Страница 67 из 130 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #661
    191
    91 сообщений
  3. #662
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Поздравляю с почином! Надо думать. Сходу не отвечу...
    12F683 нормально прошилась? На чем, если не секрет? А то у меня TL866 с фьюзами путается.
    Кстати у norduka тоже. Говорит, что тоже так и не решил эту проблему.
  4. #663
    191
    91 сообщений
    12f683 пока не прошивал, попробую на днях.
    А у вас есть частотомер или осцилограф цифровой можете у себя посмотреть какие частоты на счетчиках d5,d6,d7,d8.
  5. #664
    67
    42 сообщений
    Верно. Забил до того момента пока не решу принципиальные вопросы: а именно, отсутствие инверсии, белый цвет с голубым отливом и, самое главное, все эти премудрости с DOSEN.
    "Не решу" - громко сказано, так как сам я ничего не решу, ибо знаний и понимания сути процессов у меня недостаточно) Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь сердобольный выложит перечень исправлений.
    Клава, кстати, у меня тоже так и не запустилась (а на v7.10 с такой же прошивкой (!) на такой же микрухе (!) (AT89C51 или как она там) та же самая клава (!) заработала). Значит и тут что-то я делаю не так.
  6. #665
    67
    42 сообщений
    Из соседней ветке об АТМ7.10:
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    добавлены резисторы на контроллер клавиатуры, запаивается в зависимости от типа контроллера ВЕ31 запаивается R55, для AT89S5x R56.
    zorel, в АТМ-3 ничего же подобного с контроллером клавиатуры нет?) А-то я-то запаиваю всё, что вижу) А потом разбираюсь.
  7. #666
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    То же доработки в соседней ветке, а на новой плате оставлен один резистор под 89S51.
    Внес поправки в список исправлений в первый пост, спасибо msd888, ZKostik и sishome в выявлении ошибок.
  8. #667
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Замерил цифровым осциллографом:
    D5.14 (F0) = 7МГц
    D5.13 (F1) = 3.5 МГц
    D5.12 (F2) = 1.75 МГц
    D5.15 (строб) = 1.75 МГц
    D6.14 (B0) = 875 кГц
    D6.13 (B1) = 437.2 кГц
    D6.12 (B2) = 218.6 кГц
    D6.11 (D3) = 109.3 кГц
    D6.15 (строб) = 109.3 кГц
    D7.3 (H4) = 62.4 кГц (смешанный)
    D7.4 (H5) = 31.2 кГц (смешанный)
    D7.5 (H6) = 15.6 кГц (симметричный)
    D7.6 (HR) = 15.6 кГц (строб)
    D7.14 (минание атрибута только в Sinclair режиме)
    D8.11 (V1) = 3.9 кГц
    D8.12 (V2) = 1.98 кГц (смешанный)
    D8.13 (V3) = 988 Гц (смешанный)
    D8.14 (V4) = 494 Гц
    D8.3 (V5) = 247 Гц
    D8.4 (V6) = 99 Гц
    D8.5 (V7) = 49 Гц
    D8.6 (V8) = 49 Гц
    Надеюсь, что мои замеры на пользу пойдут.
  9. #668
    191
    91 сообщений
    Похоже ошибка на схеме и плате. (Проверить гипотизу пока немогу на железе)
    Почему-то 6 и 7 нога D7 соединены с 5 ногой D14.
    Посмотрел несколько предыдущих версий схемы и там везде 6 нога D7 висит в воздухе, а 7 нога D7 соедина с 5 ногой D14. Да и чисто по логики два выхода мс (без третьго состояния или открытого колектора) между собой не соединяют.
    В этой теме не нашел такой проблемы, но люди уже запустили свои платы..
    Последний раз редактировалось xolod; 03.08.2018 в 22:56.
  10. #669
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Может ты и прав. Сегодня вечером отпаяю Q8 и отпишусь.
  11. #670
    191
    91 сообщений
    Можно просто отсосом убрать припой из отверстия.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
