Показано с 1 по 10 из 18
Тема: DRAM SDRAM DDR2/3/4/5
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию DRAM SDRAM DDR2/3/4/5
    Привет всем. Решил завести тему про динамическую память. Вот смотрю часто в "корках" используется SDRAM, я то думал что это потому что на самих devboard чаще всего стоит SDRAM (ну а стоит он там изза цены, и цена упала, так как новые устройства проектируют уже под DDR). Но что-то не клеится в этих рассуждениях. В проекте MISTer используют спец плату с SDRAM якобы потому что DDR еще медленее эмулирует произвольный доступ чем SDRAM! Звучит как-то странно. Хотелось бы составить маленькую табличку в которой указать на каких частотах SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 могут эмулировать DRAM 150ns, 120ns, 100ns, 80ns (по-моему более быстрая память не применялась в ретро компах, ну скажем для реализации "двух-портовости" может потребоваться максимум 40ns).
    г. Самара
    А что тут странного? у DDR очень большая латентность. Выборка произвольной ячейки очень долгая. Я сейчас не помню точно, но там порядка 20-25 тактов клока требуется чтобы получить данные из ячейки. Ессно, если выбирать серию последовательных ячеек (burst) то скорость будет высокой.
    У SDR SDRAM нужно 7-8 циклов клока. Вот и считай что быстрее.
    К тому же для DDR используется аппаратный контроллер, где нет контроля цикла рефреша, который может наступить в любой момент - это еще задержка на те же 20-25 циклов. То есть грубо говоря а общем случае порядка 40-50 циклов может уходить на выбор одной произвольной ячейки.
    У SDR рефреш можно распределить самому так чтобы он был незаметным - поэтому те же 7-8 циклов сохраняются.
    Если для эмулируемой системы точность циклов не важна, то можно заюзать и DDR.
    на SDR можно эмулировать частоту DRAM ровно 1/8 скорости SDRAM. то есть при клоке 128MHz можно спокойно иметь скорость выборки эквивалентно SRAM(!) на 16MHz.
    на MiSTer стоит DDR3 800MHz. При этом эмулировать ZX Spectrum с точными таймингами невозможно. С SDR SDRAM можно точно сэмулировать даже если SDRAM на 32MHz работает.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не вполне корректно сравнивать в общем случае SDRAM без учета рефреша со SRAM. Нужно оговорить подразумеваемые ограничения.
    На рефреш по минимуму нужно менее процента времени (скорее даже полпроцента). Да, это почти ничто, если есть возможность куда-нибудь "спрятать" рефреш.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это как я понимаю речь именно про MISTer железо. А можно ли отказаться от использования встроенного железного DDR3 контроллера и заменить его на vhdl реализацию с "равномерным" и "детерменированным" распределением торможения в следствии refresh-a и доступа со стороны arm-a? Ну так чтобы retro core имел гарантированную скорость произвольного доступа.
    По сути это привязка всей схемы к clk domain-у ddr контроллера со строго определенными time slots.
    А по другому ассинхронному варианту - 800mhz /50 раз задержки = 16mhz... что теоретически говорит о том что "в худшем случае" частота в 16mhz таки достижима.
    Последний раз редактировалось bigral; 10.08.2018 в 20:07.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    есть драм память в которой внутри все мультиплексоры и логика для рефреша и наружу видна как статик рам - pseudo-sram
    вот тут можно увидеть их цены и характеристики https://www.arrow.com/en/categories/...ry-chips/psram
    самая быстрая 36нс - примерно 30Мгц )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 10.08.2018 в 20:16.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Неудачный пример и цифры не те. Для произвольного доступа надо смотреть не tACC=36 ns, а то что строчкой пониже, там 56 ns. И это еще без учета рефреша.
    365
    239 сообщений
    да там и напряжения не те - применяется в кнопочных мобилках в основном.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Сейчас очень модно отправлять RTFM, но попробую в двух словах буквально на пальцах разобрать технологии.
    Кстати, DDRx тоже SDRAM))), то есть (Synchronous)Синхронная с (Dynamic)Переменным (Random)Произвольным (Access)Доступом (Memory)Память.
    Смысл переменного доступа в (а)переменной длине считвываемого/записываемого потока данных и (б) переменной последовательности слов данных.
    Все процессы в обычной SDRAM (3,3v) синхронизированы с положительным перепадом на тактовом входе.
    Память типов DDRx (Double Data Rate) отличается от обычной SDRAM тем, что данные читаются/записываются как по положительному, так и по отрицательному перепаду на тактовом входе. На самом деле у DDR дифференциальный вход такта, но для простоты восприятия лучше ИМХО учитывать прямой вход тактовой, на инверсном такт просто противофазный.
    DDR разных видов отличаются между собой количеством считываемых/записываемых слов (в данном случае это не uint_16t, а количество пинов внешней шины данных), что достигается удвоенной/учетверённой/увосьмерённой шириной внутренней шины данных.
    В DDR первого поколения по одному адресу читается 2 слова, в DDR-II - 4 слова, а в DDR-III - 8 слов последовательно. И считать их нужно обязательно все... Плюс всё это ещё умножается на длину бюрста. Всё это легко увидеть, рассматривая структурные схемы в документации на соответствующие типы памяти.
    Чистейшей воды маркетинг.
    На самом деле память работает на тактовой всего лишь 100-200МГц. 800 - эквивалентная пропускная способность, то есть столько было бы, если бы вся внутренняя шина данных была бы выведена наружу. )))
    100МГц*8=800. 8 - отношение ширин внутренней к внешней шин данных.
    Ну а дальше всё ещё веселей - латентность (задержка). Обозначается как CL - Cas Latency.
    Этим понятием указывается количество циклов тактовой с момента подачи сигналов на пины чипа до того момента, как внутри что-то там переключится.
    "Обычная" SDRAM имеет от 1(старые чипы) до 3 тактов CL, в DDR тактов стало намного больше - в DDR от 5 и чем больше цифра после DDR, тем их всё больше и больше. Потому, что сама структура схемы управления массивом памяти становится всё сложнее и сложнее, цепочки управляющих сигналов удлинняются, а задержки в кристалле меньше "почему-то" не становятся... Технологический предел.
    100MHz/(6+6+6+4,5)=4,44. Не считая рефреша.
    Увы...
    А это зависит от того, насколько Вы готовы усложнить контроллер SDRAM.
    Например во время обратного хода луча (СГИ - 12,5% времени), память отображалке экрана совершенно не нужна.
    А ведь есть ещё и КГИ.
    Последний раз редактировалось omercury; 10.08.2018 в 22:59. Причина: сам запутался в тактах)))
    254
    222 сообщений
    Т.е. сейчас Dynamic означает не то, что раньше (изготовление ячеек на основе конденсаторов и необходимость рефреша)?
    Что значит "столько было бы"? Оно столько и есть (пропускная способность), но да не в произвольном доступе.
    И проблема не в соотношении ширин шин, а в том что для одного байта вся эта пропускная способность ничего не даёт и память работает на той же физической частоте, но с всё бОльшими задержками между операциями доступа.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Кстати да, даже SDRAM очень медленная для таких целей и приходится использовать на максимальных частотах. В своём проекте думал использовать набортный чип для организации памяти (и в последующем - и в реале). По факту, для тактовой частоты Z80 в 12МГц память пришлось тактировать на все 130МГц, что бы она всё-всё успевала и не приходилось тормозить ЦП. А это для реала - уже убийство, иметь такую частоту на плате...
    То же, только между самой памятью как таковой и ПК появилась своя логика, которая находится в каждом чипе и управляет им. Эта логика занята циклами рефреша и собственно организацией доступа к памяти. Вот эта-то логика и требует тактирования и циклов работы.
    "Байт-48"
  1. Ответов: 72
    Последнее: 08.12.2019, 00:36
  2. Работа с SDRAM
    от AlexBel в разделе Память
    Последнее: 31.10.2009, 09:18
  3. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  4. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
