Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #91
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Но нужно сначала попробовать относительно не сложно читать/писать CF-карту на РС, не доставая для этого 486-ой из кладовки...
    У меня есть копеечный USB-кардридер Transcend, который принимает все возможные виды карт. Под виндой есть утилиты, которые сырые образы заливают на такие USB-читалки в том числе. По-моему это проще, чем доставать 486 из кладовки (хотя романтика кладовочного 486 манит, я понимаю). Утилиты, которые я помню, что точно работают: rawrite32 и https://etcher.io/ (последняя выглядит так модно, что боюсь, что не запустится на XP
    Больше игр нет
  2. #91
  3. #92
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Утилиты, которые я помню, что точно работают: rawrite32 и https://etcher.io/ (последняя выглядит так модно, что боюсь, что не запустится на XP
    Скачал вплоть до 1.1.2 все требуют минимум Вин7.
  4. #93
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ну я так и предполагал. Но rawrite все равно есть и она точно работает на XP. Было что-то еще, но я не вспомню так сходу название. Как правило руководства об установке Линуксов упоминают способы записи образов линукса на USB-носители. У нас цели другие, но методы можно позаимствовать.
    Больше игр нет
  5. #94
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вспомнил, что уже пользовался RAWCopy. Откопал прогу HDDRawCopy(чего-то там).
    Прога работает, читает-пишет CF-карту через USB-кард ридер.
    Слил с CF-ки свои эксперименты на реале, посмотрел структуру, в принципе совпадает с тем, что создаёт "creathdd".
    Склеил вручную 16 образов FDD, проверил на эмуляторе ve27a - образ рабочий.
    Залил его на CF-карту... а дискеты то чистые... по команде d пишет "not found"...
    В результате оказалось, что образ заливаемый на CF-карту должен иметь по адресу 80h (описание головок, секторов, дорожек ...) данные характерные для данной CF-карты, а не выбранные при создании образа.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.07.2018 в 17:22.
  6. #95
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Правда под ОСью FPH511 ничего запустить не смог
    А в emu с этого образа эти программы под FPH511 запускаются?
    Сам я пробовал в emu запускать и cp/m-овские программки и игрушку rom, все работало (и под FPH511 и под более ранним досом).
  7. #96
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Так и есть, была ошибка в склеивании образа, сейчас проги из под FPH511 запускаются.
    Проверил ещё раз: в образе HDD, по адресу 80h выставлял разные данные (считанные с реальной CF-карты и созданные прогой "creathdd". В результате, в эмуляторе ve27a образ воспринимается в обоих вариантах, диски переключаются, каталоги отображаются, программы с разных дисков запускаются.
    А вот эти образы переписанные на CF-карту, на реале, работают только если по адресу 80h проставлены "родные" для этой карты данные.
    Так что с автоматической генерацией образов будет проблеммс... нужно предусмотреть считывание с карты параметров, и запись их в создаваемый образ...
    Ещё, для размещения в образе HDD, подходят только образы дискет размером 820КБ (839680 Байт). Наткнулся на образы дискет размером 830КБ (849920 Байт) - от них кусок нужно будет откусывать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.07.2018 в 18:01.
  8. #97
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А стандартные 80 дорожечные (800 Кб, 819200 байт)?
  9. #98
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Опять же извиняюсь, что влажу, но для создания образов дисков стандартной утилитой от os/2 xdfcopy воспользоваться пробовали? Приложил в аттаче XDFCOPY.7z
  10. #99
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нужно будет добавить
    Принцип такой.
    1. Берём бут. Он занимает адреса 0h...3FFh
    2. Дописываем к нему первый образ FDD целиком. Он должен занять адреса 400h...CE7FFh.
    Если мало - пописать E5h, если много - обрезать.
    Для проверки: директорий первой дискеты должен начинаться с адреса A400h, а данные с адреса B400h.
    3. От образа второй (и последующих) дискет отрезаем только полезную инфу с адреса A000h и до конца.
    Получается все последующие дискеты начинаются сразу с директория.
    Длина получаемых (обрезанных) образов должна составлять 785КБ (803840 Байт).
    4. Дописываем к создаваемому образу HDD, вторую дискету.
    Для проверки: директорий начинается с адреса CE800h, данные CF800h, конец дискеты 192BFFh.
    Третья дискета начинается с 192C00h.
    Четвёртая - 257000h.
    И т.д.
    Останется, только поправить инфу с адреса 80h.
    Честно сказать пока не выяснил, важно ли, что образ HDD создаваемый программой "creathdd" длиннее полезной инфы...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 29.07.2018 в 18:52.
  11. #100
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну, как-бы это...
    Набросал я за сегодня HDDCreator - прогу, склеивающую образы FDD Вектора в образ HDD. Который потом можно накатывать на CF-карту.
    На эмуляторе образ работает, на реале пока не проверил.
    Замечания по программе:
    1. При выборе MBR - нужно выбирать файл образа считанный с CF-карты, прога копирует из него первые 400h байт. Можно выбирать любой файл размером более 400h содержащий MBR для CF-карты.
    2. При выборе Boot - можно выбрать образ FDD, на котором в загрузочную область уже записана OS.COM. А можно выбрать любой другой файл (rom, com, ...), который будет прочитан и запущен загрузчиком.
    3. Добавлять в образ HDD желательно "стандартные" образы FDD (820Кб и 830Кб).
    Образ HDD можно только записать, "открыть" - в меню есть, но ничего не делает.
    PS.
    Обновил прикреплённый файл.
    Кое-что поправил по мелочи (нумерацию дискет).
    Добавил сохранение в текстовом файле списка FDD использованных в образе HDD. И предупреждение при попытке добавить в образ более 40 дискет.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.09.2018 в 19:51.
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
