Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Игра президент.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Игра президент.
    Привет, много часов провёл за этой игрой на корвете... К сожалению найти её не могу, может есть у кого? Желательно под магнитофон. Спасибо.
    П.С. На счёт названия могу ошибаться, так как помню что она была очень схожа со спектрумовским вариантом.
    ИГРА для корвета нужна.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На Бейсике, текстовая? Где вы - президент острова, надо управлять им? У меня есть на "Суре" такая, под магнитофон. Можно попробовать перегнать её на Корвет. Я сейчас в командировке, вернусь домой примерно в следующий вторник.
    Челябинск
    10 сообщений
    Она была на бейсике, в глаза бросался цветной текст. Может тогда всё таки я на суре а не на корвете играл. В учебных заведениях как понимаю и тех и тех машин хватало?
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Всего-то нужно было воспользоваться поиском по подфоруму Корвета. Я уже упоминал Корветовского Президента в одном из спойлеров с описанием софта:
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    Описание каталога 001-box-my (мои личные дискеты из детства):
    012-babicheva.kdi (disk11.kdi) - Снова BOLK.BAS. Здесь очень нравился SKORPION.BAS. Так же
    никогда не забуду фразу из экономической стратегии Президент - PREZ2.BAS "АТМОСФЕРА
    СОДЕРЖИТ ВСЮ ТАБЛИЦУ Менделеева" =)
    PREZ2.BAS на Корвете - это одна из моих любимейших экономических стратегий на бейсике. Много где встречается, есть в моих дампах из детства 001-box-my/012-babicheva.kdi:
    http://zx-pk.ru/threads/27720/
    Отконвертировал в WAVE: PREZ2_WAVE.rar
    Загружать: "CAS:PREZ2",R
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 19.09.2018 в 12:57.
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо большое. Пока не добрался до телика, хочу спросить... У меня два эмуля, EMU и Virtual Korvet. C диска не пойму как загрузиться. А так интересней wav файл грузануть. Подскажите пожалуйста кто в курсе, эти эмули могут загрузить wav? Спасибо!
    62
    28 сообщений
    Вставляете виртуальную дискету (файлик-образ *.kdi) в любой эмулятор, грузитесь с него (для быстрой загрузки можно зажимать F1 при перезагрузке, чтобы пропускать тест ОПТС).
    Когда попали в консоль основные команды такие:
    DIR или просто D - посмотреть список файлов на дискете (DIR в CP/M, а D в МикроДосе соответственно, зависит от операционки на дискетке).
    Чтобы запустить любой бинарник вводите его название (можно без расширения .COM).
    GONKI.COM
    Чтобы запустить Бейсик-программу с дискетки ищите любой образ дискетки с BASIC.COM и через него (дисковый бейсик) запускайте BAS-файлы.
    Тут способов много. Можно писать напрямую:
    BASIC NAME.BAS или без расширения BASIC NAME - тогда программа NAME.BAS сразу начнет выполняться.
    Или запустить сразу сам бейсик:
    BASIC
    Потом в нем нажать F2 или написать вручную LOAD "NAME.BAS".
    Ну и потом нажать F5 или написать вручную RUN для запуска программы.
    Вот, к примеру, мой kdi-образ с BASIC.COM, Президентом (PREZ2.BAS) и другими бейсик-программами: 012-babicheva.rar
    Загрузку из WAVE поддерживает только эмулятор b2m. Вот сборка этого эмулятора с готовым конфигом магнитофона у Корвета: https://yadi.sk/d/KwY0WiZO3XoGN7
    Так же я приложил в архив пару тестовых файлов в папке TEST_WAV.
    Для загрузки "с магнитофона" в эмуляторе b2m пишете команду:
    LOAD "CAS:NAME",R - для загрузки токенизированных бейсик-файлов (BAS). Например, "CAS:PREZ2",R - для загрузки того же Президента PREZ2.WAV из тестовой папки TEST_WAV в архиве с эмулятором.
    LOAD "CAS:NAME",A,R - для нетокенизированных бейсик-файлов (ASCII, TXT). Например, "CAS:",A,R - для загрузки mozhno.wav из тестовой папки TEST_WAV в архиве с эмулятором.
    LOAD "CAS:NAME",B,R - для BIN-бинарников. Например, "CAS:TETRIS",B,R - для загрузки TETRIS.WAV из тестовой папки TEST_WAV в архиве с эмулятором.
    Имя программы можно опускать, т.е. писать просто LOAD "CAS:". Ключ ,R означает сразу запускать (передавать управление программе после загрузки).
    После ввода команды в эмулятор B2M, жмете ENTER, затем кликайте на значок Play "->" вверху эмулятора, чтобы выбрать WAVE для загрузки. Чтобы ввести двоеточие в b2m нужно нажать клавишу "+" слева от Backspace на клавиатуре (неочевидно, пришлось поискать).
    C дискеты, все-таки, куда быстрее грузиться, чем ждать несколько минут загрузки с ленты.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 15.10.2022 в 21:02.
    Челябинск
    10 сообщений
    Благодарю за подробный ответ!!!
    62
    28 сообщений
    Кстати, из экономических стратегий на Корвете, еще встречал редкую и очень интересную игрушку Lucky - Счастливчик. Очень залипательная.
    Вот небольшой образ с действительно редкими и качественными играми для Корвета: GAMES-RARE.rar
    Описание:
    LUCKY.COM - крутая экономическая стратегия. Очень залипательная.
    MINER.COM, PIONEER.COM - два разных качественных Сапера для Корвета.
    GELAS.COM - скролл-шутер в космосе. Очень качественная игра, интересна еще и тем, что сильно неправильно работает на многих эмуляторах. В Virtual Korvet и b2m совсем неиграбельно - нет врагов, в Etalon Korvet Emulator by ESL, частично играбельно - с врагами проблемы. Более-менее верно работает только в онлайн-эмуляторе Корвета. Хотя на железе, все-равно слегка по-другому.
    PERELET.COM - сайд-скроллер про вертолетик. Интересное решение вопросов спрайта и скроллинга.
    И в довесок моя тестовая дискета с самыми известными игрушками, тестами и новодельными играми и демками: GAMES-AND-TESTS-AND-NOVODEL.rar
    Описание:
    KLAD1.COM, KLAD2.COM - Клад - самая знаменитая игра на Корвете. Очень качественный римейк MSX игры RiseOut. Данные копии взяты из pac-архива мастер-копии МГУ МиКС'а.
    XPARK.COM - порт игры Athletic Land на Корвет. Выполнен Сергеем Ерохиным aka ESL в 2013 году.
    DRILLER.COM - порт игры Driller на Корвет. Выполнен Иваном Городецким aka ivagor и Александром Тимошенко в 2009 году.
    RC29.COM - демка-лабиринт от ivagor. Неоптимизированный порт рейкастера с Вектора 06Ц - 7.1 FPS, на Корвет - 6.4 FPS. После запуска rc29.com стартует "ролик на движке". Его можно прервать в любой момент нажатием курсорной (2, 4, 6, 8) клавиши. Управление - курсор. Недостаток - требуется ГЗУ на РУ5 (не знаю, насколько это распространено на реалах).
    RC29M2.COM - в этой версии демки переключение страниц по прерыванию, но FPS несколько меньше - 6.1.
    CHESS1.COM - xchess.zip - демка "Шашки" от ESL. Не оптимально, не фреймово (а кажется, что фреймово), есть привязка к VBL.
    CHESS2.COM - chess2.zip - демка "Шашки с Гипножабой" от ESL - ivagor подстегнул таки дописать до One Frame.
    CHESS3.COM - chess3.zip - демка "Шашки с прыгающей Гипножабой", версия 3. Все еще во фрейм.
    DOTS1BW.COM, dots2col.COM - dots-demo.zip - демка "Точки" от ESL. Поделка по мотивам 3200 dots из insult. 512x256, One Frame.
    DOTS3DBG.COM - dots-dbg.zip - еще один вариант демки "Точки", перепрограммирование LUT посреди хода луча.
    DOTS4.COM - Итоговая демка "Точки" от ESL. Теперь свой sin, а не табличка из insult - это позволяет делать столько точек сколько нужно. Также там появился "debug", если запустить .com с любым параметром - видно время выполнение частей.
    DOTS5TAL.COM - "3200 dots"-tail версия.
    GETROM1.COM, GETROM2.COM - Утилита предназначена для копирования ПЗУ Корвета в файл на диске прямо на самом Корвете. После запуска программа создает на диске файл ROM.ROM или ROM2.ROM соответственно.
    KTDP14.COM, KTDP22.COM - Полный тест железа, КТДП = Контрольно-Тестовая Диагностическая Программа. К слову, при загрузке Корвета происходит Быстрый тест железа, ОПТС = Оперативная Проверка Технических Средств ПЭВМ.
    BASIC.COM - Дисковая версия интерпретатора языка Бейсик (дисковый Бейсик).
    PAL.BAS - Тест палитры и ЛУТА Корвета на Бейсике
    VOLK.BAS - Знаменитая загадка про Козу, Волка и Капусту.
    SKORPION.BAS - Интересная игра про составление слов. Очень нравилась в детстве.
    PREZ2.BAS - Интересная экономическая стратегия Президент. Никогда не забуду фразу из нее: "АТМОСФЕРА СОДЕРЖИТ ВСЮ ТАБЛИЦУ Менделеева" =)
    CAZINO1.BAS, CAZINO2.BAS, CAZINO.BAS - Очень интересная игра с рулеткой, карточными играми и даже ставками на лошадок! К сожалению, игра очень проблемная в плане запуска как на эмуляторах, так и на реальном железе. В игре присутствует копирайт: 45180 LOCATE 3,15:PRINT" (C) 1991 by ARG corp. Minsk . Poznyak Sergey Petrovich". Есть подозрение, что автор этой игрушки (Позняк Сергей Петрович из Минска) - это главный редактора культовой в свое время белорусской газеты «Компьютерные вести». К сожалению, его не стало 26 сентября 2015 на 53-м году жизни и вряд ли уже удастся узнать наверняка ;(
    VADMENU.COM - ранее KTL5.COM - Меню для запуска игр от VadSoft. Считывает директорию на дискете. Если ничего не нажимать, где-то через минуту начнет играть The Beatles Yesterday =)
    VSL.COM - Чит на уровни и жизни для различных игр от VadSoft. На эталонных версиях Клада, к сожалению, не заработал.
    DRAKA.COM, HAND.COM, UFO.COM, WAR.COM - Вроде-бы новодельные игры. Не помню откуда взял. Скорее всего от ivagor'а.
    WSTENA.COM, WTENNIS.COM, WSPORT.COM - Редкие спортивные игры от WoodMana (создатель Клада). Интересные графические эффекты на заставках, которые можно использовать для тестов железа и эмуляторов.
    SHKOLA.COM - Забавная и редкая игрушка про правила пожарной безопасности. На многих эмуляторах работает криво - таймер идет слишком быстро.
    BINARY.COM - Порт игры Binary Land от Hudson Soft с MSX на Корвет. Помогаем влюбленным встретиться в зеркальном лабиринте, при этом избегая страшных пауков. В игре очень запоминающаяся музыка — обработка двух знаменитых классических мелодий: Эрика Сати — «Je te veux» («Я хочу тебя») и Людвига ван Бетховена — «Симфония №9» («Ода к радости»).
    ERIC.COM - Порт самого первого в знаменитой серии игр BomberMana от Hudson Soft с MSX.
    FIRE.COM - Спасаем мышек из горящего дома. Порт игры Fire Rescue от Hudson Soft с MSX.
    XYZON.COM - Шарик летает и закрывает прямоугольники. Очень годная физика. Мелодия в игре специфическая =)
    RALLY.COM - Гоночки. Наверное, вторая по знаменитости, после Клада, игра для Корвета. Обычно грузилась по сети на ученические машины на уроках информатики. Ближе к концу, на трассе проскакивает надпись: Д. Каблуков. Трасса - зацикленная.
    ANTON.COM - Антошка. Аркада с элементами математики.
    STOP.COM - Очень качественный порт игры Stop the ITA Express (Train) с MSX Ямахи на Корвет. Работает медленнее чем на Ямахе, поэтому играть легче. Чтобы отключить противный писк в игре, нажмите DEL. Повторное нажатие снова его включает. Не забывайте собирать птичек и скидывать ими бандитов с поезда.
    PACMAN.COM - Думаю, PACMAN в представлении не нуждается.
    PROF.COM - Proffer Commander - аналог знаменитой оболочки Norton Commander для Корвета.
    Неплохо было бы сделать и вторую дискетку с DanDare, Karate, Treasure Island, Circus (псевдо-3D-гонки) и другими качественными играми для Корвета, но как-нибудь в другой раз.
    P.S. Под спойлер не прячу - пусть индексируется поисковиками.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 15.10.2022 в 21:08.
    Этот пользователь поблагодарил Serebriakov за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(15.02.2022)
    SaintTurnip
    WSTENA.COM, WTENNIS.COM, WSPORT.COM - Редкие спортивные игры от WoodMana (создатель Клада). Очень нестандартные приемы использования железа. Можно использовать для тестов.
    В чем нестандартность?
    Клецк, Беларусь
    Добро всем времени суток. Подскажите, а почему в казино, такая странная кодировка, в эмуляторах и как все это победить ?
  1. Президент и Диктатор
    от KiN0 в разделе Игры
    Последнее: 17.10.2010, 12:08
  2. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  3. help! игра
    от KiN0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.09.2005, 21:44
