Страница 62 из 92 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 913
  1. #611
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Однозначно барахлит монитор или телевизор! Комп в порядке.
    Иногда при включении:
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] это с тестовой пзу
    [IMG][/IMG] пзу биос
    Сама плата
    Греются все 531ру9, КР1816ВЕ31, DA7 - 574УД2 (сильно), остальные либо холодные либо теплые.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 26.09.2018 в 04:55.
  2. #612
    35
    32 сообщений
    Просмотрел всю плату, вроде все нормально, так и не стартует, напряжение поднимал до 5,25в без изменений, поставил блокировочные конденсаторы все без толку. В чем же причина, в какую сторону копать то?
  3. #613
    67
    42 сообщений
    У меня выявлена такая особенность - резисторная сборка рядом с процессором (кажется, RS2) собрана руками. Так вот, что-то я там криво собрал и у меня иногда комп не стартует. Транслирует жёлтый экран и всё. На ресет не реагирует. Если подёргать эту сборку, то всё взлетает. В общем, может там тоже проблема с этим узлом?
    Народ, такой вопрос. Если подключена PS/2 клава, может ли она конфликтовать с синклер джойстиками (которые, как я понимаю, просто разведены от механики)? Суть в том, что при подключении джойстика, возникает ощущение, что комп с трудом обрабатывает нажатие двух клавиш-кнопок (на джойстике) одновременно (т.е., например, влево и вверх). При этом отдельные нажатия влево и вверх прекрасно работают. Конечно, вполне допускаю, что это просто у меня джойстик дрянь. Оба два.
  4. #614
    310
    115 сообщений
    Нет, не может. Там просто итоговый сигнал от контроллера и сигнал от джойстика на выходе смешиваются по AND.
    Последний раз редактировалось Максагор; 11.09.2018 в 22:26.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #615
    67
    42 сообщений
    Нет, не можкт.
    Ясно. Значит механика дрянь.
  6. #616
    35
    32 сообщений
    Оказалось что плата отлично стартует без КР1816ВЕ31, видимо битая, другой нет чтоб проверить, напряжение в дальней точке платы от разъема 4,72в
  7. #616
  8. #617
    310
    115 сообщений
    Там на второй фотке виден какой-то текстовый мусор - искажение слова "Service" и какие-то кракозябры на нижней окантовке меню слева.
    http://moskprf.ru
  9. #618
    67
    42 сообщений
    Подключил два дисковода. Оба работают, но есть нюанс. Когда шуршу дисководом A, зачем-то горит лампочка и у B и он тоже крутит барабаном. Наборот эта ситуация не наблюдается, т.е., если переключить на диск B, то на A лампочка не горит и он барабаном не шуршит во время работы B.
    При этом оба диска читают дискеты прекрасно. Наблюдается это всё в TR-DOS'е.
    В чём может быть дело?
  10. #619
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Каким образом? Шлейф прямой или перекручёный от PC?
    При прямом шлейфе, я бы переставил перемычки на дисководах A<->B и проверил кто из них в этой ситуации светит лампой и крутит барабаном.
  11. #620
    35
    32 сообщений
    Видимо данный артефакт образовался по причине недостаточного количества блокировочных конденсаторов (установлены только на ОЗУ и первую линейку м/с), позже включал еще несколько раз ни чего подобного больше не возникало чуть позже поставлю по всей плате.
    Сделал доработку
    "Доработка, устраняющая учитывание линии A9 при выборке порта #7FFD"
    появилось меню и перестал "вываливаться" в 48К
    Вечером подключу механическую клавиатуру, буду дальше смотреть.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
