Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Восстановление длины зануленных бейсик блоков
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Восстановление длины зануленных бейсик блоков
    Доброго дня.
    В свое время было очень популярно занулять длину моноблока в качестве защиты от копирования. Сейчас разбираю трдхи и иногда такое попадается. Считать длину уже достало, может есть какой-то спековский софт, который это дело правит [полу]автоматически?
    Energy Minds^Freedom
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Real Commander вроде б умел.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Одесса, Украина
    что-то там я такого не нашел...
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Там вроде было в настройках при копировании длину брать из каталога или вычислять.
    В версии 1.96 обратите внимания в меню (CAPS+SYMBOL) на пункты:
    = Объема файла из: Кат.
    1 Коррекция каталога
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Одесса, Украина
    да, при "=" в коммандере изменения происходят. а как потом это применить к диску? (как эмулятор сохраняет диск я в курсе ). или меняется только отображение, а в 0 сектор изменения вносить руками?
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Этот пункт пробовали?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Одесса, Украина
    да, пробовал, оба варианта для 1. анрыл показывает, что что-то записал на диск, но после сохранения изменений не видно.
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Странно. Надо щупать конечно. Сам я это просто использовал лет 15-18 назад. У меня нет таких образов.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Одесса, Украина
    да можно любой образ взять и занулить длину любого "бейсика" в хекс-редакторе. главное, чтобы зануленный моноблок не последним шел, т.к по понятным причинам RC его не считает.
  1. Бейсик-помощь
    от ZEman в разделе Программирование
    Ответов: 426
    Последнее: 03.01.2025, 09:07
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Расчет длины INT или ЧЯДНТ
    от SoftLight в разделе Программирование
    Последнее: 19.03.2013, 01:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 10.06.2012, 14:59
