Страница 5 из 73 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #41
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Kota Посмотреть сообщение
    Кстати, у него заявлена там CP/M 3. Это какой-то принципиальный момент? Есть какие преимущества?
    Из мажорного - поддержка расширенной памяти и время. Ни одно, ни другое сейчас не актуально по сути. Версия 2.2 более распространена, как и программы под неё.
    Напильник точно понадобится и по последовательному порту и по IDE
    По последовательному - да, по ИДЕ - всё остаётся как есть (даже если чипселекты поменяются), если только не вздумаете использовать 16-битный режим (который в 8-битках не нужен).
    Последовательный порт - устройство с 2-я портами
    Ну лишь бы эти порты не были отображены на память. Если как УВВ - легко переделывается.
    Ну чуть-чуть подождите, всё выложу с каментами. Сейчас просто завал...
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    В общую копилку.)))
    Здесь когда-то выкладывал свой девайс ср/м на z80 с управлением hdd через порты в/в.
    http://zx-pk.ru/threads/27613-kompyu...l=1#post910405
    См. сообщения 33 и 35.
  3. #43
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Файл прошивок обновил, добавив в него исходные тексты файлов, которые пришлось переделать. Можете скачивать, смотреть, сравнивать и осуждать.
    Alex_LG, странно, но у меня как раз Сигейт на 40гиг работал хорошо...
  4. #44
    Тула
    Значит ли это что программы под cpm2.2 не будут запускаться на cpm3?
    Хотелось бы поменять ИДЕ на SPI флеш.
    Для решения этой задачи придется дорабатывать read/write?
    Set DMA ADDress и Sector translate какое предназначение?
    Хотел уточнить, чем собирали исходники?
    В мониторе и последовательный порт, и клава с монитором висят как последовательные порты. Необходима поддержка обоих портов? Установлены ли приоритеты их работы или все функционируют параллельно?
    Bios называется bios128, он поддерживает 128К или это историческое название?
    Bdos входит в cpm22?
    Там вроде 40М
    У FOXYLAB есть упоминание о желаемом серийном номере CP/M(6 байтов) и восьмибитной контрольной сумме. Это все обязательные параметры или нет?
  5. #45
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По идее должны запускаться. Но к косякам надо быть готовым
    Да, все процедуры должны быть переписаны.
    Надо читать описание СР/М на аглицком. Что бы мы не ставили в качестве носителя, система должна думать, что это дискета и не более того. Т.е. мы должны эмулировать дискеты на любом ином носителе.
    TASM
    Они висят как порты ввода/вывода, не более. А уж какие они в железе - программе без разницы.
    Разумеется , у каждого из портов свои адреса рабочих регистров и разное предназначение.
    Мой биос рассчитан на диск общей ёмкостью 128 мегабайт, отсюда и название. Большей ёмкости СР/М не поддерживает исторически. Если диск будет меньшей ёмкости, то придется переписывать ещё немного процедур.
    Да, вместе с командным процессором.
    Даже не думал об этом.
  6. #46
    Тула
    TASM
    Скачал 3.01 собрал tasm -80 -x monitor.asm получаю hex размером 3068 байт, у Вас 3054. Что-то не так делаю? Разумеется, исходник не правил.
  7. #46
  8. #47
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а зачем -х? Просто tasm -80 file.asm file.hex
  9. #48
    Тула
    Так было в тестовом bat-файле, который шел в архиве tasm-а. Хорошо, убрал -x, результат не поменялся 3068.
    Странно, но по всем остальным файлам (basic, bios128, cpm22, putsys, smloader) размеры получаемых hex-файлов совпадают с Вашими.
  10. #49
    28 сообщений
    rw6hrm, а куда делась группа в ВК ?
  11. #50
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Kota, не знаю, я не сохранял прежние версии. Хекс работоспособный точно ибо копия из ПЗУ.
    Daniil Chislov 86, а зачем она? Бесполезная вещь. Если есть желание - забирайте, передам администрирование.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
