
    c.cmd - командный файл для сишной компиляции, использовать: c testfile (без расширения, оно всегда .c)
    Запускать эмулятором:
    mas.com, link.com - микродосовский ассемблер
    m80.com, l80.com - мелкософтовый ассемблер
    c80.com,*.h,*.rel - компилятор С
    lib.com - библиотекарь (для компилятора С)
    pw.com,xd.com,stat.com - всегда нужные утилиты
    Если замучила ностальгия по командной строке CP/M, можно воспользоваться:
    ccp.com - командный процессор CP/M, перехватывает выход из программ, так что выход только через exit.com
    exit.asm,exit.com - чтобы завершить эмулятор
    В принципе, при запущеном ccp.com должен работать и submit.com, но я не пробовал, проще пользоваться виндовозными командными файлами.
  3. #73
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал компильнуть свою модификацию эксисайзера - результат совпал с nice22 (на который навел меня PPC), компильнулось мгновенно. Жаль ты раньше (лет на 18) не выложил эту штуку.
  4. #74
    13
    11 сообщений
    в tasm.exe есть знакомая всем надпись "This program cannot be run in DOS mode".
    Это практически в любом win32 исполняемом файле есть, это заглушка для MS-DOS загрузчика, если кто попытается этот исполняемый файл запустить из-под DOS.
    Сейчас уже, конечно, архаизм, но во времена Windows 95/98 было весьма актуально.
  5. #75
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Забыл упомянуть важный аргумент в пользу tasmа. Формируемый идой ассемблерный файл соответствует тасму.
  6. #76
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от dbk Посмотреть сообщение
    про "финт" с нажатием УС-ВВОД-БЛК я узнал только вот сегодня ) Ну нет в моем комплектном мануале такого, либо я не умел и не умею читать внимательно по сию пору. Откуда мне тогда еще школьнику было знать, что нужно нажимать УС-ВВОД-БЛК, для того чтобы появилась сетка по верх загруженного монитора и я смог загрузить ассемблер-редактор.
    Этого 100% не было в штатных мануалах, как и массы других важных вещей. Мне, например, про УС-ВВОД-БЛК рассказал дядька, который торговал играми для Вектора (благодаря ему я хотя бы начал пытаться дизассемблировать игры и понять, как что устроено)
  7. #76
  8. #77
    13
    11 сообщений
    Выскажусь насчет разработки на реале с использованием штатного монитора-отладчика с edasmом. Я пользовался такой комбинацией некоторое время и даже сбацал малюсенькую (меньше 1 Кб) игрушку в кодах. Мое мнение - это очень неудобно, а для больших или даже средних проектов просто не подходит.
    Поддержу, полностью аналогичный опыт. В кассетной версии "Вектора" более оптимальным вариантом будет TEXTAS, но, опять же - память не резиновая. С помощью каких инструментов делали игры размером в 32 и тем более 40 кБ - для меня до сих пор загадка...
  9. #78
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от x-code Посмотреть сообщение
    ... В кассетной версии "Вектора" более оптимальным вариантом будет TEXTAS, но, опять же - память не резиновая. С помощью каких инструментов делали игры размером в 32 и тем более 40 кБ - для меня до сих пор загадка...
    Подозреваю, что у тех, кто делал игры и программы размером 32КБ и более, были Квазидиск и/или Дисковод, а может и ещё какие примочки о которых мы даже не догадываемся.
    Поскольку ассемблерный текст раз в 10-15 больше (по размеру файла) полученного из него кода (а с хорошими комментами разница ещё больше), то можно прикинуть, программу какого размера можно написать используя только память самого Вектора и магнитофон (без Квазика и Флопика).
    А ещё более вероятно, что даже в начале 90-ых, хороший софт для Вектора ваялся и компилировался на РС...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.07.2018 в 08:36.
  10. #79
    13
    11 сообщений
    Помню, подростком я частично решал эту проблему путём линковки вручную: отдельные модули компилировались, сохранялись на магнитную ленту в формате монитора-отладчика, и потом подгружались при отладке, а в тетрадочке аккуратно велась табличка с адресами вызова подрограмм Тот же подход применялся для спрайтов и прочей графики. Но всё это, конечно, было медленно и уныло, и только юношеский энтузиазм не давал окончательно забросить всё к чертям.
    А вот это крайне интересная гипотеза! Допустим, кросс-ассемблеры существовали, более того - в MS-DOS закладывалась совместимость с CP/M, так что скомпилировать ассемблерный код под 8080 не должно было быть проблемой. Но как потом перенести результат на Вектор? На PC можно было читать/записывать дискеты в формате МикроДОС? Умельцы ваяли какие-то специальные платы сопряжения, информация о которых не дошла до наших дней? Имитировали на PC вывод на магнитофон (но вроде бы у PC тех времён не было аналогового аудиовыхода как такового, разве что в параллель к биперу цепляться)?
    На всякий случай, уточню, что речь про самое-самое начало 90х.
    Специалисты бы, которые прошли все это и в данный момент могущие описать последовательность действий программиста-неофита, который хочет написать что-то для Вектора на том же ассемблере с помощью современного ПО, накропали бы пару строк ка они это делают (делали бы) сейчас.
    Фокус с "Вектором" вот в чём. Чтобы получить результат более интересный, чем ввод/вывод в текстовом режиме в мониторе-отладчике (для этого уровня штатных мануалов вполне хватает, проверено лично ещё школьником), нужно уметь напрямую работать с аппаратной частью машины. Именно этой информации в штатных мануалах нет от слова "совсем", и, наверное, не предполагалось, что программист-неофит будет реверсить чужой ассемблерный код и/или электрическую схему ЭВМ, чтобы понять, как что устроено с точки зрения программного доступа.
    Лично я на первых порах довольствовался дизассемблированием и тупым копированием кусков кода, т.к. никаких других источников информации не было. А целостная картина сложилась уже после прочтения серии статей в выпусках бюллетеня Вектор-User, где объяснялись назначение портов ввода / вывода, работа с прерыванием обратного хода луча, организация видеопамяти и т.п.
    Чисто по условиям задачи, "Секреты Вектора" вполне себе распространялись кооперативами в начале 90х, в картотеке они есть (да и сканы Вектор-User тоже, помню, где-то находил). Так что следующим шагом посоветовал бы изучать именно эти материалы, т.к. без них даже с полным знанием самого ассемблера никуда особо не продвинешься.
  11. #80
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    А вот это крайне интересная гипотеза! Допустим, кросс-ассемблеры существовали, более того - в MS-DOS закладывалась совместимость с CP/M, так что скомпилировать ассемблерный код под 8080 не должно было быть проблемой. Но как потом перенести результат на Вектор?...
    Магнитофонный вход никто не отменял, да и поддержка ЛВС появилась в штатном загрузчике вместе с Квазидиском, Дисководом и внешним ПЗУ.
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 331
    Последнее: 01.02.2026, 13:32
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
