Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #81
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Dennion Посмотреть сообщение
    dd if=Откуда of=Куда, на linux/mac примерно так sudo if=/dev/disk4 of=hdd.img Есть и для винды такая же портированная.
    Вроде понял.
    Если речь о копировании образа с одного носителя на другой, то это не тот случай.
    Я говорил о том, что образ HDD Вектора создаётся на компе в виде файла, всё что нужно (разметка, запись на него инфы), делается в эмуляторе Вектора, записывается на SD-карту (в виде файла). Подключаем к Вектору контроллер HDD (с CF-картой), карт-ридер с SD, и "форматируем" CF, используя файл образа HDD с SD-карты.
    Если утилита dd может записать на CF образ, подготовленный в виде файла, то конечно, это можно сделать и без Вектора.
  2. #82
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Если в файле образа есть только данные с содержимым секторов диска, сплошным потоком начиная с первого (без какой-либо дополнительной служебной информации), то dd справится с этим без проблем...
  3. #83
    dd чудо утилита, проверена на ПК-8000 и ВКашках. Все делает на ура
  4. #84
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Хотел попробовать записать образ HDD на CF-карту с помощью какого нибудь Partition-меджика...
    Оказалось, что на моём переходнике CF-IDE разъём "мама". Пришлось подключать переходник непосредственно к разъёму материнки, но комп (старенький IP4) не переваривает такой наглости и BIOS намертво вешается на определении дисков... Так и не получилось даже стартонуть с подключенным переходником.
    И слэйв/мастер переключал и в разные разъёмы IDE. Есть прогресс если ещё по SATA подключить CD-ROM, но винда не грузится, постоянный ребут...
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А если попробовать с CD загрузить какой-нибудь linux?
  6. #86
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я самостоятельно не смогу подготовить загрузочный диск linux.
    К огромному сожалению не нашел возможности взяться за его изучение.
  7. #87
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, его для этого не нужно изучать.
    http://help.ubuntu.ru/manual/загрузка_с_livecd
    Достаточно записать образ LiveCD диска и загрузиться с него.
    Если проц старый, может быть понадобится билд для i386, можно взять более старый релиз: https://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/16.04/
    Больше игр нет
  8. #88
    Откуда образ и что на нем, можете поделиться?
  9. #89
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Для эксперимента любой из папки эмулятора VE27A.
    Для начала скачать в образ с CF-карты, посмотреть, что я там на экспериментировал, и как это выглядит, а потом попробовать закинуть туда, чего-нибудь работающее в эмуляторе.
    Зреет идея утилиты, с помощью которой можно на РС накидать образов FDD, и она из этих образов склеит образ HDD.
    Но нужно сначала попробовать относительно не сложно читать/писать CF-карту на РС, не доставая для этого 486-ой из кладовки...
  10. #90
    Идея супер. Я подключаю CF через универсальный usb картридером копеечным, работает запись стабильно. Usb на винде хорошо работаеи через dd там есть версия для винды и инструкция как определить путь до диска на ней.
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
