Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Переделка джойстика от Сеги
  1. #21
    Омск
    10 сообщений
    В общем, спаял на скорую руку... Схема работоспособна. Подключал как к Kempston, так и к Sinclair 1 и 2 (клавиши 0-9). У меня питание выведено на разъемы подключения джойстиков, так что обошлось без шаманства с дополнительным проводом. Немного изменил назначение кнопок (теперь "С" - дублирует "UP" крестовины, удобно в платформеры играть). Окончательный вариант схемы и фото ниже:
    На пробу, приобрел джойстик "HamY4", как на фото в посте: http://zx-pk.ru/threads/29506-perede...l=1#post978570 (спасибо Black Cat / Era CG за наводку).
    Работает отлично, в том числе и TURBO - режим на кнопках "B,С"
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 01.08.2019 в 18:11.
  2. #22
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    На нормальные, с 8 (или скольки там) проводами. А вот мною купленый был с пятью) И такой же для NES. И вот такие хрен работают на Speccy-2010)
    Давеча задались вопросом на стриме о джоях с пятью проводами. Как они ваще работают на сегах-несах тогда, раз их китайцы лепят? Этого же недостаточно... вроде...
    Дык спекки 2010 ваще расчитан на сеговские джойстики без переделки изначально.
    Таки 5 проводов в этих поделках о которых я в стриме вещал. Нету под рукой приставки, чтобы проверить.
  3. #23
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Нинтенде достаточно. Питание, земля, клок, лэтч, дата.
    Мегадрайву недостаточно, но я не уверен, что речь именно о сеговском паде. В таком же шестикнопочном формате и пиратская шняга для нинтенды выпускается. Вот, например https://nextgame.net/catalog/xmas/de...-sega-krasnyy/
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Непонятно тогда как он работает ваще.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    67
    42 сообщений
    Мегадрайву недостаточно, но я не уверен, что речь именно о сеговском паде. В таком же шестикнопочном формате и пиратская шняга для нинтенды выпускается...
    По ходу это оно и есть.
    Теперь вроде как понятно) Это не сеговский джой, а несовский.
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А в 2010 как он тогда работает? :/
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    На правах зануды
    Несовский разъем - это не DB9. Он выглядит так:
    И даже фамикомовский выглядит так (DB15):
    А DB9 - это чисто пиратский стандарт. Не стоит его производить в благородные доны, самое точное имя - это "дендивский джой". Ну или "фамиклоновский"
  8. #28
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Да пофиг же. Суть не в разъеме, а в количестве проводов, и как оно обрабатывается железом. А там хоть DIN.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    в дополнение схемы: необходимо добавить подтягивающие резисторы по питанию на вход сеговского джоя, иначе рандомные сработки обеспечены при не подключенном джойстике
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    Этот пользователь поблагодарил baralgin1003 за это полезное сообщение:
    IL_DECAMERON(09.08.2020)
  10. #30
    Омск
    10 сообщений
    Как-то упустил из вида: не планировал использовать переходник без джойстика.
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Ответов: 91
    Последнее: 13.11.2012, 16:22
  3. Ремонт клона сеги на ATT6005
    от Shnurkov в разделе SEGA
    Последнее: 11.09.2011, 00:33
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
