Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Эмулятор БК-0010 на ESP8266
  1. #21
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от konst_st Посмотреть сообщение
    Да. Подскажите, кстати, что его использует (чтобы проверить)?
    Игра "Kings Valley", кажется. Может быть другие форумчане подскажут точней. Я прям так не ковырял каждую игру.
    Но я писал свой тест таймера для БК-0010. Заодно сверите тайминги выполнения команд. Прикладываю к сообщению:
    bk0010-timer-test.zip
    И еще вопрос: правильно ли я понимаю, что 50 Гц таймера с прерыванием по вектору 100 в БК0010 нет?
    Верно. Такой таймер есть только в БК-0011м
    manwe.pdp-11.ru
  2. #22
    56
    45 сообщений
    Не вводите в заблуждение читателей форума.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 10-ке есть просто вход 100-го вектора на разъемах МПИ и УП, и 270-го вектора на разъеме УП ( запаивается перемычкой ), в некотрых редакциях 641-х плат был разведен.
    Кстати, на БК частота кадров 48.5 гц, соответственно и таймер в БК11/М такой.
    Насчет быстродействия БК :
    1. Выборка из ДОЗУ - 1 шт. в 3 мкс, зависит от фазы прихода запроса от асинхронного 1801ВМ1 в жестко привязанный к сетке частот контроллер ЭЛТ/ДОЗУ.
    Если предположить, что 1801ВМ1 имеет 100 мгц скорость, то максимальная скорость выборки ДОЗУ будет ~355 т. рег-рег.
    2. Быстродействие ПЗУ - 100 нс факт, т.е. 0 тактов задержки 1801ВМ1.
  4. #24
    406
    257 сообщений
    Очень конструктивно...
    По моим замерам 48.83 Гц. Причём, сначала я рассчитал в теории по показаниям внутреннего таймера процессора, а потом проверил на практике, снимая экран и подкручивая частоту кадров на камере.
    А есть где-нибудь более подробное описание? Так чтобы на словах, а не «смотри электрическую схему».
    Вопрос к gid’у: эмулятор учитывает то, что ПЗУ быстрее?
    Последний раз редактировалось Manwe; 29.09.2018 в 09:19.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А есть где-ни удь более подробное описание?
    Фрагменты ТО БК11 , в составе которого 1801ВП1-037, должно гуглится.
    По крайней мере, кто-то его сканировал.
    Там будут временные диаграммы работы 037 БИС, с привязкой к 6 мгц.
    И подробно рассматривается участок коммутатора 565РУ5 на основе выдачи сканов из 037 для 565РУ6.
  6. #26
    56
    45 сообщений
    подробное описание
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=52&t=5420
    Цикл начинается каждые 1.33мкс. Среднее время доступа получается 2мкс
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там баг сцепки 2-х циклов, т.е. 2.66 мкс по ЛА + ~полцикла дрожания фазы относительно ВМ1.
    Я давно предлагал Вслав г.Киев наладить выпуск патченной пин-то-пин 037 без этого бага, но никаких конструктивных ответов не получал.
  8. #28
    г. Орёл
    Как я уже писал, я взял тайминги из http://gid.pdp-11.ru
    Судя по исходникам, там нет разницы откуда код выполняется.
    Но для БК10 и БК11 тайминги отличаются.
  9. #29
    406
    257 сообщений
    Как я уже писал, я взял тайминги из http://gid.pdp-11.ruСудя по исходникам, там нет разницы откуда код выполняется.
    Жаль. Вот поэтому нашу демку приходится запускать на 7 МГц в эмуляторе, чтобы она шла с нужной скоростью как на настоящей БК-0011м 4 МГц (наш код выполняется в статической памяти контроллера HDD, скорость которой, наверное, как у ПЗУ).
    Это сильно повлияло бы на производительность?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это зависит от частоты ЦП БК.
    Для БК0010 +~10%, для БК11/М ( 4 мгц ) +~15%, для 6 мгц БК +~20%.
    Если сделать 0 тактов главное СОЗУ БК - можно и 600 т.рег-рег на 6 мгц получить, а с процем 1806ВМ2-6 мгц - и все 1100 т. рег-рег, при Высокой совместимости софта с 1801ВМ1.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  3. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  4. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  5. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
