Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 176
Тема: Портированные игры
  1. #121
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    обратил внимание, что во время игры нет ни каких звуков
    У версий для 06Ц звук через AY/YM. У версии для 6128 - через ВИ53. Для пересаживания таймерного звука в версию для голого 06Ц нужно освободить некоторое количество памяти. Это возможно, но для для этого надо подумать. Думать не хочется, поэтому пока так. А в версии для 06Ц+Бакркарь оставил AY, т.к. считал, что если и будут пробовать на реале, то через комбодивайс или шадок, а там AY есть.
  2. #121
  3. #122
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У версий для 06Ц звук через AY/YM. У версии для 6128 - через ВИ53. ...
    Да собственно ничего страшного.
    У меня вообще-то есть (так называемый) AY, правда я его подключал сам, и соответственно адреса доступа к нему "не стандартные". Нужно просто дешифратор адреса поменять...
    А что значит в описании игры "R-Sound 2" ?
    Это модификация? Не нашел описания именно 2-го.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.09.2018 в 10:31.
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не видел раньше этого вопроса.
    Как я понимаю, получил распространение именно "R-Sound 2" у которого на плате есть свой кварц для генерации частоты 1.75 МГц или в этом районе. А "R-Sound 1" брал 1.5 МГц с разъема ПУ. Мне именно этот вариант нравится больше. Корректировать делители в проигрывателе не так сложно, зато тактирование таймера и AY из одного источника дало бы возможность для шестиканальных мелодий.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конверсия выходного дня - stop express для вектора с z80. По сравнению со счетмашевской версией заметно быстрее и звук через AY (sound tracker и r-sound).
    Требует кваз Баркаря или улучшенный кировский. Все современные эмуляторы с поддержкой z80 (emu, emu80, VV) позволяют запустить эту игрушку.
    Необходимость кваза для такой простенькой игры может показаться чрезмерной, но зато я ее очень быстро конверснул и даже успел чуть-чуть пооптимизировать (на все потратил пару часов).
    Отдельный приз уходит svofski, но я пока не знаю, как его назвать - "лучший мотиватор" или "лучший провокатор".
    Небольшое дополнение - в emu работает быстрее, чем на железном векторе с z80, аутентичная скорость в emu80 и VV.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.11.2019 в 06:02. Причина: удалил архив с "устаревшей" версией
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    svofski(04.11.2019), x-code(06.11.2019)
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного ускорил и сократил stop, все как обычно. Наверно не стал бы выкладывать, но одна из оптимизаций была связана с переходом от переключения всех областей кваза к выборочному и это привело к проблеме. Понятно, что пропадает совместимость с улучшенным кировским квазом, но его ни у кого нет и в эмуляторах он не поддерживается. А вот то, что эмуляция Баркаря все еще не пришла к единому стандарту стало для меня неожиданностью. После этого и этого постов я думал, что Ramiros поправит VV, но в 6.96 все еще как раньше. В итоге новый stop работает только в emu и emu80. Для любителей аутентичности рекомендую emu80, т.к. там еще и векторовские тормоза для z80 учитываются.
    Кстати, как сравнить скорость старой и новой версии. Можно запустить два экземпляра эмулятора и примерно одновременно стартовать демонстрационные прогоны. Постепенно старая версия начнет отставать.
    Отмечу, что кваз нужен только потому, что я ленюсь полностью дизассемблировать оригинал, а при нормальном подходе конечно же игрушка влезет в голый вектор.
    И версию для 8080 можно ускорить.
    Предыдущую версию пока не удаляю, т.к. она может работать в VV.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(07.11.2019), svofski(07.11.2019)
  7. #126
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Больше игр нет
  8. #127
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да, как то я этот момент отложил на потом, ну и благополучно забыл и забил, но не прошло и года (или сколько там ) и теперь все исправлено Скачать можно по ссылке в подписи. Просьба к svofski, добавить эту ссылку на свою страничку по VV.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    ivagor(10.11.2019)
  9. #128
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил!
    Больше игр нет
  10. #129
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо! Удалил первый вариант, теперь и второй в VV работает. Надо бы и v06cc поправить когда-нибудь.
    Еще резерв для ускорения - можно взять раскраску из спековской версии. Хотя мне msxный вариант нравится больше, и в основном не подбором цветов, а бОльшим цветовым разрешением некоторых тайлов. В идеале наоборот лучше бы двинуться в противоположном направлении и доработать до векторовских возможностей.
  11. #130
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вариант для портирования - Star Blazer - очень интересная и простая игруха. Даже в чёрно-белом варианте она очень красивая и захватывающая. А на Векторе можно еще спрайты по плоскостям раскидать и раскрасить (отдельная плоскость для самолётика, отдельная для летающих врагов, отдельная для наземных врагов, отдельная для наземных объектов).
    у нее 2 названия star blazer и sky blazer, подозреваю что изначально она вышла на atari 8bit, я увидел эту игру на выставке одной мне демонстрировали её на правец 8 (видимо а или с), меня поразил второй уровень где наглый танк быстрее самолета ехал и догнать можно было токо если с самого начала на него "налететь" пока он не вырвался вперед
  1. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
  2. Игры 48K c AY
    от Zloy в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2008, 21:01
  3. ищу игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 11.08.2008, 18:49
  4. 2 игры
    Последнее: 07.06.2007, 15:59
  5. Критика на ZX игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 09.11.2006, 10:34
