Пока неспешно идёт обсуждение следующей модели УКНЦ, хочется сделать существующую машинку более компактной и расширяемой.
Т.е. разместить материнскую плату в отдельном корпусе с выносной клавиатурой. Корпус будет служить подставкой под монитор и из него не будет ничего торчать, вроде громоздкого КНГЖМД.
Внутри разместить райзеры с силовой МПИ ЦП и ПП, приём у ПП сделать один-два с такой же распиновкой как у ЦП, чтобы можно было одно и то же устройство подцепить как к ЦП так и ПП (например звукогенератор :-))
Далее сделать модуль с дополнительным СОЗУ для ЦП, доступным с адреса 160000.
И в конце сделать альтернативе сетевому адаптеру, которая могла бы работать на скорости до 1Мбит вместо 57600, тогда и контроллер ЖД во многом будет не нужен, да и просто удобно то все изменения сделанные на PC, тут же доступны с УКНЦ.
А пока первый вопрос, как лучше выполнить райзер с усилителями на краевой разъем ЦП?
Схема шинного усилителя для корзинки.
Схема модуля СОЗУ.
Ответить с цитированием
