Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 207
Тема: Партнер 01.01: Обсуждение
  1. #91
    г. Самара
    Посмотрел приём-передачу. Там реально некий сетевой стек, т.е. запрос-ответ, но основан на портах магнитофона. Впрочем, передача идёт через другой бит ВВ55, видимо, чтобы была возможность и с магнитофоном работать. А приём через тот-же бит, видимо как-то смешивалось (т.к. других свободных битов на ввод нету). Так что для организации сети нужен ещё один такой комп.
    Т.е. на приём как я понял у него идёт только сетевой режим по тому же порту что и приём с магнитофона, т.е. получается там заместили магнитофон сетью на данном входе..
  2. #91
  3. #92
    SPb
    293
    211 сообщений
    Получается что есть два варианта:
    - открыть и посмотреть на наличие переделок
    - придумывать варианты гадания
  4. #93
    г. Самара
    Да это понятно, просто я не такой специалист что бы на глаз определить что там реализовано, особенно если там не кустарно всё сделано а по заводскому, но попробую разобрать его сделать фото платы и выложить
    Так то я могу только кондёры перепаять, или прозвонить что нибудь Микрухи не перепаивал, с осциллографом не работал..
  5. #94
    SPb
    293
    211 сообщений
    В том-то и дело что судя по авторству ПЗУ ничего заводского там быть не может. Кустарщина скорее всего.
    Ну проверить куда идёи "провод" от входного разъема и что подключено к соответствующему пину ВВ55 (соответствует ли схеме), думаю, и Вы за 2-3 минуты справитесь.
  6. #95
    г. Самара
    Да действительно кустарненько подпаян 3 контакт магнитофона на ножку ВВ55, но 4-й который на считывание уходит на плату как и должен, может я ему реально не те файлы подсоввываю, или просто не работает на приём..
  7. #96
    SPb
    293
    211 сообщений
    Как раз на ту самую 10-ю ножку, на которую с магнитофона сигнал должен приходить.
    Резистор (который над ВВ55) и проводок от 10 ноги ВВ55 отпаять (они припаяны к правому по фото выводу диода VD6).
    Восстановить недостающие элементы схемы (вроде же нет под красным флажком справа от ВВ55 на фото R24 и R25).
    И вообще проверить по схеме всю обвязку вокруг обеих м/с УД608.
    upd: остальные элементы вроде все на месте, но всё-равно тестером по схеме лучше прозвонить (что с 4-го пина разъема звонится на большой С42 и обвеску УД608), мало ли снизу где дорожки перерезаны. Ну или отпаяйте лишнее, верните R24 и R25 и попробуйте загрузку.
    И, если можно, зафиксировать для истории:
    - номинал резистора над ВВ55
    - номиналы двух резисторов над ТМ2 (второе фото)
    - что и к каким ногам ТМ2 подпаяно сверху (второе фото)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 27.08.2018 в 16:01.
  8. #97
    г. Самара
    Спасибо! Попробую всё сделать.
    Только одно не понял, что такое ТМ2 ?
  9. #98
    SPb
    293
    211 сообщений
    что такое ТМ2
    На последнем фото под двумя "новыми" резисторами микросхема кр1533тм2 (D3)
  10. #99
    28 сообщений
    Есть у меня пара окисленных плат с полностью раздестроенными разъемами , может это ? Распаять да отсканировать ? =)
    Какая красивая плата !
    У меня две платы. Одна 1989 года, а вторая 1990.
    Плата 1989 года сделана на низкачественном текстолите (наверное гетинакс) и она дико воняет при работе с ней феном. Вторая же 1990 годов выпуска сделана на очень качественном текстолите и она жаропрочная.
    На платах есть отличия в трассировке, а как это отражается на схеме я не знаю
  11. #100
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я не спец, но то что на фото у DEfindER - импортный текстолит. Вроде DDR'овский
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
