Страница 385 из 458 ПерваяПервая ... 381382383384385386387388389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 4576
  1. #3841
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    терминал 15ИЭ выдает на 6105
    Ну если речь идёт о 15иэ-00-013, то там не 6105 вроде как. И какая там развёртка - не скажу - давненько я не брал в руки 15иэ-00-013
    А КЦГД на родной квантовский 6105 выдаёт 60 Гц, зараза....
  2. #3841
  3. #3842
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    50 Гц. И это последние выпуски 15ИЭ. БОльшая часть 15ИЭ была с собственным монитором, с магнитной фокусировкой луча, из-за чего на передней панели у него, кроме ручки яркости, была ручка фокусировки - параметры фокусировочной катушки уплывали из-за прогрева и надо было подстраивать фокусировку в процессе работы. И еще - у него была круглая труба, или я путаю?
  4. #3843
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Имеется ввиду, конечно, -013-01 с 6105. Просто подключил вчера к своему китайскому ЧБ телевизору КЦГД, ну такая жуть вылезла в отношении синхры, что есть мнение восстановить вусмерть убитый временем 6105, настроить его на 60 Гц кадровой и забыть как страшный сон. Трубка 31ЛМ7И вроде прямоугольный экран имеет.
  5. #3844
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если кино и ТДКС живые, остальное лечится.
  6. #3845
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Периодически всплывают в продаже, причём как колокольчики (но реже), так и прямоугольные саквояжики Практически рабочие
  7. #3846
    Да растр на нем есть. Правда, явное замыкание катод-модулятор у кинескопа и графит с аквадага облетел от нахождения в сыром помещении у прежнего хозяина. Попытаюсь восстановить. Самое забавное, что и на исправном 6105, который у меня стоит на комплекте ДВК-2М, резистор R14 в кадровой установлен номиналом 150 кОм с завода. То есть на 60 Гц кадровой рассчитаны оба, исполнение -01. Почему и спросил про герцовку от терминала.
    Вообще, имею дальний прицел на переделку SVGA Samsung 3Ne под Квант. Но это после запуска всех потрохов. Недавно приобрел DELQA, попробую Вашу сборку RSX с инетом подружить.
  8. #3847
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Подробности я, конечно, давно забыл, но помню, что 50-60 Гц уверенно перекручиваются подстроечником "частота кадров".
    То есть, кино дохлое. Грустно...
  9. #3848
    Возможно. Но версия на 50 Гц имеет R14 номиналом 180 кОм. Логично предположить, что если бы перестраивалось так просто, другой номинал бы просто не впаивали.
  10. #3849
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если у общественности будет реальная потребность, есть возможность доделать полуплату - рескалер КЦГД--->VGA, с СОЗУ на 1 видеостроку.
    Чисто на 1564/1531 ИС, с советскими АЦП 5 бит. В принципе, от корзины берет только питание, подойдет к БК, УКНЦ, и всему похожему.
    Параметры кадра настраиваются многооборотниками СП5. Разрешение по горизонтали - Достаточное.
  11. #3850
    Это будет дороже EGA-монитора, поэтому идея вряд ли выстрелит.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
