Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: Эмулятор БК-0010 на ESP8266
  1. #51
    г. Орёл
    Готов новый билд:
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...42/0x00000.bin
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/42/fota.bin
    Из нового:
    Сделал меню по Esc. Теперь можно удалять и переименовывать файлы во flash. При загрузке файлов без указания имени так же открывается меню файлового менеджера из которого можно выбрать файл для загрузки.
    Сделал отключение джойстика при неактивном NumLock. Раньше джойстик был активен всегда, отключалась только клавиатура (для клавиш джойстика) при активном NumLock. В результате в некоторых играх возникал конфликт, и нельзя было даже настроить джойстик (а по умолчанию настройка не совпадала), т.к. нажатие любой кнопки джойстика воспринималось как старт игры.
    задержки идут после каждой команды или накапливается N команд и потом идёт одна длинная суммарная задержка на них всех (как в эмуляторе gid)?
    Цитата Сообщение от konst_st Посмотреть сообщение
    Задержка (если мы опережаем) вставляется перед каждой командой.
    Но надо учитывать, что кроме эмулирования команд есть еще прерывания, обслуживание клавиатуры и т.п.
    Т.е. иногда что либо из этого будет прерывать процесс эмуляции, следовательно в эмуляции может возникать опаздывание, которое потом придется нагонять. Фактически задержки не большие. Если интересно могу замерить на сколько максимум происходит запаздывание.
    В общем измерил я максимальные задержки (запаздывания). Получается 8.23 микросекунды. Не думаю что джиттер 8.23 микросекунды на что то заметно повлияет.
  2. #52
    406
    257 сообщений
    Быстрые команды типа NOP выполняются за 4 мкс, TST (R0) - 8 мкс. Отставание может влиять на достоверность звука (и на пищалке, и на Covox'е), а также на эффекты с лучом и рулонным сдвигом экрана (как в 4kb-intro "Scroller").
    manwe.pdp-11.ru
  3. #53
    г. Орёл
    На счет звука - спектрально искажения будут в области высоких частот. В диапазоне разумных слышимых частот искажения будут небольшими. И, думаю, что будут мало заметны на фоне того качества звука, который может сгенерить БК. Но, конечно, идеального соответствия оригинальной БК не будет.
    На счет видео - да тут могут проявляться эффекты эмуляции. Ну тут дело даже не в джиттере, а в буферизации. У меня, например, строка изображения считывается из памяти БК одномоментно в начале строчного синхроимпульса и помещается в буфер DMA для отправки на видеовыход. Теоретически, конечно, можно было бы заполнять буфер строки последовательно, эмулируя выборку из видео ОЗУ на реальной БК, но это прилично сложнее и очень мало где даст положительный эффект. Да и на реальной БК во многих играх можно наблюдать неприятные видеоэффекты типа пропадания спрайтов при перерисовке и т.п. И таймера по кадровому синхроимпульсу на БК10 нет для синхронизации с видео.
    Кстати, на сколько я понимаю содержимое регистра рулонного сдвига вступает в силу только в начале кадра. Т.е. если менять его значение в процессе прорисовки кадра, то это не будет влиять на отображение текущего кадра. Это так?
    Кинь ссылку на 4kb-intro "Scroller" - посмотрю как у меня будет работать.
  4. #54
    406
    257 сообщений
    Лови: SCROLLER.zip
    Кажется, стартовый адрес рулонного сдвига определяется один раз в начале отрисовки кадра, а вот режим расширенной памяти можно включать и выключать когда захочешь - так делают мерцание строк.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #55
    г. Орёл
    Лови: SCROLLER.zip
    Проверил - вроде нормально работает. Но конечно не хватает цветности. Особенно когда три плоскости движутся - в черно белом не тот эффект.
    Не знал. Спасибо за информацию.
  6. #56
    Ufa
    8 сообщений
    Не подскажите где скачать NONOS_SDK_BY_HEAVY_v1.5.3 ?
    А то в стандартных СДК отсутствует определение RAMFUNC и возникают другие ошибки компиляции.
  7. #57
    г. Орёл
    Я попросил у heavy. Если он разрешит я выложу. В принципе там ничего особенного не добавлено. Добавлено extern "C" что бы в C++ можно было использовать функции SDK. макрос RAMFUNC - для помещения кода в IRAM. Может еще чего по мелочам, но можно догадаться чего не хватает.
  8. #58
    Ufa
    8 сообщений
    Ну выложи тут хотя бы Definition этих макросов. Я нашёл в других исходниках такое определение
    #define RAMFUNC __attribute__((section(".entry.text")))
    но этого недостаточно и я не уверен что именно так было у автора …
    Просто непонятно зачем выкладывать на гитхаб исходники, если их недостаточно для сборки проекта ...
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Подскажите, это нормальное поведение БК,
    все штатные ошибки Бейсик-Вильнюс пронумерованы
    опишите ситуацию подробнее?
    перед загрузкой новой программы всегда надо перезапускать БК (эмулятор) - по другому
    и не получиться
    Причём тут Бейсик, если речь идёт о bin-файле?
    мы о 0010-01 говорим я надеюсь )
    P.S. тут люди печатают миниатюрные корпуса на 3D-принтере.
    Ребята искренне желаю вам отладить код до идеального, отлить миникорпуса и сделать красивый упакованно красочный подарочно юбилейный тираж БК0010-01 - с местной библиотекой игр и вашей реализацией для удобства использования - это супер фетиш для ностальгирующих фанатов ( предусмотрите работу от пальчиковых батареек вообще будет фан!)
  10. #60
    г. Орёл
    Я имел в виду программу на бейсике. И как я понял перед загрузкой новой программы на бейсике (если в памяти уже есть программа на бейсике) нужно очистить память оператором "new".
    У меня нет оригинального SDK что бы найти отличия.
    Напишите heavy.
    Я вероятно на днях с ним буду в контакте. Спрошу по поводу выложить.
    Макросы:
    #define RAMFUNC __attribute__((section(".iram.text")))
    #define ROMDATA __attribute__((section(".irom.text")))
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 249
    Последнее: 22.12.2025, 08:36
  2. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  3. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  4. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  5. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
