Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: МС1201.02 на ДВК3
  1. #21
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Но он не упоминал что FDD там стоят родные, а на многих 5,25 переключения на шугарт джамперами нет либо шугарт просто не включен на установленных. Я бы в таком случае начал бы с проверки работоспособности FDD на PC, затем проверил кабель от MX. И только после того как убедился в их исправности стал разбираться с MX.
    Может и с корзинкой нелады, у моего экземпляра корзинки, например, были обрывы проводников.
  2. #22
    Это-то все понятно, только, как я понял, у choice ДВК-3М, т.е. тот самый здоровенный моноблок. И, по всей видимости, с 40-дорожечными накопителями полной высоты (как два сидюшника). А вообще, непонятно, куда он пропал...
    Я не пропал. Пока не было времени разбираться дальше). А так да огромный блок, ДВК-3М, два fdd на 5.25. Кабель исправный к джамперам пока не лазил.
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    извините, а не проще мордочку машинки для начала сфоткать и запостить? так же и с другими деталями - ???
  4. #24
    hobot,
    Да конечно, завтра буду на месте сделаем фото.
  5. #25
    R0/ и 6 раз ПС
    ввести не получается.
    Корзину проверяли когда меняли вентиляторы на новые. все провода на месте, ничего не оторвано.
    Вот такие дисководы.https://yadi.sk/i/f-0TaD8Yc4mLCQ
    https://yadi.sk/i/Tuj555uVsOP1Xw
  6. #26
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Первое, что вижу - оба дисковода настроены как MX0.
    bk0010.spb.ru
  7. #27
    Это может быть причиной конфликта адресов?
    Подскажите, как необходимо их правильно настроить.
  8. #28
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Отключите один и попробуйте
  9. #29
    Подскажите пожалуйста, как правильно настроить адреса у дисководов.
  10. #30
    Первоначально лучше убедиться в работоспособности контроллера MX. Отключите кабель данных от правого дисковода. В режиме пульта проверьте доступность регистра данных (РД) контроллера MX по адресу 177130, он должен читаться. Запишите в 177130 значение 0 - должен загореться светодиод дисковода MX0. Если запишете 4, 10, 14 то должны загораться светодиоды сконфигурированных как MX1, MX2, MX3 дисководов соответственно (при наличии их в системе). Если этого не происходит, контроллер MX считается дефектным.
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
  5. Куплю элементы корпуса ДВК3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.02.2010, 09:18
