Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: БК-0010.01 и я
  1. #51
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вообще, у ГК должна быть зарплата на порядок больше , чем у рядового инженера.
    А у самого захудалого инженера - в пару раз больше, чем у передовика производства, а не наоборот...
    Аха. И получим мы штат инженеров, которые нихера не работают.
    Инженер - это определённые знания и умения (за использование которых при выполнении работы он и будет получать больше), но если он валяет дурака, а передовик рабочий вкалывает - с какого перепуга инженеру платит в два раза больше?
  2. #52
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    художник должен быть голодным (c)
  3. #53
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Иначе он, инженер, срулит на Землю обетованную. И срать он хотел, что родина-мать его 15...20 лет учила ремеслу.
    А работяга - вышел с зоны, похмелился, и в утреннюю смену 7 часов паяй-крути-грузи...
  4. #54
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Духовно-эмоционально - да. К сожалению, большинство сытых желудочно - забывают про творчество.
    И ещё. Среди инженеров (впрочем, как и среди других людей) есть не только творцы, но и простые работяги (не творцы, но ничего плохого я под этим не подразумеваю) - для них голодность не желательна.
    Это тот, которые предпочитает не работать и получать много? Флаг в руки
  5. #55
    406
    257 сообщений
    Чтобы не срулил, работа должна быть интересной. А как почитаешь историю создания БК (когда начальство института 5 лет давило разработку), так грустно становится. При таком отношении зарплатой не удержать. Специалист либо срулит, либо вероятней забьёт на результат.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #56
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добро пожаловать в реальный мир. На земле обетованной будет то же самое - первой целью будут деньги (от продажи продукта), а не что то крутое и интересное (для одного человека). Ну и ещё в этот процесс может вмешаться политика (в данном случае - политика конторы, политика групп и политика отдельных личностей, которые преследуют свои цели)
  7. #57
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Инженера - это не трава на поле. Их нужно ежедневно контролировать, да несколько раз в день, иначе - как в СССР выйдет, или типа того.
    Т.е. над линейным инженером стоит ведущий инженер ( сектора ), ведущими инженерами управляет начальник отдела ( разработки типов изделий ), а ГК упраляет начальниками отделов разработки.
    Примерный порядок работы :
    1.Коммерческий директор утверждает ТЗ на разработку изделия ( например, телефон на русских ж. ИС ), по предсталению эскиза и функционала арт-дизайнерской группы ( тоже, кстати, отдел КБ ).
    2.ГК распределяет по отделам задания, Например :
    12 отдел - делает корпус
    13 отдел - делает плату
    14 отдел - делает ГИС ( микросборки )
    15 отдел - делает модем
    16 отдел - делает индикатор
    17 отдел - делает СВЧ ИС
    21 отдел - делает вычислительную часть , пишет софт
    22 отдел - делает коробку упаковочную
    23 отдел - делает ТЗ рекламщикам ( для заказа на стороне ).
    В каждом отделе есть и технологи, которые расписывают подробно цеховым, что и как делать точно и в какой последовательности.
    Так же в каждом отделе есть выделенные люди по сопровождению ( надзору ) за цехом, на определенных участках цеха.
    Именно они потом занимаются браком, и усовершенствованием конструкции, для минимизации такового.
    Предположим, в КБ собрались сплошь бухарики и клинические идиоты ( для инженера - это IQ менее ~110 ).
    Где они накосячат :
    12 отдел - сделают пресс-форму под не ту марку пластика с некорректными допусками габаритов, из-за чего телефон будет скрипеть и ёрзать ( половинками корпуса ), и получит пробоину при первом же падении на асфальт, что вызовет негативные отзывы на форумах и падение продаж в разы ( и т.д. ).
    13 отдел - так спроектирует топологию, что при максимальном удалении Базы соты РЧ часть будет фонить на вычислительную, и аппарат будет висеть, причем при сымых критических вызовах ( спасателей из лесу ), что повлечет гиганские судебные иски и т.п.
    14 отдел - сделает ГИС не на палладиевых пастах ( для вжигания в керамику ), а на медных, которые не испытаны временем... Дорожки могу иметь нестабильное сопротивление...
    И могут разварить ГИС не ж. проволокой ЗлПд30 ( под лак - только ж. проволока ), а алюминиевой ( как делают китайцы ), и она отвалится при минус 40 градусах, а при анализе при 0 градусах - соединение почти восстановится...
    15 отдел - спроектирует можем малость не на 100% соотвествующим стандарту, из за чего на половине сот некотрых производителей будет беспричинно пропадать часть разговора...
  8. #58
    406
    257 сообщений
    MM, а есть должность product manager, который отвечает за «видение» продукта и аккумулирует все отзывы, замечания, предложения сотрудников? То есть человек, который на любом этапе работы может сказать: «ваш отдел выполнил задачу неправильно, надо вот так, переделывайте в такой-то срок».
    manwe.pdp-11.ru
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Именно такого - нет.Но есть маркетологи, которые подскажут, где косяк с точки зрения моды/тренда/потребсвойств.
    Есть и ГК, который всех поимеет ( через премии и даже выговоры ), если не последовать совету маркетолога.
    А насчет единичных отказов ( менее ~3% ) - принято заменять изделие целиком, если нет признаков внешнего воздействия - расколот корус, прожжены ИС, ППЗУ прочищено ( идиот перепрошивал ). Но если есть подозрение, что родная зарядка оплошала - заменют и прожженный. Более того, по маркетинговым соображениям, заменят даже спорный аппарат, если покупатель обратился на завод лично - т.к. за этим явно последует отзывы "какие они хорошие, а в СЦ - крокодилы".
    Насет "утопленников" - это они у китаёз такие, а русские рации воды/водки не боятся ( лачок МРТУ есть в избытке ).
  10. #60
    406
    257 сообщений
    Именно такого - нет. Но есть маркетологи
    По своему личному опыту продуктового дизайна сделал вывод, что product manager (этакий визионер ala Стив Джобс) - наиважнейший член команды. Если его нет в принципе - будет не продукт, а монстр (коллективного) Франкенштейна. Если product manager не успевает за всем следить или просто теряет хватку - хана проекту (если только кто-то не подхватит падающий флаг и временно не заменит pm). Мне кажется, что советская школа разработки недооценивала значимость pm. Ну хорошо что хоть арт-дизайнерская группа помещена в начало цепочки.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ремонт БК-0010.01
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 104
    Последнее: 11.04.2013, 18:12
  2. Продам БК 0010-01
    от tamerlan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2012, 20:34
  3. Продам БК 0010-01
    Последнее: 14.03.2012, 22:35
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
